Четыре блока.
Характеристика
Интегральный усилитель Emitter II Exclusive Akku Version Blue
(технические характеристики)
Вых. мощность (RMS, 20 Гц – 20 кГц) 2х280 Вт/8 Ом, 2х490 Вт/4 Ом,
2х900 Вт/2 Ом, 2х1400 Вт/1 Ом
Коэффициент нелинейных искажений <0,01
Отношение сигнал/шум, 1Вт/ 8 Ом >88 дБ
Время нарастания <0,8мс
Частотный диапазон 1 Гц – 100 кГц (+/–1 дБ)
20 Гц – 20 кГц (+/–0,2 дБ)
Входное сопротивление 10 кОм
Коэффициент усиления < 43 дБ
Фактор демпфирования >1000
Ток покоя 700 мА
Энергопотребление 20 ВА (режим Standby), 90 ВА (без нагрузки), 200 ВА (при полной нагрузке)
Габариты/масса
Основной блок 570х440х230 мм/ 47 кг
Источники питания 460х320х160 мм/ 2х32 кг
Батарейный блок 460х320х160 мм/ 26 кг
ASR Emitter II отличается динамичным, мощным и живым звуком с четкой детализацией и высоким разрешением. Этот высококлассный стерео усилитель отличается высококачественной ручной сборкой. Благодаря своим особенным техническим решениям и качеству и стабильности сборки и комплектующих способен занять достойное место в составе HI-END системы в Вашем доме.
Народ клонирует.
http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52761
Ждемс!
