головки звукоснимателя
Всё о проигрывателях винила
Re: головки звукоснимателя
Сообщение vovan_k » 12 апр 2014, 18:37
Держи обзор головок, неплохая выкладка для ММ
http://inthouse.ru/press/statyyy/MM%20...%20Vinyl/Comparative%20testing%20pickups.html
Сообщение igor_bolotov » 09 май 2014, 09:59
ну вот послушали ORTOFON SPU винтажная МС голова. Ну что сказать, просто песня, низ очень плотный, верх прозрачный. Голова просто кайф. Драйв неописуемый. Надо будет правильно повесить на тонарм и ещ е хорошо послушать. Интересно как рок отиграет. Сравнили с Голдринг Элит, ну да теперь на продажу ее или может оставить, тоже не плоха в своем смысле. Ну то что Ортофон оставляю себе этот точно а спродажей Голдринга подумаю еще, как говорится места не пролежит и хлеба не просит :D
Сообщение vovan_k » 09 май 2014, 10:13
Ну да, Ортофон удивил, мягко говоря. Звук "прозрачный", не возможно описать. Барабаны Брюбека как в комнате, верха чистенькие, без лишних звуков. Вокал вообще :o У тебя и так отлично играла система, а тут..... :? Теперь понятно за что такие деньжищи.
Сообщение igor_bolotov » 09 май 2014, 10:34
vovan_k писал(а):Ну да, Ортофон удивил, мягко говоря. Звук "прозрачный", не возможно описать. Барабаны Брюбека как в комнате, верха чистенькие, без лишних звуков. Вокал вообще :o У тебя и так отлично играла система, а тут..... :? Теперь понятно за что такие деньжищи.
да я сам в эйфории, надо теперь нормальный грузик выточить и повесить эту голову и погонять разные жанры. А по цене она как подарок получилось мне :D :ymhug: Ведь в Японии даже больше 1000 стоит.
Сообщение igor_bolotov » 10 май 2014, 18:06
ну в общем определился с тонармами и головами на 12 дюймовый тонарм Джелко переезжает SONY 55PRO (проверено это парочка поет между собой отлично), а Ortofon SPU будед дружить с SME. Заказал сегодня дополнительный грузик перечитав весь интернет и поговорив у кого была такая связка пришел к выводу что в моем случае будет самым удачным выбором. Короче жду грузик, даже два с разным весом, будет целый набор под разные головки. Лишь бы тонарм спелся, но по отзывам должен, просто обязан :ymhug: :D :D
Сообщение Дядя Нортон » 13 май 2014, 18:08
igor_bolotov писал(а):да я сам в эйфории, надо теперь нормальный грузик выточить .
из мрамора, надеюсь?
Сообщение igor_bolotov » 13 май 2014, 18:12
не из бронзы уже выточен, поставлен, настроен и уже играет Джо Коккера
Сообщение Ixiolite » 13 май 2014, 18:57
Интересно бы заценить что за волшебный ортофон там у тебя?=)
Сообщение igor_bolotov » 13 май 2014, 20:05
Ixiolite писал(а):Интересно бы заценить что за волшебный ортофон там у тебя?=)
велком
Сообщение igor_bolotov » 16 май 2014, 22:14
ну разобрался я с головами почему SPU не играл. Поставил назад SONY 55 на SME тонарм, отстроил звук отпад играет лучше чем на Jelco. SPU поставил на Jelco с временным противовесом и опять SPU запела просто улет. Короче заказал выточить противовес на Jelco и все будет отлично. Послушал на SPU Крафтверка аж голову снесло, вот это звучара!!!! Короче голова должна и стонармом еще дружить что бы полностью раскрыться. :ymhug:
Сообщение vovan_k » 16 май 2014, 22:35
Ну про что я тебе и говорил. Я как пришел, я ортофон не узнал. :o Хрень какая то. Даже твоя старя башка играла лучше. Голова тяжелая, жестко крепить надо, ножи не пойдут. Вообще с твоим тонармом SME не каждая голова подружиться. Минимальный вес нужен, чувствительный он.
Сообщение igor_bolotov » 16 май 2014, 22:42
vovan_k писал(а):Ну про что я тебе и говорил. Я как пришел, я ортофон не узнал. :o Хрень какая то. Даже твоя старя башка играла лучше. Голова тяжелая, жестко крепить надо, ножи не пойдут. Вообще с твоим тонармом SME не каждая голова подружиться. Минимальный вес нужен, чувствительный он.
да Сонька тоже не легкая, но поет просто отпад на этом тонарме лучше чем на Джелке. Ну в общем все решилось слава богу, а то я уже стал голову себе выносить. Завтра обслушаюсь spu!!!
Сообщение vovan_k » 01 июл 2014, 01:49
Ну что, сегодня сравнил звучание трех голов. Все ММ. Сравнивал на диске Pink Floyd 1977 года выпуска. Новодел не ставил, думаю картина вряд ли поменяется.
