Основные характеристики: Der Pioneer SG9 Graphic Equalizer verfьgt ьber 12 Oktavenregler pro Kanal fьr die Frequenzen: 16Hz - 32Hz - 64Hz - 125Hz - 250Hz - 500Hz -1kHz - 2kHz - 4kHz - 8kHz - 16kHz - 32kHz. Regelbereich jeweils von –10dB bis +10dB, jeder Schieber ist mit einer roten LED beleuchtet. Frequenzgang: 5 - 100 kHz. Signalrauschabstand: 92 dB. Klirrfaktor: 0,006%. An der Rьckseite befinden sich folgende Anschlьsse - Equalizer Input / Output - Tape ( Rec/Play ) und eine ungeschaltete US Netzbuchse ( AC Outlet ) max. 100 Watt belastbar. Abmessungen Gehдuse ( B x T x H ): ca. 42 x 33,5 x 14,8 cm. Gesamttiefe (mit ьberstehende Teile ): ca. 36 cm Stromversorgung: 110-120 / 220-240 Volt, 50/60 Hz. Leistungsaufnahme: 25 Watt Gewicht ( ohne Verpackung ): ca. 7,2 kg.
