Direct drive
Всё о проигрывателях винила
Direct drive
Сообщение Ixiolite » 01 мар 2014, 03:21
А вот тут можно обсудить прямоприводные модельки,
Плюсы их эксплуатации, минусы.
Нюансы звука, модели и так далее.
Стоит признать что все таки королем этого сектора будет именно техникс SL 1200, далеко не самый первый, но уж точно самый удачный.
Производители уцепившись за ослепительный успех вертуки, уже наштопали over9000 копий, начиная от именитых от аудиотехники, дочки стантона до откровенно китайских моделей.
Сам техникс в отличном состоянии найти целая проблема (тут конечно сноска * за адекватные деньги)
Самые ценные модели это поздний техникс 1200
всю историю можно найти тут
http://en.wikipedia.org/wiki/Technics_SL-1200
Так как сам король берет начало из 1972 года, то он Наверное как раз коронован званием ЗОЛОТАЯ ЭРА АУДИО по крайней мере в прямо приводных вертаках.
Как бы его не звали диджейским столом, но среди аудиофилов он все равно нарасхват!
Короче тему начал, обсуждаем все нюансы
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 10:58
У меня Pioneer PL570 с Direct drive. Автомат. Вот такой.
Re: Direct drive
Сообщение Ixiolite » 01 мар 2014, 11:42
Вау Симпатяшны!!! Очень! Как нить послушаем, уверен могет!=))) ;)
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 11:52
Могет, но там тонарм надо ремонтировать. Фонит. Корпус тоже не айс, думаю все перебрасывать в другой кейс. Как раз в этом то и проблема, именно этот Direct drive тяжко переносить. Там площадка под него сложная. Думаю короче. Как проще и надежней. Автоматика то на 100% работает.
Re: Direct drive
Сообщение Zombie » 01 мар 2014, 19:20
Где-то читал мнение экспертов, так на слух все пришли к тому, что лучше всего ролик, а хуже всего директ драйв. Хотя с точки зрения физики именно директ драйв лучший. Вот такой вот парадокс случился. Я пробовал все варианты и для себя выбрал пассик.
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 22:25
Я вот экспертам не сильно верю. Специфика профессии не та. Физика да, сила, а эксперты это люди. Каждый со своими тараканами в голове. Пасиковые красивы когда открыты, ну типо опен кейс, тут спорить бессмысленно. Слушать надо. Да моторная динамика может передоавться на диск и звукосниматель, вибрация, и т.п. Фон опять же. Но инженера не идиоты, а в года появления прямого привода технику делали именно они. Буду разбирать свою, если интересно, зафотаю. Борюсь с фоном. Заипал уже.
Re: Direct drive
Сообщение Zombie » 01 мар 2014, 22:36
vovan_k писал(а):Борюсь с фоном. Заипал уже.
Хороший экран и соединение массы всех девайсов обычно помогают.
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 22:38
Фон в районе картриджа, на поднесенную руку фонит. Массы нет на тонарме, на шеле, если точнее.
Re: Direct drive
Сообщение Zombie » 01 мар 2014, 22:54
Может стоит сделать массу? Или провода заменить. Головка ММ или МС?
Как вариант еще фонокорректор может так реагировать, может с ним повозиться нужно?
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 22:58
Zombie писал(а):Может стоит сделать массу? Или провода заменить. Головка ММ или МС?
Да х.з. фонит с разными бошками. Корректор, ну Торенс Игоря. Вроде работает лучше встроенного в Пионер. Головы все ММ.
Re: Direct drive
Сообщение Zombie » 01 мар 2014, 23:00
А встроенный корректор также фонит?
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 23:24
Zombie писал(а):А встроенный корректор также фонит?
Да.
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 02 мар 2014, 11:12
ММ и МС от фона не зависит совсем.
Re: Direct drive
Сообщение Atomic » 03 мар 2014, 09:29
Минус сего привода - это сложность самого двигателя.
У меня на Technics sl-1500 порвалась одна обмотка из трёх, каким образом - хз, зато пока нашёл причину - это был ппц. Лечили его с форумчанином по интернету. А симптомы были - в два раза более быстрая скорость.
И пока решили как вернуть скорость - запарились. Ибо мозги по прежнему работали на три обмотки, а на деле один шаг пропускался, в итоге впаял конденсатор в цепь обмотки, скорость вернулась, разве что разгоняется чуть дольше.
Теперь думаю, толи новый двиг заказывать, выходит в долларов 100 с доставкой (вертушка обошлась в 300) или кто у нас перемотать обмотку может, ибо один конец обрыва нашёл, а второго не вижу... В принципе и так не парит, но всё же слегка нестабильно работает, а хочется идеала.
В общем-то пошаговые движки конечно сложнее пассика. Но я за прямой привод всё же. Хотя в будущем возможно возьму себе Телефункен с600. НУ и своего 1500 на 1200 или 1100 сменю. =)
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 03 мар 2014, 09:52
100$ за движок это даром.
Re: Direct drive
Сообщение Atomic » 03 мар 2014, 10:32
vovan_k писал(а):100$ за движок это даром.
Если учесть, что без платы управления и блина он не дееспособен, то хз, может конечно и дёшево. )))
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 03 мар 2014, 16:57
У нас же мотают, Нурман например не плохо делает и подешевле будет.
Re: Direct drive
Сообщение Atomic » 03 мар 2014, 17:45
http://www.ebay.com/itm/TECHNICS-STATOR ... 461b0d0879
вот такую байду перемотает ли? =)
тут 3 обмотки которые расспределены по всему кругу.
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 03 мар 2014, 18:04
Atomic писал(а):http://www.ebay.com/itm/TECHNICS-STATOR-DIRECT-DRIVE-COIL-MOTOR-SL1200-SL1210-MK2-NEW-UK-STOCK-SL1210MK2-/301101549689?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item461b0d0879
надо с ним говорить, а такую купить выходит примерно 10000 тенге.
Re: Direct drive
Сообщение Atomic » 03 мар 2014, 20:30
Так мне полностью двиг нужен, а не только обмотки, обмотки могут не подойти, их привёл как пример.
Вот то, что мне надо: http://www.ebay.com/itm/Technics-sl-140 ... 19e96c25f3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
