Системы igor_bolotov
Re: Системы igor_bolotov
Сообщение igor_bolotov » 27 янв 2015, 18:15
Ixiolite писал(а):БРО!!!
Ты должен Это купить!!!!
пришло радио со Штатов, оно не большое 30 на 15 на 12 см, ну симпатичное.
ну вроде с приемничком разобрался, всё заработало.
Сообщение igor_bolotov » 29 янв 2015, 20:25
рано отписался что всё заработало,часы отстают, они электрические. Питание на нем 110 -120 вольт 60 Герц, может всё из за этого, надо будет почесать затылок, ну а радио отлично работает, спасибо Жанне за радионить, спасибо Илье веревочку привязал!!! :!!
Сообщение vovan_k » 29 янв 2015, 20:32
Смазка, чистка. Они кварц?
Сообщение Atomic » 29 янв 2015, 20:32
igor_bolotov писал(а):рано отписался что всё заработало,часы отстают, они электрические. Питание на нем 110 -120 вольт 60 Герц, может всё из за этого, надо будет почесать затылок, ну а радио отлично работает, спасибо Жанне за радионить, спасибо Илье веревочку привязал!!! :!!
Если под 60Гц, то судя по отзывам в интернете - можно забить на часы.
Re: встречи
Сообщение igor_bolotov » 29 янв 2015, 20:32
igor_bolotov писал(а):увез Нурману корректор.
забрал сегодня послушал опять то же самое, возбуждается левый канал. Открыл, смотрю проводок к лампе этого канала на соплях держится, взял пропаял, возбуд почти ушел ну есть ещё. Отвезу опять к Нурману пусть доделывает, сегодня мозги ему трах_ул немного. Блин ну почему сразу всё пропаять нельзя :twisted: Про корректор отпишусь в теме про свою систему, а то тут вроде не про это.
Сообщение igor_bolotov » 29 янв 2015, 20:35
да надо разобраться что там такое, ну как время будет. Сейчас контейнер пришел, вот головная боль, забрать всё, привезти, да и 5 этаж без лифта, а усилки по 50 кг :? Да ещё все подключить и запустить, короче будет чем заняться в ближайшее время.
Сообщение Atomic » 29 янв 2015, 20:38
У них стабилизация зависит от сети, и если они рассчитаны только на 60Гц, то и правильно работать будут только от 60Гц. А на сколько понимаю из 50Гц мы никак не сделаем 60Гц.
Сообщение igor_bolotov » 29 янв 2015, 20:42
Atomic писал(а):У них стабилизация зависит от сети, и если они рассчитаны только на 60Гц, то и правильно работать будут только от 60Гц. А на сколько понимаю из 50Гц мы никак не сделаем 60Гц.
пока оставил этот вопрос открытым, буду японскими железками заниматься в ближайшее время!!! :-bd
Re: встречи
Сообщение vovan_k » 29 янв 2015, 20:44
Блин как там всё сделано, удивительно что звук вообще есть. =)) =)) =))
Сообщение igor_bolotov » 29 янв 2015, 20:54
да звучит классно, но как сделано, если возбуд уберет я и на такой монтаж согласен при таком звуке. Пока ещё не слышал корректор лучше по звуку в своей системе. Надо схему и собрать всё по человечески.
Сообщение vovan_k » 29 янв 2015, 21:30
У тебя в корректоре выход высокий. Более 1в наверно. Ламповики, как правило, на 1-1.5в чувствительность на входе, не все, но в основном. Поэтому многие жалуются, динамики нет. Тут нужен пред. Помнишь, когда я свой приносил, хотя наверно нет :lol: , но всё же. Когда он в режиме МС играет, и с трансом, выход практически наверно такой же. Ты же сам ещё сказал - "Ты что с ним сделал? :shock: ". Поэтому, я думаю надо у Андрея его корректор слухануть как нибудь.
А так то да, надо у себя на системе слушать, если играет хорошо, то и не париться. Временно конечно, потом подыскивать варианты.