Первая AUDIO TECHNIСA AT91
Примерная стоимость 30$
Type - moving magnet
Выходное напряжение 3.5 мВ
Частотная характеристика (линейная) 20 - 20000 Гц
Разделение каналов 20 дБ на 1 кГц
Разбаланс каналов 2.0 дБ
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 47 кОм
ну что можно сказать играет ровно на столько сколько стоит, да звук есть :lol: Низа слабоваты, верха тоже так себе, серединка ну есть, но как то тоскливо. Звук похож на передачу по радио в СВ диапазоне. :lol: Только без эфирного шипения. :lol: В принципе, если слушать фоном, вполне себе. Можно брать и не париться со всякими трансформаторами, корректорами, звук будет. Плюсы - цена. Минусы - звук mp3 качества настольной балалайки. Плоский как лицо ХоШеМина. :lol:
Вторая Pickering XV-15 1200E. Стоимость странная, от 50$ до 200$. Возможно потому что модель очень старая. Антикварная можно сказать. :lol:
Output Voltage - 4.4 mV
Frequency Response - 10Hz - 30kHz
Tracking Force - 0.5 - 1.25g
Mass - 5.5g
Load Impedance - 47k ohms
Channel Separation - 35dB
Картинка поменялась конечно. Выразительней. Детальность по выше конечно. Диапазон пошире, ну мне так показалось по крайне мере. Уже не СВ диапазон, а УКВ как минимум. :lol: Получше, хоть ей и сто лет в обед. Ну минимум 20. Плюсы - редкость, винтажность. Минусы - отсутствие запасных иголок.
Третья Clearaudio Aurum Classic цена 350$
- Frequency response: 20Hz-20kHz
- Output voltage @ 1kHz,5cm/s: 3.3mV
- Channel balance @ 1kHz: +/- 1dB
- Channel separation @ 1kHz: > 20dB
- Trackability: > 80 µm
- Cantilever: Aluminum
- Recommended tracking force: 2.0-2.5 g
- Coil impedance @ 1kHz: 0.66k ohms
- Coil inductivity: 0.42 H
- Loading impedance: 47 kW
- Loading capacitance: 100 pF
- Weight: 6 g
Ну что можно сказать, уже не передача по радио это точно :lol: Весь диапазон частот яркий, по верхам по крайне мере без претензий вообще. Низа немного убавить пришлось. Перебор. Но это имхо. Возможно кому то нравиться как стены гудят. Голос стал похожим на Pink Floyd. :lol: Плюсы - музыкальность. Минус - цена.
Ну вот как бы и всё.
Сообщение igor_bolotov » 07 июл 2014, 09:14
vovan_k писал(а):Ну что, сегодня сравнил звучание трех голов. Все ММ. Сравнивал на диске Pink Floyd 1977 года выпуска. Новодел не ставил, думаю картина вряд ли поменяется.
Mass - 5.5g
- Weight: 6 g
ну так и должно было быть, все закономерно!!!
Сообщение igor_bolotov » 07 июл 2014, 09:18
вчера с Володей решили вопрос с головой SPU ORTOFON. Получилось как в фильме ДМБ, "а что с Ети делать, мыть надо..."!!! После того как Володя в моих очках и лупе рассмотрел иголку и пришел к выводу что надо мыть все встало на свои места. Заиграла она так, что уходить не хотелось. Так что корректор не при чем, отлично играет. Блин придётся покупать микроскоп, что бы рассматривать состояние иголок. Короче век живи и век учись :ymhug: Володя огромное спасибо за помощь!!! :-bd :!! :!! :!!
Сообщение vovan_k » 07 июл 2014, 11:59
Да не за что, всегда пожалуйста. :lol: Микроскоп :? Может лупу по сильней попробовать? У меня вот вопрос чем она так забивается....... На ней какой то налет, очень мелкой пыли. Он как бы облепляет сам кристаллик. Неужели перед прослушиванием мыть пластинку :? То что было допустим на твоей Сони, ну помнишь, возле окна я её мыл, на ней как пластилин какой то был. Тут тоже самое, только налет. Надо у сына микроскоп взять.
Сообщение igor_bolotov » 07 июл 2014, 12:07
vovan_k писал(а):Да не за что, всегда пожалуйста. :lol: Микроскоп :? Может лупу по сильней попробовать? У меня вот вопрос чем она так забивается....... На ней какой то налет, очень мелкой пыли. Он как бы облепляет сам кристаллик. Неужели перед прослушиванием мыть пластинку :? То что было допустим на твоей Сони, ну помнишь, возле окна я её мыл, на ней как пластилин какой то был. Тут тоже самое, только налет. Надо у сына микроскоп взять.
так вся пластмасса мытая. Даже не знаю что и делать. Надо с начала лупу попробовать или очки с увеличилками и подсветкой. Хочу сам увидеть что там такое, блин вот слепошарый стал, хорошо хоть слух еще есть :D :D :D . Еще попробовать антистатик какой нибудь. Вот блин все прелести аппаратуры с высоким разрешением, все слышно. Надо собрать виниловую системку баксов за 100 и будет мне счастье, ничего не буду слышать из косяков, правда и музыку тоже =)) =)) =))
Сообщение vovan_k » 07 июл 2014, 12:40
Граммофон, надо слушать. Там гвоздь даже играет. :lol: Микроскоп сейчас попробовал, не, не пойдет. У него минимальное увеличение 200х, это очень много. Там 20х перебор наверно. Лупа ну нужна помощнее.
Сообщение igor_bolotov » 07 июл 2014, 12:58
vovan_k писал(а):Граммофон, надо слушать. Там гвоздь даже играет. :lol: Микроскоп сейчас попробовал, не, не пойдет. У него минимальное увеличение 200х, это очень много. Там 20х перебор наверно. Лупа ну нужна помощнее.
да есть дома граммофон, не правда ваша про гвоздь. Там иголки хватает на три пластинки максимум, потом надо менять на новую, а то звук не тот уже :ymhug: . Надо лупу теперь поискать будет в которую видно будет. Возьму головку и пойду в магазин лупу выбирать :D
Сообщение vovan_k » 07 июл 2014, 13:14
Продавщице так и скажешь? Давайте я вам головку покажу? А Вы лупу принесите.... :)) :)) :))
