Ixiolite писал(а):Вот кстати очень демократичные цены на ламповые усилки,
http://www.aura.kz/iblock/component/detail.php?ID=32060
Даже странно, 30кг, а стоимость норм.
И цена даже в Алматы
хммм....
vovan_k писал(а):Это чё, 5800 за кило? Не ну, надо брать. Паша, ты балдеешь да?
Юмор не уловил,
я просто написал что в есть на рынке Ламповые усилитель по относительно адекватной цене, уже в магазине алматы.
Думаю если в ауру прийти с деньгами, они его и по старому курсу отдадут.
Эти чуваки иногда торгуются, знаю на практике.
для тех кто хочет получить "ламповый" звук, а не "каменный" хорошее предложение ИМХО.
vovan_k писал(а):Игорь, на картинке другой усил. Описание почитай.
igor_bolotov писал(а):vovan_k писал(а):Игорь, на картинке другой усил. Описание почитай.
я говорю примерно такой же, таже схема с теми же лампами, только что бы он заиграл набо руки и капусту приложить, я знаю этот усил, он у них года два точно или больше стоит на продаже, цена начиналась с 3000 зелени!
Технические характеристики
Выходная мощность: 8W
Выходное сопротивление : 4Ω 8Ω
Общее гармоническое искажение: ≤1%
Частотный отклик: 20Hz ~25KHz±1dB
Cигнал/шум: 92dB
Лампы : 300Bx1 6SN7x2
Размер : 220 длина x 450 ширина x 200 высота (мм)
Вес: 30 кг.
igor_bolotov писал(а):да вроде все правильно,...
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):да вроде все правильно,...
Что правильно то? Одна 300В на два канала?
vovan_k писал(а):Блин я же говорю, там вообще фигня написана. На усиле (картинка) ламп 8, в спецификации 3, ну предположим указали на один канал, ошиблись. Ну один фиг 6шт. Есть предположение что их два надо брать. Типо как твой, на сансуях.
vovan_k писал(а):Игорь! Да все понимаю, там от ламп дофига зависит, да херали, всё. Будут нормальные лампы, подобранные, кондеры, трансы хорошие. И цена другая будет. Близкая к Ауре. Но в этот из Ауры скорее всего впихнуть придется. Не проще ли взять уже готовый отстроенный, ну пусть будет не так гламурно, но он играть будет. Да тот же Малышевский усил. Дороговато за готовый, но он нормально звучит. Да и Нурман делает не плохие.
Ixiolite писал(а):http://alma-ata.alm.olx.kz/obyavlenie/prodam-usilitel-sonic-frontiers-ID560Nx.html#aad1bc0a93
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