Сообщение igor_bolotov » 29 янв 2015, 21:36
vovan_k писал(а):У тебя в корректоре выход высокий. Более 1в наверно. Ламповики, как правило, на 1-1.5в чувствительность на входе, не все, но в основном. Поэтому многие жалуются, динамики нет. Тут нужен пред. Помнишь, когда я свой приносил, хотя наверно нет :lol: , но всё же. Когда он в режиме МС играет, и с трансом, выход практически наверно такой же. Ты же сам ещё сказал - "Ты что с ним сделал? :shock: ". Поэтому, я думаю надо у Андрея его корректор слухануть как нибудь.
да полностью согласен, на своей системе надо слушать. У меня же уровень выходного согнала тна корректоре можно регулировать. :? Вот только с Нурманом добьем что бы возбуда не было в левом канале и тогда дальше буду анакосить над системой. =))
Сообщение Zombie » 29 янв 2015, 21:50
Есть два варианта сделать из 50Гц 60Гц - электроиндукционный (вряд ли кому понравится такое дома :)) и электронный. Электронный как бы и прост в теории - выпрямитель и инвертор. А на практике навороченная схема с микропроцессором и прочими делами. Не знаю продают ли такие преобразователи отдельно, но они имеются в навороченных UPSах, например фирмы Hloride. Но цена у этих ЮПСов - печаль. Надо просто поискать, может кто и торгует отдельно преобразователями.
Сообщение Atomic » 29 янв 2015, 22:08
меня, кстати, мой ЮПС бесит - как только напруги не хватает или сеть отрубается - он выдаёт не 50, а 60 Герц, все трансы жужать аж начинают. )))
ЮПС APC RS 1500. )))
Сообщение Zombie » 29 янв 2015, 22:25
Atomic писал(а):меня, кстати, мой ЮПС бесит - как только напруги не хватает или сеть отрубается - он выдаёт не 50, а 60 Герц, все трансы жужать аж начинают. )))
У тебя есть частотомер?
Сообщение vovan_k » 29 янв 2015, 22:29
Тебе надо посмотреть для начала, кварц там, или нет. Были такие приемники, там электромагнит, как только пружина завода часов ослабевает, электромагнит её натягивает. Если там не кварц, то пофигу герцы. Если так, почистить, и всё.
Сообщение Atomic » 29 янв 2015, 22:38
Zombie писал(а):У тебя есть частотомер?
неа, но там явно написано выход 60Герц.
Сообщение igor_bolotov » 29 янв 2015, 22:46
vovan_k писал(а):Тебе надо посмотреть для начала, кварц там, или нет. Были такие приемники, там электромагнит, как только пружина завода часов ослабевает, электромагнит её натягивает. Если там не кварц, то пофигу герцы. Если так, почистить, и всё.
ну как нибудь займусь этим, пока оставил просто стоять для красоты и радио иногда включать :lol: что то меня уже подтрясывает от ремонтов и поддержания в рабочем состоянии аппаратов всех. :lol: Винтаж ё моё B-)
Сообщение vovan_k » 29 янв 2015, 23:30
Ну да, старьё оно такое, постоянно что то. У меня вот автостоп на вертаке не всегда срабатывать стал. Надо разбирать. Буду кейс менять, надо профилактику устроить.
Сообщение igor_bolotov » 31 янв 2015, 23:40
ну вот наконец то привез аппараты домой. \m/ Та ещё была эпопейка 5 этаж без лифта, два усилка Sony TA-NR1 по 50 кг и проигрыватель Sony SCD-1 30 кг это без упаковки, ну по мелочи ещё кг на 100!!! :o :o :o Ну ладно поворчал, но своя ноша не тянет. Распаковал и расставил просыхать после месячного пребывания на морозе. Блин конденсата просто завал сколько. Ну вот теперь системка выглядит так. Доволен как удав, ну или почти, думаю дня два будет сохнуть. Как просохнет буду пробовать включать. :-bd :-bd :-bd
Вернуться в Наши системы
