Новодел с адекватным ценником
Всё о проигрывателях винила
Re: Новодел с адекватным ценником
Сообщение vovan_k » 19 сен 2014, 11:28
Ixiolite писал(а):???
Я про это.
Ixiolite писал(а):Возможно Нурман сможет за ни слишком дорого собрать
Не про его функции.
Сообщение Ixiolite » 19 сен 2014, 11:37
Я про это.
Не про его функции.
Вроде как говорили что не дорого,
сам его не знаю.
А сколько берет?
Вроде как в РФ, тоже есть мастера на заказ собирают корректоры, в ютубу чувак все рахваливал свой корректор, собрали в РФ и по цене очень гуманно вроде вышло
Сообщение vovan_k » 19 сен 2014, 11:39
В правильных корректорах они просто внутри стоят Паша, поэтому и вес у них, а в недорогих сделано усиление. Как было сказано, это не есть хорошо. Усиление на таких маловольтных сигналах, это искажения, возбуждения, фоны. А транс вечен, пока медь с железом не развалиться. :lol:
Сообщение Ixiolite » 19 сен 2014, 11:49
vovan_k писал(а):В правильных корректорах они просто внутри стоят Паша, поэтому и вес у них, а в недорогих сделано усиление. Как было сказано, это не есть хорошо. Усиление на таких маловольтных сигналах, это искажения, возбуждения, фоны. А транс вечен, пока медь с железом не развалиться. :lol:
Ну сие мне понятно, просто усиление метод простой и недорогой, со всеми вытекающими.
Просто если уж брать ММ/МС то на основе транса внутри(интегрированного).
А если точно и 100 пудово пользоваться МС головой, то лучший вариант взять сразу корректор заточенный под МС голову. ИМХО.
Но в общем твоя идея мне ясна, дешево нифига не получится.
Это пичаль по идее.
Сам думаю что не готов ещё к МС, Кстати в принципе пока даже счастлив от ММ.
Прикольный аудиофил рассказывает с паузами=))
Сообщение Zombie » 19 сен 2014, 11:49
Ixiolite писал(а):Вроде как в РФ, тоже есть мастера на заказ собирают корректоры, в ютубу чувак все рахваливал свой корректор, собрали в РФ и по цене очень гуманно вроде вышло
Сандерз? Говорил я с ним. Он мне штукарь баксов загнул за корректор на советских лампах. Но корпуса реально зачетные, почти любая фирма курит бамбук по корпусам в сравнении с ним.
Сообщение vovan_k » 19 сен 2014, 11:50
Ixiolite писал(а):А сколько берет?
Транс вроде как тоже штука не слишком дорогая. Возможно Нурман сможет за ни слишком дорого собрать
Паша, я перестал тебя понимать, так транс Нурман соберет или корректор. Корректор сильно дешево не получается на нормальной элементной базе, ламповый тем более. Комплект правильных ламп выйдет в 200$ и в гору.
Трансы мотать, ХендМейд дорог, можно самому конечно, но там ньюансов много. Мотают конечно сами. Но потом покупают готовые. :lol: Одного Украинца знаю, намотает за 600$ из старой меди, бумага, железо все 60х годов. Качество там есть. Но за 600$.
Сообщение Zombie » 19 сен 2014, 11:52
Пожалуй соглашусь. Это долбанные маркетологи трансы губят. Усиление без трансов делали еще в 1968 (самый ранний корректор какой мне попадался), а может и еще раньше.
Сообщение vovan_k » 19 сен 2014, 11:53
У Сандерза нормальные корректора, пару людей в РФ есть знакомые кто брал. Качество 3,14здец. Очень грамотно. За 100т.тенге сейчас у него можно уложиться.
Сообщение igor_bolotov » 19 сен 2014, 12:07
Сандерс не плохие корректоры делает, я в Москве у знакомого слышал. Нурман тоже грамотно делает, но лучше делать на импортных старых лампах. Я его корректором доволен. Ну и от качества транса звук сильно зависит, сам пробовал разные трансы ставить, звук менялся кардинально. :ymhug: Да и к каждой головке свой транс подбирать надо, вот почему я за ММ корректор и отдельно транс.
Сообщение kenes » 19 сен 2014, 12:15
igor_bolotov писал(а):Сандерс не плохие корректоры делает, я в Москве у знакомого слышал. Нурман тоже грамотно делает, но лучше делать на импортных старых лампах. Я его корректором доволен. Ну и от качества транса звук сильно зависит, сам пробовал разные трансы ставить, звук менялся кардинально. :ymhug: Да и к каждой головке свой транс подбирать надо, вот почему я за ММ корректор и отдельно транс.
Да уж, сколько заморочек... Похоже придется пойти по проторенному пути: сначала выпишу новый вертак до штуки бакинских, поиграюсь, а потом решу - нужно ли это все мне :D и стоит ли дальше денежку в это вкладывать.
