Audioshop -Alex Co. все виды аудиотехники.
Сообщение alex » 30 июл 2015, 22:33
Sony CDP-XE330-15000 Т
Specifications
Disc format: CD
Digital converter: CXD2529Q
CD Mechanism: KSS-213B
Frequency response: 2Hz to 20kHz
Dynamic range: 92dB
Signal to Noise Ratio: 100dB
Channel separation: 95dB
alex
Re: Audioshop -Alex Co. все виды аудиотехники.
Сообщение alex » 30 июл 2015, 22:43
Изображение[img]http://s018.radikal.ru/i507/1507/d7/d4be66be9cf4.jpg[img]http://s017.radikal.ru/i440/1507/85/7f253441e2a7.jpg[/img][/img][*]Изображение[img][img]http://s017.radikal.ru/i401/1507/85/0e45e8f33931.jpg[/img][/img][/img]
Pioneer PD-3000 -170000
Form Compact disk player
Pickup 3 beam semiconductor laser scheme
D-A-conversion format 16-bit linear line
Digital operation output 18bit
D-A conversion 18bit
Frequency characteristic (EIAJ) 2Hz-20kHz±0.3dB
SN ratio (EIAJ) 115dB or more
Dynamic range (EIAJ) 100dB or more
Channel separation (EIAJ) 109dB or more
Wow and flutter (EIAJ) Below a limit of measurement (±0.001%W.PEAK)
THD (EIAJ) 0.0014% or less
Output voltage (EIAJ) 2V±0.5V
The number of channels Two channels (stereo)
Digital output Coaxial output: 0.5 Vp-p/75ohm
Optical power: -15dBm--20dBm (wavelength of 660nm)
Power source AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 26W
Dimensions Width 458x height 129x depth of 435mm
Weight 12.5kg
:ymparty: :ymparty: :ymparty: :ymparty: :ymparty: :ymparty: :ymparty:
Последний раз редактировалось alex 30 июл 2015, 22:55, всего редактировалось 3 раз(а).
alex
Сообщение alex » 30 июл 2015, 22:47
Pioneer PD-S501 CD -36000
Год выпуска: 1992 Производство: ? Farbe: schwarz Fernbedienung: Ja Leistungsaufnahme: 16W (Betrieb) Размер: 420 - - 76 mm (BxHxT) Вес: 3,8 кг Частотный диапазон: 2 до 20000 Гц Dynamikbereich: >104 dB Gerauschspannungsabstand: >96 dB Klirrfaktor:
alex
Сообщение alex » 30 июл 2015, 23:00
[*]Изображение
alex
Сообщение alex » 30 июл 2015, 23:01
alex
Сообщение alex » 30 июл 2015, 23:04
TECHNICS SL-P2000 -180000
Солидность аппарата, подчеркнутая сдержанным дизайном передней панели, подкупает с первого взгляда. Да и номер модели по фирменной классификации обязывает ко многому. Понятно, что к аппаратам ценовой категории, к которой принадлежит и SL-Р2000, потребитель предъявляет уже очень серьезные требования и по качеству звучания, и по конструкции и дизайну, и по концепции управления. У проигрывателя могут быть два круга основных потребителей. Во-первых, страстные поклонники аудиотехники Technics. И во-вторых, профессионалы, которых в SL-Р2000, кроме высоких параметров, могут заинтересовать симметричные выходы (разъемы XLR). Для достижения высоких параметров использованы такие технические решения как, например, модернизированный однобитовый преобразователь MASH с 64-кратной передискретизацией, благодаря которому обеспечивается теоретический динамический диапазон 145 дБ.
alex
Сообщение alex » 30 июл 2015, 23:06
Кассетная дека Pioneer CT-M601RМ -45000 Т
c магазином на 6 кассет. Производства ЯПОНИЯ. Автоматическое распознавание типа пленки,поиск по паузам, режимы шумоподавления B,C. Регулировка уровня записи. Состояние хорошее.
alex
Сообщение alex » 30 июл 2015, 23:47
ИзображениеИзображение[img]http://s011.radikal.ru/i317/1507/b8/f2b575a54f0e.jpg[img][img][/img][/img]http://s011.radikal.ru/i317/1507/b8/f2b575a54f0e.jpg[/img]Изображение
Hitachi
-105000 тенге
музыкальный центр -Проигрыватель + тюнер + касетник + усилитель .
Большой красивый ,играет отлично
Украсит любую коллекцию !!!
22 кг ,220 вольт
alex
Сообщение alex » 30 июл 2015, 23:56
Pioneer PL-510 A - 75000Т
Проигрыватель виниловых дисков Pioneer PL-510 A-M
Direct Drive Servo Motor
1976 год .
120 вольт
Деревянный корпус .
15 кг.
В хорошем рабочем состоянии
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:01
Crown
-18000 тенге
-музыкальный центр -Проигрыватель + тюнер + касетник + усилитель .220 вольт
Простенький ,не дорогой ,но качественный аппарат
Дачный вариант
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:04
Sony-Wega 120 Х -45000Т
Проигрыватель винила -Sony-Wega 120 Х
Тяжелый деревянный корпус ,отличный звук,автомат .Прямой привод .
