Ламповыые усилители
Всё об усилителях
Re: Ламповыые усилители
Сообщение Ixiolite » 17 мар 2014, 17:10
Вот кстати очень демократичные цены на ламповые усилки,
http://www.aura.kz/iblock/component/detail.php?ID=32060
Даже странно, 30кг, а стоимость норм.
И цена даже в Алматы
хммм....
Сообщение vovan_k » 17 мар 2014, 17:14
Это чё, 5800 за кило? Не ну, надо брать. Паша, ты балдеешь да?
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 17:15
Ixiolite писал(а):Вот кстати очень демократичные цены на ламповые усилки,
хммм....
это почти как у меня в офисе, только мой еще перепахивали и лампы меняли ;) , что бы заиграл
Сообщение vovan_k » 17 мар 2014, 17:17
Игорь, на картинке другой усил. Описание почитай.
Сообщение Ixiolite » 17 мар 2014, 17:18
vovan_k писал(а):Это чё, 5800 за кило? Не ну, надо брать. Паша, ты балдеешь да?
Юмор не уловил,
я просто написал что в есть на рынке Ламповые усилитель по относительно адекватной цене, уже в магазине алматы.
Думаю если в ауру прийти с деньгами, они его и по старому курсу отдадут.
Эти чуваки иногда торгуются, знаю на практике.
для тех кто хочет получить "ламповый" звук, а не "каменный" хорошее предложение ИМХО.
Сообщение vovan_k » 17 мар 2014, 17:26
Юмор не уловил,
Паша, если эти деньги принести Нурману, он тебе два таких сделает. Если не три. Ты вообще видел количество деталей в ламповом? :)
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 17:31
vovan_k писал(а):Игорь, на картинке другой усил. Описание почитай.
я говорю примерно такой же, таже схема с теми же лампами, только что бы он заиграл набо руки и капусту приложить, я знаю этот усил, он у них года два точно или больше стоит на продаже, цена начиналась с 3000 зелени! :D
Сообщение vovan_k » 17 мар 2014, 17:36
Да я про другое, у них описание с картинкой не вяжется. Да и та ли та картинка.
Описание
Технические характеристики
Выходная мощность: 8W
Выходное сопротивление : 4Ω 8Ω
Общее гармоническое искажение: ≤1%
Частотный отклик: 20Hz ~25KHz±1dB
Cигнал/шум: 92dB
Лампы : 300Bx1 6SN7x2
Размер : 220 длина x 450 ширина x 200 высота (мм)
Вес: 30 кг.
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 17:39
да вроде все правильно, я знаю этот усилок и у них его видел
Сообщение vovan_k » 17 мар 2014, 17:44
igor_bolotov писал(а):да вроде все правильно,...
Что правильно то? Одна 300В на два канала? :lol:
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 17:52
а только сейчас заметил, нет там 2 штуки 300В стоят, как раз если с морды смотреть во втором ряду по краям.
Сообщение vovan_k » 17 мар 2014, 17:56
Блин я же говорю, там вообще фигня написана. На усиле (картинка) ламп 8, в спецификации 3, ну предположим указали на один канал, ошиблись. Ну один фиг 6шт. Есть предположение что их два надо брать. Типо как твой, на сансуях.
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 18:01
vovan_k писал(а):Блин я же говорю, там вообще фигня написана. На усиле (картинка) ламп 8, в спецификации 3, ну предположим указали на один канал, ошиблись. Ну один фиг 6шт. Есть предположение что их два надо брать. Типо как твой, на сансуях.
ну как могли так и написали, а так на самом деле это однотакт без ОС на двух 300В, точно такая же схема как у меня в офисе стоит, просто разные конторы выпускали, по одной и тойже схеме, даже корпуса одинаковые. Скомплектухой изначально там не айс, надо дорабатывать!!! Да еще 300В поменять хотя бы на российские или хорошие китайские или в идеале на WE ;)
Сообщение vovan_k » 17 мар 2014, 18:06
Игорь! Да все понимаю, там от ламп дофига зависит, да херали, всё. Будут нормальные лампы, подобранные, кондеры, трансы хорошие. И цена другая будет. Близкая к Ауре. Но в этот из Ауры скорее всего впихнуть придется. Не проще ли взять уже готовый отстроенный, ну пусть будет не так гламурно, но он играть будет. Да тот же Малышевский усил. Дороговато за готовый, но он нормально звучит. Да и Нурман делает не плохие.
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 18:14
vovan_k писал(а):Игорь! Да все понимаю, там от ламп дофига зависит, да херали, всё. Будут нормальные лампы, подобранные, кондеры, трансы хорошие. И цена другая будет. Близкая к Ауре. Но в этот из Ауры скорее всего впихнуть придется. Не проще ли взять уже готовый отстроенный, ну пусть будет не так гламурно, но он играть будет. Да тот же Малышевский усил. Дороговато за готовый, но он нормально звучит. Да и Нурман делает не плохие.
Согласен, если бы сейчас заморачивался у Нурмана лучше бы заказал. А так мне мой достался методами обмена за недорого, да и переделка обошлась дешевле всех мыслимых, вот и получилось гламурный корпус и кишки не плохие, да и звук радует, сам слышал же!!!
Сообщение vovan_k » 20 мар 2014, 23:07
http://www.ebay.com/itm/Vintage-2A3-Tube-Amplifier-w-One-Electron-Transformers-Cerafine-Black-Gates-/221396310536?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item338c3f9a08
Смотри какой лот на 2A3 барыжат, посмотрим за сколько уйдет. :)
Сообщение igor_bolotov » 26 июн 2014, 19:13
ну вот для моей системке на Сансуях с лампами сегодня Илья спаял из винтажного советского провода межблочник. А то он у меня 3 метра длиной был и состоял из двух кусков и фонил. Сегодня принес домой, подключил. Настроение высшее, никакого фона, а звук просто кайф, то что источник цифра так лампы с винтажным проводом так сглаживают, что сижу и просто кайфую и слушаю, слушаю, слушаю :-bd :-bd :-bd ...
Сообщение Ixiolite » 30 июл 2014, 17:42
Сообщение igor_bolotov » 30 июл 2014, 17:46
Ixiolite писал(а):http://alma-ata.alm.olx.kz/obyavlenie/prodam-usilitel-sonic-frontiers-ID560Nx.html#aad1bc0a93
Усилитель ламповый на КТ 88 Sonic Frontiers , классика жанра. Ничего удивительного :ymhug:
Сообщение Ixiolite » 27 фев 2015, 16:18
Вернуться в Усилители
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
