Если живете в частном доме - можете сделать "землю" сами, для этого нужно закопать в землю пару ломов, уложенных накрест, с подключенным к ним проводом. Ломы нужно посыпать солью, закапывать на глубину около 1м. Вот тогда "землю" можно цеплять к аудио аппаратуре.
кокшаров писал(а):тут даже дело не земле как таковой(третий уже вывод,желто-зеленый),не во всех вилках она есть,а в самом ориентировании вилки в розетке,фаза-ноль
При невозможности определения правильности фазировки, пользуются следующим методом:
1. Берут индикаторную отвертку с эл.табло (40руб стоит в строймаркете). У меня есть такая со шкалой: "12,36,55,110,220v".
2. От усилителя отключаются все провода, кроме сетевого.
3. Включается питание.
4. Отвертку прикладываем "жалом" к "минусу" любого RCA разъема, или на мет. корпус аппарата.
5. При правильном подключении - индикация на эл.табло отвертки будет меньше, при неправильном - больше.
vovan_k писал(а):Совет дня прямо таки.При невозможности определения правильности фазировки, пользуются следующим методом:
кокшаров писал(а):И кто мне сей факт объяснит?вот где прикол то,так что господа владельцы аппаратуры на 110 вольт есть над чем задуматся
Zombie писал(а):Вообще трансформатор, не смотря на его простоту довольно сложное в понимании устройство и весьма продвинутое.
вообще космос. Один парень мотает МС трансы, он пишет что использует провод только 20х-30х годов, сердечники тоже от старых трансов, говорит что очень сильное влияние на музыку. Мотает тоже хитро как то, в несколько проводов, натяг провода какой то особый. Короче трансформатор это не халам-балам.
vovan_k писал(а):Твое тело тоже проводник. Поставь на измерение сопротивления. Возьми два провода от тестера в руки, цифры изменяться, а если сжать посильней, ещё поменяются. У меня, при твоем подходе просто меняются цифры в выходах транса 87 и 23, меняешь вилку в розетке, 23 и 87. транс обычный, 200W, просто два входа и два выхода, никаких наворотов, примерно как на китайский недорогих ламповиках по виду.
кокшаров писал(а):игорь говорит,что все на слух сфазировал,без тестеров