Шелл -Sony
Головка есть
220 вольт
ширина 460 ,глубина 40,высота 10
10 кг
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:09
AudioLinear 5001 - крутой ,редкий ,дорогой аппарат
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:12
Optonika RP 7100 (Sharp) 800 $
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПРЯМОПРИВОДНЫХ ЯПОНСКИХ ВЕРТАКОВ. OPTONICA RP-7100 в котором имеется поиск дорожек,
Точная механика, качественная электроника, отдельный двигатель привода тонарма, прямой привод массивного диска, точная регулировка скорости вращения диска, полный автомат. Дизайн и качество - вот девиз данной модели.
Легендарный прямоприводный вертак,входит в двадцатку лучших проигрывателей начала 80 гг.
Состояние идеальное.Стоил в 1981 году 1200 DM,это были ломовые деньги.В комке в Москве на Садово-Кудренской,стоимость его доходила до 2500 руб.,при стоимости Жигулей в 5500 руб.А содранную с Optonica RP-7100 Эстонию-010,это корыто с гайками и дохлыми ёмкостями (они дохли уже на 3 год эксплуатации)
По рукам не ходил,только один хозяин,чистый и ухоженный проигрыватель,без ремонтов и вмешательств.Все детали оригинальные,ничего не переделывалось и не менялось.Установлена отличная ММ голова с минимальным пробегом иголки.
Аппарат с потрясающим звучанием.СКОРОСТИ ДЕРЖИТ ИДЕАЛЬНО,МЕТКИ СТРОБОСКОПА-КАК ВКОПАННЫЕ!!!
Полный автомат,выбор размера диска,бесконечное воспроизведение,автостоп,автовозврат.Очень удобный в пользовании аппарат.Очень красивый,крышка из натурального калёного стекла,не царапающаяся!!
Выход тюльпаны RCA (родные),кабель тоже оригинальный.Кабель земли.Питание 220 вольт 50 Гц.,СТРОБОСКОП,АНТИСКЕЙТИНГ,ОТЛИЧНЫЙ И ПОРОДИСТЫЙ АППАРАТ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.
Звук превосходный,звучит действительно великолепно,с таким шикарным звуком,вертушку найти крайне сложно,тем более за эти деньги.Цена абсолютно не высокая за аппарат такого класса и качества.
Allgemein
Hersteller: Optonica
Modell: RP-7100
Baujahre: 1982
Hergestellt in:
Farbe: silber und metallic braun
Leistungsaufnahme: 12 Watt
Abmessungen: 48 x 10,8 x 38,4 cm
Gewicht: 9,5 Kg
Neupreis ca.:1200DM
Anschlüsse
Ausgänge: Phono
Eingänge:
Technische Daten
Antrieb: Direkt
Drehzahl: 33 1/3 und 45 UPM
Gleichlaufschwankungen: ±0,04% (WRMS), ±0,06% (DIN)
Rumpelgeräuschabstand: 65 dB
Plattenteller: 30 cm Aluminium-Spritzguß
Betriebsart: Vollautomatisch
Pitch: ±4%
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:15
Продам 2х скоростную! кассетную деку Marantz SD-3020 -35000 Т
Технически очень хорошо, косметика передняя панель имеет незначительные царапинки
2 Speed Cassette Deck имеет две скорости 4.76 cm/s - 9.52 cm/s !
протяжка в очень хорошем состоянии, головки в отличном состоянии
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:17
c магазином на 6 кассет. Производства ЯПОНИЯ. Автоматическое распознавание типа пленки,поиск по паузам, режимы шумоподавления B,C. Регулировка уровня записи. Состояние хорошее.220 вольт
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:21
Pioneer gr551 -45000 Т
14 полосный графический эквалайзер
Ползунковый
220 вольт
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:45
Kenwood KL-4040D.Винтажные колонки .Шикарный звук .Прекрасный дизайн .
-отличное состояние.
Производство Япония
Выпущено - 1977
Габариты 360-ширина ,580-высота ,глубина-270mm
Bauart: 3-Wege/3
Tiefton: 25cm Konus
Mittelton: 12cm Konus
Hochton: 5cm Konus
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 90W max
Wirkungsgrad: 95dB/W/m
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:49
Kenwood KL-777D -190000
Max input: 130 watt
Woofer: cone typ 16" (406mm),
Mid-range: cone type 5" (120mm), alnico
High mid-range: horn type,
Tweeter: cone type 2" (50mm) x 2, alnico
Super tweeter: cone type 1.1/4" (30mm), alnico.
Sensitivity: 98db/watt at 1m,
Frequency: 22Hz - 22000Hz,
Impedans: 8 ohm,
Dimensions (WxHxD): 44,5 x 66 x 28 cm
ВЕС 22,5 Кг
alex
Сообщение alex » 31 июл 2015, 00:54
Акустическая система JAMO 50 Exclusive -пара -190000
120-190 watt
4-8 om
302 - Показать номер - Hz
96 db
Габариты 770 - Показать номер - мм
Вес 24 кг/шт
Бас -300мм -бумажный
СЧ -65 мм бумажный
2 Рупорных пищалки
2 фазинвертора
Грили
Хорошее состояние .Отличный звук .
alex
Сообщение igor_bolotov » 31 июл 2015, 12:03
у вот Алексей выставил своё, а то говорил не знаю где обьявы давать :lol: Лоты отличные!
