встречи
Re: встречи
Сообщение Zombie » 05 окт 2015, 12:44
А провода то из бескислородной меди и серебра. Я же говорил, что в материале разницу слышно. Правда сам сравнивал обычную медь с необычной (не очень медной). :))
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 12:47
Sumrak_7 писал(а):А у меня усил впритык стоит к стенке. Туда руку трудно просунуть. Все кабели были подключены. Где-то закоротило при коммутации. Надеюсь, что с остальными каналами все ОК. Дима их еще не тестировал на нагрузке.
ЗЫ: Не травите душу кабелями... :) они действительно раскрыли акустику с той стороны, которой не ожидал. Всеж размерчик у этих колонок не настолько внушителен как они забасили. Прям не ожидал от них такой басовитости. Потому и трифоник.
мы ещё меблочные кабели не пробовали и силовые :lol: Тоже влияют на звук!!! :-bd Ну это к большим деньгам. На новодельной аппаратуре очень сильно заметно влияние кабелей.
Re: встречи
Сообщение Zombie » 05 окт 2015, 13:48
igor_bolotov писал(а):мы ещё меблочные кабели не пробовали и силовые :lol: Тоже влияют на звук!!!
Я межблочные и сравнивал. :)
Да и на стародельной тоже, хотя возможно и не так заметно.
Re: встречи
Сообщение alex » 05 окт 2015, 14:40
Был ,слушал ,но не долго .
Да,провода оказали положительное влияние на звук .Заметный ,но не на сумму стоимости проводов .Я (по рекламе) ожидал большего .
Да басов они добавили - думаю %на 10- и это +, и если их послушать на более басовитой акустике ,думаю эффект -был бы больше .
Печально ,что усилитель крякнул...
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 15:57
alex писал(а):Был ,слушал ,но не долго .
Лёша у меня с этими проводами вообще дома больший эффект. Приезжай если интересно слухануть.
Re: встречи
Сообщение Ixiolite » 05 окт 2015, 16:20
А какие изначальные родные провода были в системе?
Не было ли того что от времени и ремонтов они окислились?
Какое сечение?
Re: встречи
Сообщение Zombie » 05 окт 2015, 17:01
Ixiolite писал(а):А какие изначальные родные провода были в системе?
Какое сечение?
Уверен, что там даже сопротивление разное. Я всегда говорил, что у серебра оно лучше, но слишком дорого для небольшого эффекта. Но производитель видимо так не посчитал и применил таки серебро. Потому и цена такая, там даже сам материал не дешевый получился.
Re: встречи
Сообщение alex » 05 окт 2015, 17:49
А кто даст рекомендации проводам по этим параметрам
Name
SC-Prisma
Farbe
weiß
Farbe detailliert
weiß
Aufbau
2LIY4,00mm²
Mantelmaterial
PVC
Mantel Ø [mm]
0,00
Mantel Ø (audio) [mm]
Kanalanzahl (audio)
1
Innenleiter (audio)
2
Innenleiter (audio) [mm²]
4,00
Innenleiter Ø (audio) [mm]
2,26
AWG (audio)
11
Cu-Litzen (audio)
511
Aufmachung, VPE
100 m
Bauform
Zwilling
Anwendung
Lautsprecherkabel
Cu-Litze Ø (audio) [mm]
0,10
Breite [mm]
9,8
Höhe [mm]
4,8
Temperatur min. [°C]
-30
Temperatur max. [°C]
70
Gewicht bei 1m [g]
110
Brandlast je m [kWh]
0,21
Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ]
5
Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ]
5
Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF]
60
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 17:58
Какое сечение?
Hologram II mono speaker cable
We are confident that the Hologram II speaker cable will fill the needs of most discerning audiophiles. The Hologram II speaker cable is made from 8 awg pure 6N zero crystal copper, which eliminates thousands intra-crystal boundaries along the length of the cable which are introduced during the manufacturing process. These boundaries act as a tiny circuit adversely affecting the amplified signal (see Cable and Interconnect Construction by Robert Harley for a good overview of cable construction). This purity and smoothness of the material translate into tight accurate bass, warm and full midrange and a clean open high frequency with clarity and detail across the entire audio spectrum. There is magnificent soundstage, imaging and focus.
