Выбираем кассетную деку.
Всё о кассетных деках
Re: Выбираем кассетную деку.
Сообщение Zombie » 18 сен 2015, 22:05
igor_bolotov писал(а):ну что касаемо меня то согласен с первым пунктом, а вот по поводу второго думаю ДАТ лучше будет, ну или более дорогое решение Элькассет и катушечник.
Согласен полностью, но у каждого формата есть плюсы и минусы, которые их в среднем уравнивают. :) Вот они:
1. DAT - всё супер, но нет визуального эффекта при воспроизведении. Да и сам он не шибко антуражный.
2. Катушки - суперский звук. С DATом может и не потягаться, на зато какой визуальный эффект. :-bd Но сами аппараты красивы далеко не все.
3. Кассеты. Худший звук из этих трех. Но зато какой носитель. :-bd Вот просто взять без аппарата и положить рядом катушки и кассеты - кассеты на порядок красивее и их вариаций огромное количество. Плюс к этому есть магнитолы, которые по красоте уделают любую деку. И пусть это пластмассовые балалайки по сути, но для интерьера они веселее дек. Ну а деки хороши непосредственно для записи кассет, не на магнитолу же писать чтобы потом людей смешить. ;)
Сообщение vovan_k » 18 сен 2015, 22:23
По кассетам согласен с Алексеем, оно как то удобнее и красивее всего, но тут как..... :? В чем то плюс, в чем то минус. Диски, iPod, flac, mp3 все в машине, удобно, кассеты все растолкал уже, кручу винил с понедельника по пятницу, в субботу, когда руки в рыбе, ДАТ. :-bd 5 часов кассета, практически без потери качества. Винил все таки приоритет, остальное так, добавка, иногда хочется, иногда просто не влазит уже. :lol:
Сообщение vovan_k » 29 сен 2015, 21:36
Сообщение igor_bolotov » 30 сен 2015, 09:55
vovan_k писал(а):http://olx.kz/obyavlenie/prodam-kassetnye-deki-sony-srp-ct1-tsena-za-2shtuki-ID64XWG.html#7e2ca703e1
Кому кассетники не дорого :lol:
это под 19 рековую стоку, слышал такой аппарат звук весьма достойный для кассетника. Вчера накатила ностольжи включил в офисе свой кассетник и был приятно удивлен звуком, кассеты писал дома на 333 Сони, здесь только воспроизводил, блин даже не захотелось выключать. Наверное соберу стоечку из старых винтажных Сонек линейка которая дала потом ES серию. Элькассетка и кассетник с проводным пультом уже есть. Осталось катуху( r6) с усилителем (двухблочная семерка на V-FET), колонки (APM серии) и можно кайфовать. :?
Сообщение vovan_k » 30 сен 2015, 13:06
В каком состоянии не известно, по нынешним курсам недорого, 12500т за штуку 45$ :lol:
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2015, 09:12
Прошу прощения за оффтоп, Игорь скажи разницу между TC-K555 и 333? Знаю только - обмеднённый корпус и чугунные (чёрные) ножки. И чем обмеднённый корпус лучше обычного железного?
вот здесь описание всех японских дек Сони http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/player/index2.html можно перевести через переводчик, только вот деки 333 и 555 были разные, по крайней мери четырех модификаций ESG ESJ ESA ESL.
Сообщение Аска » 29 окт 2015, 17:20
Игорь, спасибо за инфу! В очередной раз задался вопросом - чем КА7ES лучше КА3ES?? уж не говоря о КА5....ЛПМ одинаковый, характеристики - тоже. Насколько я понял, механизм отвода ленты - одинаковый. Несомненно одно - разный вес!! почти 4,5 кг разницы, но влияние веса на звук сомнительно...Ну индикаторы еще разные - у 5-ки и 7-ки их по два, у трешки один общий на все параметры.
Аска
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2015, 17:23
да завсегда пожалуйста, просто в этой теме давно, вот и когда задают вопросы всплывает то, что раньше изучал!!! Всегда рад помочь. :-bd
Сообщение Аска » 29 окт 2015, 17:32
igor_bolotov писал(а): кассеты писал дома на 333 Сони...
