Zombie писал(а):Усилитель нужен потому что наушники пошли с более высоким сопротивлением, есть вроде и по 200 ОМ, а выхода под них на технике наоборот слабенькие. У меня 8-омные - играют на чем угодно и никакой усилок не нужен.
Дима писал(а):Zombie писал(а):Усилитель нужен потому что наушники пошли с более высоким сопротивлением, есть вроде и по 200 ОМ, а выхода под них на технике наоборот слабенькие. У меня 8-омные - играют на чем угодно и никакой усилок не нужен.
Мои наушники все играют громко от наушникового выхода CD-плеера, даже 650-е сенхи, у которых 300 Ом. Усилитель нужен для качества. HD650 без хорошего ушного усилителя - деньги на ветер.
igor_bolotov писал(а):надо спец усилок для ушей!!!!!!!!!!!
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):надо спец усилок для ушей!!!!!!!!!!!
Тоже склоняюсь к такому раскладу, не зря ими активно торгуют. А раз есть предложения, то и спрос соответственно.
Ixiolite писал(а):http://www.audiomania.ru/usilitel_dlya_naushnikov/fiio/
Дима писал(а):Ixiolite писал(а):http://www.audiomania.ru/usilitel_dlya_naushnikov/fiio/
Только если как ЦАП средненького уровня использовать. Для хорошего наушникового усилка это слишком несерьезно. Основное достоинство этих девайсов - компактность. Правда еще написано на одном, что можно использовать как зарядное устройство для Android-смартфонов. Ценная вещь, наверное...
Дима писал(а):Даунгрейд HD650 -> HD600 пока в планах не стоял. Однако некоторым 600-е нравятся больше, чем 650-е. Сам слушал и те и другие. Мое мнение - 650-е стоят переплаты в 100 баксов (за новые) в сравнении с 600-ми. Ну а так, цена в принципе нормальная для Алматы за б/у, тем более пишут, что как новые.
Достали соседи сверху?
Достали соседи сверху — дебильные детишки которые бегают с грохотом и небольшими перерывами на сон и дебильная же мамаша, которая не воспринимает никакие доводы.
А по ночам они судя по всему держат в спальне ведро, и извините за выражение, регулярно ссут туда с характерным журчанием.
Плюс ко всему вопреки моим просьбам мамаша постоянно курит на лесничной клетке, а дым затягивает ко мне в квартиру.
Недавно прочёл вот это:
"Есть один старинный способ. Узнал его от физички еще когда в школе учился.
Берешь кастрюлю литров на 8-10, заполняешь ее водой так, чтоб 1,5-2 см оставалось до края, ставишь ее на шкаф и подсовываешь под нее книги или твердые журналы, бортик кастрюли должен быть плотно прижат к потолку. Подносишь к кастрюльке источник звука, больших наушников будет достаточно (надень их на кастрюлю как на голову). Самой музыки соседи не услышат, но эхо и басы будут долбить им уши до тех пор, пока не выключишь музыку.
Большой плюс данного метода в том, что тебе музыка никак не помешает, ибо даже очень тихое звучание для тебя, кастрюля приумножит и передаст верхним соседям.
Два года назад мой верхний сосед и его громко топающие дети искали источник шума 3 дня. Он даже спускался ко мне, вслушивался, звонил жене, которая ему подтверждала, что шум продолжается, и уходил ни с чем "
И соорудил дома такую вот конструкцию строго по инструкции, и врубил Hitler Gangnam Style 10 HOURS!
Жду результатов. (Немного проверил теорию - встал у дальней стены, заткнул свободное ухо а другим прижался к стенке. Слышно внутри стенки даже на другом конце комнаты. Так что возможно работает.
vovan_k писал(а):Одно из применений наушников. Интересно мнение профессионалов. Она работает?
Вернуться в Прочее оборудование