The Hologram II speaker cable comes in either true mono or bi-wire configurations and is available in spade, banana, or z-plug termination. Hologram II jumper cables are also available
короче монокристаллическая медь, не серебро.
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 18:00
alex писал(а):А кто даст рекомендации проводам по этим параметрам
Name
SC-Prisma
Farbe
weiß
Farbe detailliert
weiß
Aufbau
2LIY4,00mm²
Mantelmaterial
PVC
Mantel Ø [mm]
0,00
Kanalanzahl (audio)
1
Innenleiter (audio)
2
4,00
2,26
AWG (audio)
11
Cu-Litzen (audio)
511
Aufmachung, VPE
100 m
Bauform
Zwilling
Anwendung
Lautsprecherkabel
0,10
Breite [mm]
9,8
Höhe [mm]
4,8
-30
70
Gewicht bei 1m [g]
110
0,21
5
5
60
Лёша я бы лучше провода слушал в своей системе, а не по надписям :? :lol:
Re: встречи
Сообщение alex » 05 окт 2015, 18:08
Есть выбор,,,, -где то там ...
Послушаю ,но хотелось бы взять -лучшее из худшего.
Re: встречи
Сообщение Ixiolite » 05 окт 2015, 18:25
Насколько я помню,
Home video дает послушать кабеля при условии залога, также вроде делает Jazz.
Про Ауру мне говорили что они берут за это деньги, за каждый день прослушки.
думаю это плохой вариант.
Насколько делятся аудиофилы, по феньшую подключать через биампинг - выскочастотную полосу по серебру, а бассовую линию медью толстого сечения.
Всегда скептически к этому относился, но что то после прослушки у Андрея столько людей в религию подалось, что я теперь сам реально верю что вся эта шумиха с проводами имеет место быть=)
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 18:37
да Паша это не просто религия, а очень достоверный факт, причем и недешевый. Но реально позволяет раскрыть возможности системы.
Re: встречи
Сообщение alex » 05 окт 2015, 19:01
Я верил ,что эффект должен быть ,но все как то не удосуживался эксперементировать .Все таки я больше меломан ,чем аудиофил .НО при внимательном рассмотрении этого вопроса и изучении рынка этой продукции -Я ТАКИ ПОМЕНЯЮ СЕБЕ ПРОВОДА на серебро + медь .
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 19:26
alex писал(а):Я верил ,что эффект должен быть ,но все как то не удосуживался эксперементировать .Все таки я больше меломан ,чем аудиофил .НО при внимательном рассмотрении этого вопроса и изучении рынка этой продукции -Я ТАКИ ПОМЕНЯЮ СЕБЕ ПРОВОДА на серебро + медь .
провода нужно подбирать индивидуально под конкретную систему!!!!
Re: встречи
Сообщение alex » 05 окт 2015, 19:31
5000 ТЕНГЕ ЗА МЕТР ( СЕРЕБРЯННОГО ) кабеля 2*4 мм -совсем не дорого -мне кажется .Если брать много -чуть дешевле .
Хотя нужно то не менее 5 метров.
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 19:40
alex писал(а):5000 ТЕНГЕ ЗА МЕТР ( СЕРЕБРЯННОГО ) кабеля 2*4 мм -совсем не дорого -мне кажется .Если брать много -чуть дешевле .
его бы послушать на своей системе, в слепую я бы не покупал провода, уж слишком это индивидуально для каждой системы.
Re: встречи
Сообщение alex » 05 окт 2015, 19:43
Мы вчера слушали .Если уж он из пластика звук выдавил?????
Значит эффект будет .
Все равно пока не купишь не послушаешь-1
Провода все равно менять надо -2
Что там в готовых проводах ??? -одному производителю известно.
Привезу 2 вида -попробую 2 жилы в серебре и 2 серебро +2 тинед какойто
Последний раз редактировалось alex 05 окт 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 05 окт 2015, 19:45
alex писал(а):Мы вчера слушали .Если уж он из пластика звук выдавил?????
это какой проводок?
Re: встречи
Сообщение alex » 05 окт 2015, 19:53
Чет там с БЛЮ или HICON
