Ixiolite писал(а):3)Полочники лучше подходят для небольших комнат от 12-25кв.м., что особенно актуально для наших квартирок=))))
Например для звуковоспроизведения в комнате объемом 51 м3 (площадь 17 м2, высота 3 м) при уровне интенсивности звука, соответствующем большому оркестру, требуется громкоговоритель и усилитель мощностью от 3,7 до 8,3 вт или, округляя, от 4 до 10 вт. <<
А ведь не дураки писали, на практике - таки работает!
igor_bolotov писал(а):не совсем согласен, есть всякие но, но лучше при встрече поговорить, а то писать лень много букв.
maxvk писал(а):igor_bolotov писал(а):не совсем согласен, есть всякие но, но лучше при встрече поговорить, а то писать лень много букв.
"Нэт! Пуст всэ нюхают!" (Из старого "грузинского" анекдота)
Так там (в справочнике, всмысле) речь про широкополосники, причём с чутьём в районе 92 "дебил" на ватт на метр"
>>например, 90 дБ/Вт/м, означает, что эта АС способна создать звуковое давление в 90 дБ на расстоянии 1 м от динамика при подводимой мощности 1 Вт<.
Чутьё большинства более современных (причём как минимум двухполосных) систем - чуть более 80-ти... Это сколько в них "вдуть" надо, чтобы расчётную мощь получить? Раза в полтора-два больше, чем на этикетке написано.
А вот например ламповый однотактник (или маломощный транзисторный германиевый) с мощностью в каких-то полтора ватта, да на 92-"дебильном" широкополоснике мощностью ватта этак на 2...3 - так просто чудеса творит...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
