Sumrak_7 писал(а):А у меня усил впритык стоит к стенке. Туда руку трудно просунуть. Все кабели были подключены. Где-то закоротило при коммутации. Надеюсь, что с остальными каналами все ОК. Дима их еще не тестировал на нагрузке.
ЗЫ: Не травите душу кабелями...они действительно раскрыли акустику с той стороны, которой не ожидал. Всеж размерчик у этих колонок не настолько внушителен как они забасили. Прям не ожидал от них такой басовитости. Потому и трифоник.
Ну это к большим деньгам. На новодельной аппаратуре очень сильно заметно влияние кабелей.igor_bolotov писал(а):мы ещё меблочные кабели не пробовали и силовыеТоже влияют на звук!!!
alex писал(а):Был ,слушал ,но не долго .
Да,провода оказали положительное влияние на звук .Заметный ,но не на сумму стоимости проводов .Я (по рекламе) ожидал большего .
Да басов они добавили - думаю %на 10- и это +, и если их послушать на более басовитой акустике ,думаю эффект -был бы больше .
Печально ,что усилитель крякнул...
Ixiolite писал(а):А какие изначальные родные провода были в системе?
Не было ли того что от времени и ремонтов они окислились?
Какое сечение?
Zombie писал(а):Ixiolite писал(а):А какие изначальные родные провода были в системе?
Какое сечение?
Уверен, что там даже сопротивление разное. Я всегда говорил, что у серебра оно лучше, но слишком дорого для небольшого эффекта. Но производитель видимо так не посчитал и применил таки серебро. Потому и цена такая, там даже сам материал не дешевый получился.
alex писал(а):А кто даст рекомендации проводам по этим параметрам
Name
SC-Prisma
Farbe
weiß
Farbe detailliert
weiß
Aufbau
2LIY4,00mm²
Mantelmaterial
PVC
Mantel Ø [mm]
0,00
Mantel Ø (audio) [mm]
Kanalanzahl (audio)
1
Innenleiter (audio)
2
Innenleiter (audio) [mm²]
4,00
Innenleiter Ø (audio) [mm]
2,26
AWG (audio)
11
Cu-Litzen (audio)
511
Aufmachung, VPE
100 m
Bauform
Zwilling
Anwendung
Lautsprecherkabel
Cu-Litze Ø (audio) [mm]
0,10
Breite [mm]
9,8
Höhe [mm]
4,8
Temperatur min. [°C]
-30
Temperatur max. [°C]
70
Gewicht bei 1m [g]
110
Brandlast je m [kWh]
0,21
Isolationswiderstand bei 1 km [GΩ]
5
Isolationswiderstand bei 1 km (audio) [GΩ]
5
Kapazität Ader/Ader bei 1m (audio) [pF]
60
Всегда скептически к этому относился, но что то после прослушки у Андрея столько людей в религию подалось, что я теперь сам реально верю что вся эта шумиха с проводами имеет место быть=)
alex писал(а):Я верил ,что эффект должен быть ,но все как то не удосуживался эксперементировать .Все таки я больше меломан ,чем аудиофил .НО при внимательном рассмотрении этого вопроса и изучении рынка этой продукции -Я ТАКИ ПОМЕНЯЮ СЕБЕ ПРОВОДА на серебро + медь .
alex писал(а):5000 ТЕНГЕ ЗА МЕТР ( СЕРЕБРЯННОГО ) кабеля 2*4 мм -совсем не дорого -мне кажется .Если брать много -чуть дешевле .
Хотя нужно то не менее 5 метров.
alex писал(а):Мы вчера слушали .Если уж он из пластика звук выдавил?????
