DAT магнитофоны
Всё о DAT
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 04 июн 2015, 23:46
Пишу безо всяких премудростей на DAT, как есть. Только для того что бы винилки рыбными руками не трогать. :lol:
Re: DAT магнитофоны
Сообщение SERVISMEN » 10 июн 2015, 21:27
Всем доброго времени суток ! Получил 57 соню из Германии и сразу разочарование апарат был очень плохо упакован , коробка внутри заполнена пенопластовыми шариками,а в пакет апарат не запокавали . В итоге полный корпус этих самых шариков ,пришлось разбирать протяг и доставать их пинцетом , на это ушло часа два. После сборки оказалось что звук воспроизводится с шумами ,а после пары песен пропадает совсем. FR сигнал с предвариельного усилителя хаотично болтаеся это хорошо видно на осцилографе . Ну думаю кондеры в предваке высохли ,выпаял их проверил ан нет все целые , всетаки заменил их ради профилактики. А дефект как был так и остался. А теперь самое главное Дефект оказался в плате DRUM DRIVE BOARD эта плата смоит на протяге так вот высох кондер С01 с 220мкф осталось 10 . Кстати по мануалу должно быть 100мкф ,наверное мой апарат из позних уже доработанный . Вот так и починил свой первый в жизни ДАТ. :D
SERVISMEN
Re: DAT магнитофоны
Сообщение кокшаров » 10 июн 2015, 22:14
SERVISMEN писал(а):Всем доброго времени суток ! Получил 57 соню из Германии и сразу разочарование апарат был очень плохо упакован , коробка внутри заполнена пенопластовыми шариками,а в пакет апарат не запокавали . В итоге полный корпус этих самых шариков ,пришлось разбирать протяг и доставать их пинцетом , на это ушло часа два. После сборки оказалось что звук воспроизводится с шумами ,а после пары песен пропадает совсем. FR сигнал с предвариельного усилителя хаотично болтаеся это хорошо видно на осцилографе . Ну думаю кондеры в предваке высохли ,выпаял их проверил ан нет все целые , всетаки заменил их ради профилактики. А дефект как был так и остался. А теперь самое главное Дефект оказался в плате DRUM DRIVE BOARD эта плата смоит на протяге так вот высох кондер С01 с 220мкф осталось 10 . Кстати по мануалу должно быть 100мкф ,наверное мой апарат из позних уже доработанный . Вот так и починил свой первый в жизни ДАТ. :D
У меня то же 57 ой,недавно потек кондер на 6800 мкф в питальнике,за собой потянул еще два диода :D потух индикатор как следствие,поменял,все в поряде :D
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 20 авг 2015, 21:53
Хороший ресурс по DATам..... :? Ремонт, запчасти, кассеты.
http://www.proaudio-revival.com/
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 30 авг 2015, 11:15
Послушал я ТИК R-10 с пристрастием, пописал на него, хорошо играет. Странно, такой же линейный 16бит конвертер как у сони55, а звук другой. Чего там такого накрутили с той цифрой неясно, но уж как есть.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 13 сен 2015, 21:25
Сегодня писали с ДАТа на ДАТ. По цифре кассета закрыта, защита от копирования, поэтому пришлось ехать к Андрею у него 77ая соня. Взял свой ТИК и поехал. :lol: Пришлось писать на ТИК, сони 77 как то порой проскакивала, неясно, нездорова немного оказалась. :? Записал на ТИК. Как то странно, оригинал, мягкий звук, на цифру совсем не похож. А копия играет ярче, ближе к цифре. :( Толи потому что оригинал записан 44.1kHz, а копия 48kHz. Уровень вроде одинаковый поставил, все равно звук не такой. :(
Re: DAT магнитофоны
Сообщение igor_bolotov » 13 сен 2015, 21:33
vovan_k писал(а):Сегодня писали с ДАТа на ДАТ. По цифре кассета закрыта, защита от копирования, поэтому пришлось ехать к Андрею у него 77ая соня. Взял свой ТИК и поехал. :lol: Пришлось писать на ТИК, сони 77 как то порой проскакивала, неясно, нездорова немного оказалась. :? Записал на ТИК. Как то странно, оригинал, мягкий звук, на цифру совсем не похож. А копия играет ярче, ближе к цифре. :( Толи потому что оригинал записан 44.1kHz, а копия 48kHz. Уровень вроде одинаковый поставил, все равно звук не такой. :(
ну тогда на 1000 Соньку писать, будет тебе мягко, на 2000 один в один будет.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 13 сен 2015, 21:36
Да ладно, теперь уж как есть. 150 минут кассету надо. 120ки есть. Мало.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение Дима » 13 сен 2015, 21:44
Володя, не пробовал при записи ставить тоже 44,1? Вообще рекомендуют производить изменения частоты дискретизации только кратно. Даже в случае оцифровок, если конечный результат это CD, то рекомендуется писать не 192 кГц, а 4х44,1=176,4 кГц.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 13 сен 2015, 21:49
Не ставиться. Там по аудио просто в тупую только 48kHz и все. Никаких переключателей нет. Кнопки и все. Паспорт надо забрать.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение Дима » 13 сен 2015, 21:59
Что-то не совсем понял насчет закрытой по цифре кассеты. Записывали с аналогового выхода или с цифрового?
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 13 сен 2015, 22:09
Ну кассету по цифре не запишешь. Там защита от копирования. Писали по аналогу.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение igor_bolotov » 13 сен 2015, 22:16
vovan_k писал(а):Ну кассету по цифре не запишешь. Там защита от копирования. Писали по аналогу.
когда на ДАТе пишешь по цифре с защищенной кассеты, запись не будет идти, переписать можно только по аналогу. А с незащищенных кассет можно и по цифре, вот так с ДАТ технологией намутили, ведь он планировался как мастер лента для студий.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 30 янв 2016, 13:54
Кашмарная цена :?
https://injapan.ru/auction/s474730309.html
Re: DAT магнитофоны
Сообщение igor_bolotov » 31 янв 2016, 11:55
vovan_k писал(а):Кашмарная цена :?
хозяин барин....... можно что хочешь сделать, а вот купят ли..........
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 31 янв 2016, 16:54
Да не, не купят за такие деньги. :?
Re: DAT магнитофоны
Сообщение cassette_for_sale » 26 мар 2016, 16:55
Кому чистых ДАТ кассет недорого???
http://olx.kz/obyavlenie/kassety-sony-m ... c9e611b6ae
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 26 мар 2016, 17:26
cassette_for_sale писал(а):Кому чистых ДАТ кассет недорого???
Продано уже. Джентльмену с табуреткой :lol:
Re: DAT магнитофоны
Сообщение igor_bolotov » 26 мар 2016, 20:15
надо вовремя суетиться и всё будет хорошо.
Re: DAT магнитофоны
Сообщение vovan_k » 31 мар 2016, 12:57
Ага....Картинка то знакомая
https://injapan.ru/auction/d177499915.html
Только вот цена другая совсем...... :lol: Кругом аферисты, верить некому нельзя :lol:
Вернуться в DAT магнитофоны
