Катушечник вашей мечты
Всё о катушечных магнитофонах
Re: Катушечник вашей мечты
Сообщение vovan_k » 29 фев 2016, 00:17
Тут Ваня когда ехали в машине домой, сказал что катушечник должен быть с большим мотором. :lol:
Нашел вот один, мотор ничего так, тока не понял, трубки торчат, это от холодильника? :? Или это охлаждение :lol:
Сообщение Zombie » 29 фев 2016, 01:08
Масло там скорее всего. А насчет формул рассчета для кассетника - я не уверен, что они подойдут для катушечника. Скорость разная, ширина канала разная, расстояние между каналами разное.
Сообщение vovan_k » 29 фев 2016, 08:19
Скорость важна при расчете цепей коррекции по ВЧ.
Сообщение vovan_k » 29 фев 2016, 10:43
Я скачал книжку по расчету УВ, там с примерами как цепи коррекции под скорость считать. 9,19,38. Вообщем дофига интересного. :lol:
Сообщение Дима » 29 фев 2016, 11:28
Zombie писал(а):А насчет формул рассчета для кассетника - я не уверен, что они подойдут для катушечника. Скорость разная, ширина канала разная, расстояние между каналами разное.
Резонансный контур он ведь везде одинаков, что в кассетниках, что в катушечниках, что в фонокорректорах. Для фоника у ММ-головки обычно индуктивность 500 мГн, по этой формуле также четко видно, почему входная емкость у ММ-корректора обычно 100 пФ, ну и еще, правда, надо учитывать
емкость кабеля и входную емкость корректора. А частоту я бы брал для катушечников выше 18 кГц, а то по формуле 16.
Сообщение vovan_k » 29 фев 2016, 17:07
16kHz берут потому что люди как правило выше не слышат, дети только. :?
Сообщение кокшаров » 29 фев 2016, 17:28
Индуктивность Тиковской головы 202 Микрогенри,родной головки 62.Стоял кондер 56 пик,считали считали,ниче не высчитали,ерунда какая то получается и все :lol:посчитайте хто может :?
Сообщение Zombie » 29 фев 2016, 17:40
vovan_k писал(а):16kHz берут потому что люди как правило выше не слышат, дети только. :?
Вот тут спорный момент. Я уверен, что люди слышат не только ушами. Например, ниже 20 Гц тоже мало кто слышит, но при определенном давлении кишки чувствуют это очень хорошо. Да и супертвиттеры не зря делают. Они играют до 100кГц и люди чувствуют разницу между 20кГц и 100кГц.
Сообщение igor_bolotov » 29 фев 2016, 18:42
ну ну Володя ты же грамотный человек. зачем тогда супер твитеры ставят и понижают бас до 20 Гц а неоторые производители даже до 18 Гц делают!!! :?
Сообщение vovan_k » 29 фев 2016, 21:44
Ушами взрослого человека не слышно выше 16кГц, плюс минус конечно, кто то может и 14кГц не слышит, а кто то и 18кГц слышит. Но чем выше частота и старше человек тем хуже, а кишками или еще чем, никто не запрещает чувствовать.
Контуры голов так рассчитываются усреднено, можете считать для 18кГц, или 22кГц.
Сообщение vovan_k » 29 фев 2016, 22:14
кокшаров писал(а):Индуктивность Тиковской головы 202 Микрогенри,родной головки 62.Стоял кондер 56 пик,считали считали,ниче не высчитали,ерунда какая то получается и все :lol:посчитайте хто может :?
500пФ на 16кГц
390пф на 18кГц
260пф на 22кГц
http://www.ivtechno.ru/raschet_8
На, считай сколько хочешь. :lol:
Сообщение кокшаров » 01 мар 2016, 00:35
Вот спасибо :D
Сообщение vovan_k » 02 мар 2016, 13:24
Тут вообщем вот еще что. :lol: Я подключил УЛ1а иначе, по Шихатову. Журнал Радио 1994г, №4.
Как мы видим, голова подключена без проходных конденсаторов :ymapplause: Т.е. минус 1 конденсатор в звуке. Доработка простейшая, нужно два конденсатора 220мкф, кусок экранированного провода и подобрать пару С1 для левого и правого канала. Ну и отключить родные конденсаторы и резисторы. Порезать дороги на плате. У меня на все ушел 1 час времени. Рекомендую у кого УЛ1а.
И еще прочел, что эта микросхема копия УВ Ревокса 77, входной каскад вообще в ноль, даже резисторы одинаковые. :lol: Может и врут.
Эффект - детальность :-bd Вообще звук приятнее и мягче стал. Конденсатор я поставил 100пф, но это из расчета на 22кГц :lol: Так то по расчету на 18кГц и 500мГн моей головы надо в районе 150пф, пока пусть так. :? Ну и для точности надо замерить головы и уже впаять то что надо.
Сообщение Дима » 02 мар 2016, 13:51
Володя, не проверял, после удаления входного кондера постоянка не появилась на головке? И если появилась, то сколько?
Сообщение vovan_k » 02 мар 2016, 14:26
Не знаю, не мерил. Играет то лучше. Замерим сегодня, к Ване поехал, на приборы. :?
Сообщение Zombie » 02 мар 2016, 14:31
Ты замерь, потому что постоянка может намагнитить головку, а это будет печаль.
Сообщение vovan_k » 02 мар 2016, 16:37
Нет там ничего. Померил просто цешкой. Незнаю, может есть какой то другой способ. Постоянки там нет. А откуда там постоянка? Мне просто ссылку дали на тему на вегалабе, якобы народ делал, и естественность звучания появлялась.
Сижу сравниваю с акаем Андрея. Слушаю то акай, то илеть. Ну детальность почти Акайская. Прям даже страшно, надо что бы кто то еще послушал. :lol: У меня предвзятое мнение. Щас Ваня приборы освободит, и ..... испортит все. Скажет горб, то сё. .... :-B
Сообщение vovan_k » 02 мар 2016, 16:45
Ну и на вскидку, так как бы у акая верхов сильно много и они не четкие. Мажет немного. Надо его уже тоже, в операционную. :lol: А илеть, если так писать будет.....то я даже незнаю. Писал акай эту ленту. А ну и Димина ОРА2134 еще играет. :-bd
Сообщение кокшаров » 02 мар 2016, 23:56
Да уж колбасим не по детски катушечники :lol: но ширины Олимпа не переплюнул ни один пока,он даже пишет так же,нажимаешь на сквозной канал и как будто стены раздвинулись 8-)
Сообщение кокшаров » 19 мар 2016, 00:48
Продолжаем играться с катушечниками :lol: Илеть уже вышла на неплохой уровень.Что было сделано Володя писал выше,результат неплох весьма,Олимп 004 уехал к Илье писать катухи :lol: .Сейчас установили на 005 ый головы Тик,второй комплект,переделали УВ,проходных электролитов нет,по спектру практически ровный,звучит отлично,несмотря на мнения,что 005 никак не улучшить,но это только начало :lol:
Вернуться в Катушечные магнитофоны