Что то мне казалось, что у тебя 555...кста, в чем таки разница? интересно у 333 или 555 не было боковин только в серии ESX?
Аска
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2015, 17:38
да ESX не было деревяшек, да и в предыдущем посте ошибся о количестве модификаций были ещё ES ESII ESX ESR, т.е. получается восемь модификаций 333 и 555!
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2015, 17:47
SONY TC-K555ESA \105,000(1991年発売)
型式 カセットデッキ
キャプスタン軸受け サファイアベアリング:2
ヘッド 消去:1
録音:1
再生:1
モーター リニアトルクBSL D.D.モーター:1
DCモーター:2
SN比 57dB(EIAJ、Dolby off、規定録音レベル、ES・IVカセット)
76dB(Dolby NR C、最大録音レベル、ES・IVカセット)
周波数特性 15Hz~22kHz ±3dB(EIAJ、ES・IVカセット)
周波数範囲 10Hz~23kHz(EIAJ、ES・IVカセット)
ワウ・フラッター(EIAJ) ±0.04%Wpeak
0.022%WRMS
歪率 1.3%(第3次高調波歪率、250nWb/m、315Hz、ES・IVカセット)
消費電力 24W
外形寸法 幅470×高さ145×奥行380mm
重量 13.6kg
付属 ゴールド:ワイヤレスリモコン RM-J703
ブラック:ワイヤレスリモコン RM-J701
SONY TC-K333ESA \85,000(1991年発売)
型式 カセットデッキ
キャプスタン軸受け サファイアベアリング:1
ヘッド 消去:1
録音:1
再生:1
DCモーター:2
ワウ・フラッター
(EIAJ) ±0.04%Wpeak
0.022%WRMS
消費電力 24W
外形寸法 幅470×高さ140×奥行380mm
重量 12kg
думаю отличие в блоке питания.
Сообщение Аска » 29 окт 2015, 17:50
igor_bolotov писал(а):да ESX не было деревяшек, да и в предыдущем посте ошибся о количестве модификаций были ещё ES ESII ESX ESR, т.е. получается восемь модификаций 333 и 555!
Ок! если все же рассматривать только деки с центральным расположением ЛПМ - в чем же все же разница между 333 и 555?? а позже и между КА3-КА5-КА7?
Аска
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2015, 17:52
так я выше написал, блок питания.
Сообщение Аска » 29 окт 2015, 17:54
igor_bolotov писал(а):SONY TC-K555ESA \105,000(1991年発売)
Судя по фото - да...у 555 электролиты поболее. На 1,6 кг? ;)
Аска
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2015, 17:59
да у Сонек ES :ymhug: серии чем выше моделька тем лучше звук, с блоком питания напрямую связано.
Сообщение Аска » 29 окт 2015, 19:25
igor_bolotov писал(а):да у Сонек ES :ymhug: серии чем выше моделька тем лучше звук, с блоком питания напрямую связано.
вот только в технических характеристика нет такого пункта ;) типа "звук лучше, чем у..." ("у 3-ки", если мануал 5-ки, а если 7-ки, то "лучше чем у 3-ки и 5-ки" :))
Аска
Сообщение cassette_for_sale » 19 ноя 2015, 21:12
Просто документалка с известными людьми, есть огрехи, ну да не важно - для молодёжи всё равно будет открытием)))
http://www.m24.ru/videos/97935
Сообщение igor_bolotov » 19 ноя 2015, 21:24
cassette_for_sale писал(а):Просто документалка с известными людьми, есть огрехи, ну да не важно - для молодёжи всё равно будет открытием)))
да я сам хоть не молодежь, но гляну, интересно что рассказывают, правду или как Александр говорит с огрехами ;)
Саша спасибо за ссылку. Ща порешаю домашние дела и посмотрю перед сном.
Сообщение vovan_k » 19 ноя 2015, 21:44
Интересное видео. Головки спиртом моют, мастер класс :lol:
Сообщение speedstermf » 13 дек 2015, 12:12
изопропилом . очень хорошо получается .
nakamichi 680\682\zx-7\eumig fl-900\
speedstermf
Вернуться в Кассетные деки
