А без резистора я не вижу смысла в этом шнурке. Или не слышу...
Я немножко поясню для чего вообще резисторы. Я как-то решил сделать межблочный кабель с минимальной емкостью. Просто разнесенные проводники без экрана использовать не стал по причине наводок. Но сделал так: взял два коаксиальных кабеля, разнес их так, что они шли параллельно, расстояние около 10 мм. В качестве сигнальных использовал только центральные жилы, а вот экраны как раз заземлил только с одной стороны и через резистор 1 кОм. В итоге емкостная нагрузка у источника - это емкость жила-экран, но деленная на 2 (т.к. последовательное соединение емкостей), но не напрямую, а через 2 кОма. Может, конечно, показаться бредом, но звук с таким кабелем реально отличается. Делал 2 варианта: в первом - посеребренный кабель, во втором медный. Серебряный, возможно, чуть-чуть ярчит, медный поровнее, но оба хороши. В кабеле Canare 2t2s витая пара, жилы не разнесены, а эффект от подключения оплетки через резистор примерно такой же. Это меня удивило и порадовало. Всей этой физики я не объясню, также пока не знаю, почему кабели DAXX (серебряный) и Чернов Аудио играют субъективно громче, чем этот. Звук у них отличается, в Даксе и в Чернове более выраженный бас, но Канаре может похвастаться очень проработанной серединкой и высокими, бас тоже хороший, артикулированный, но в сравнении его может показаться меньше. И еще в кабелях ощущение сцены передается по-разному в разных системах.
