Зачастую в аппаратуре, балансное подлючение отделяет просто хорошую hi-Fi технику от Самой топовой Hi-Fi на границе с Hi-End техникой.
Что говорят интернеты:
"Большинство профессиональной аудиоаппаратуры (звукозаписывающей, системы громкой оповестительной связи и т. д.) имеют отдельные балансные и небалансные входные разъёмы, обычно XLR или TRS. Тем не менее, в большинстве случаев сигнал с отдельного балансного входа преобразовывается внутри прибора в небалансный сигнал с помощью трансформатора или электронного усилителя. После обработки сигнала прибором, небалансный сигнал преобразовывается обратно в балансный и подается на выход. Однако, некоторое количество техники проектируется для работы с балансным сигналом без дополнительных преобразований. Это достигается при использовании зависимых трактов для обеих цепей сигнала (положительной и отрицательной). Такая схема используется для достижения максимального качества звука чтобы избежать лишних преобразований сигнала, неизбежно влияющих на его качество. Полностью балансная внутренняя схема позволяет расширить динамический диапазон на 3 дБ по напряжению."
выглядит как то так:
То есть преимущества над нашими соединениям RCA2RCA в балансном подключении имеются.
Рассуждаем, делимся впечатлениями.
Для преобразования балансного в небалансный достаточно посадить на землю минусовой провод.