Сообщение igor_bolotov » 19 сен 2014, 12:28
да сначала надо решить, а нужно ли вообще это тебе!
Сообщение cassette_for_sale » 19 сен 2014, 13:15
Не пересматривал, в этом видео его или другом, он говорил о ТОП 5 головках ММ недорогих, 4 сказал, я 5 - мол только по блату)) Интересно, какую он считает лучшей? (из недорогих, повторюсь)
Сообщение vovan_k » 19 сен 2014, 13:48
Сейчас народ бегает за старыми ММ головами. Медь тогда была меднее, железо железнее. :lol: Нагаоку хвалят. Но она не сильно то и дешевая. Сами иглы в Канаде и Америке производят до сих пор. Я на Pioneer 70х годов нашел вставку. Звуком доволен.
Сообщение Ixiolite » 19 сен 2014, 13:54
Сорри не знал за цены.
Недешёвое удовольствие. Думал на заказ будет значительно дешевле готовых
За такие бабки и новодел можно серьезный взять
например
http://www.needledoctor.com/Pro-Ject-Ph ... gory=36638
2кг и это БЕЗ блока питания.
Features:
MM & MC capable
Fully balanced double mono design
Fully passive RIAA & DECCA equalisation
Unique continously variable input impedance loading, matches every cartridge (adjustment even while playing)
RCA & XLR In & Out
Superior low noise / low distortion
Classy & elegant dip switches
Metal casing protects against vibration and interference
Faceplate silver or black
Technical Data:
Input impedance Fixed 10 ohms or 47kohms, variable 10 - 1200 ohms
Load capacity switchable 100µF, 120µF, 200µF
Output impedance 50 ohms
Gain, MM / MC RCA: 40, 43, 60 dB, XLR: 45, 56, 66 dB
Signal to noise ratio MM 89dB (97dB - IEC -A), MC 83dB (91dB - IEC -A)
THD, MM / MC 0,01% / 0,05%
RIAA accuracy within 0,3dB/20Hz - 20kHz
Subsonic 18Hz / 24dB/Oktave
Input RCA & XLR
Output RCA & XLR
Power supply +/- 18V/300mA DC; 220 - 240V, 50Hz
dimensions W x H x D (T with sockets) 200 x 72 x 194 (200)mm
weight 2000g without power supply
Сообщение kenes » 19 сен 2014, 14:09
Ну 600 пластинок классической музыки хочется ведь послушать :!: На кассетах у меня такого нет.
Сообщение Ixiolite » 19 сен 2014, 14:19
kenes писал(а):Ну 600 пластинок классической музыки хочется ведь послушать :!: На кассетах у меня такого нет.
[/quote]
В первом посте я давал несколько вариантов.
Там есть мой фаворит, за 999 баксов(в штатах правда).
Про-джект rpm 5.1se
К нему уже дается аудиофильский тонарм
http://www.project-audio.com/main.php?prod=9cc
Только этот Тонарм СТОИТ 800 Баксов если брать отдельно!
http://www.needledoctor.com/Pro-Ject-9cc-Tonearm
Хороший двигатель, разведенный. Пасиковый привод.
Отличная МС голова
http://www.audiomania.ru/golovka_zvukos ... _no-2.html
Которая сама дороже 400 баксов
Высокий выходной сигнал - можно использовать даже с ММ корректорами!!!
Короче отличный вариант за штучку.
Сам именно его хотел, но не смог привезти - так как в этих новых технологиях и путаницах полный ламер.
Купил то что нашел в алматы.
Сообщение kenes » 19 сен 2014, 14:30
Паша спасибо, читал и прикидывал аппарат по твоей наводке. Но сейчас рассматриваю живой вариант хорошего нового аппарата здесь, через неделю один вариант привезут в город, там посмотрю в живую, посоветуюсь с товарищами и буду решать.
Сообщение igor_bolotov » 19 сен 2014, 15:26
kenes писал(а):Паша спасибо, читал и прикидывал аппарат по твоей наводке. Но сейчас рассматриваю живой вариант хорошего нового аппарата здесь, через неделю один вариант привезут в город, там посмотрю в живую, посоветуюсь с товарищами и буду решать.
а по подробнее можно если не секрет.
Сообщение igor_bolotov » 19 сен 2014, 15:27
он иногда с умным видом такой брад несет =)) =)) =)) , типа МС головы покупают только дураки, а ММ самые лучшие на свете =)) =)) =))
Сообщение Ixiolite » 19 сен 2014, 15:35
Да смешной типок, но у него серьезная коллекция разных винтажных(даже самых топовых и дорогих, ну по его словам) и даже новодельных голов.
Вроде как его самый любимый и лучший картридж это Ortofon Black
http://www.aura.kz/iblock/component/detail.php?ID=71093
