Direct drive
Всё о проигрывателях винила
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 03 мар 2014, 20:46
Atomic писал(а):Так мне полностью двиг нужен, а не только обмотки, обмотки могут не подойти, их привёл как пример.
Вот то, что мне надо: http://www.ebay.com/itm/Technics-sl-140 ... 19e96c25f3
ну тогда надо подьехать и показать ему, он на втором этаже в Тастаке сидит, ламповыми усилками торгует
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 07 мар 2014, 00:22
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 07 мар 2014, 00:37
Еще и привезти надо, а так нормальный аппарат, но ценник мог бы быть погуманнее, даже если самому официалом тащить с Япии дешевле будет.
Последний раз редактировалось igor_bolotov 07 мар 2014, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 07 мар 2014, 09:51
Да, дороговато конечно. Он ещё и в Ярославле где то. Павлодар только продает.
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 07 мар 2014, 22:43
Ixiolite писал(а):А вот тут можно обсудить прямоприводные модельки,
Плюсы их эксплуатации, минусы.
Нюансы звука, модели и так далее.
Стоит признать что все таки королем этого сектора будет именно техникс SL 1200, далеко не самый первый, но уж точно самый удачный.
Производители уцепившись за ослепительный успех вертуки, уже наштопали over9000 копий, начиная от именитых от аудиотехники, дочки стантона до откровенно китайских моделей.
Сам техникс в отличном состоянии найти целая проблема (тут конечно сноска * за адекватные деньги)
Самые ценные модели это поздний техникс 1200
всю историю можно найти тут
http://en.wikipedia.org/wiki/Technics_SL-1200
Так как сам король берет начало из 1972 года, то он Наверное как раз коронован званием ЗОЛОТАЯ ЭРА АУДИО по крайней мере в прямо приводных вертаках.
Как бы его не звали диджейским столом, но среди аудиофилов он все равно нарасхват!
Короче тему начал, обсуждаем все нюансы
Ну Паша может такой тебе в систему пойдет и цвет черный и золото есть как надписи в Марантце
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 15:43
да все больше тянет на Директ Драйв полный автомат,такой надо завести вторым вертаком в офис, да и специально обученного мальчика, что бы пластинки ставил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , это я после каждой субботы так думаю, потом за неделю как то забывается :D :D :D
Re: Direct drive
Сообщение Atomic » 17 мар 2014, 15:49
Ну Денончик какой-нить там или ту же Соньку самое оно будет. :-bd
Re: Direct drive
Сообщение Zombie » 17 мар 2014, 15:58
igor_bolotov писал(а):да все больше тянет на Директ Драйв полный автомат,такой надо завести вторым вертаком в офис, да и специально обученного мальчика, что бы пластинки ставил :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , это я после каждой субботы так думаю, потом за неделю как то забывается :D :D :D
Так вот же решение субботних проблем:
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 15:59
Atomic писал(а):Ну Денончик какой-нить там или ту же Соньку самое оно будет. :-bd
Смотрю на Denon DP-59L (с башкой Denon DL-103), Victor QL-Y66F!!!
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 17 мар 2014, 16:00
да я бы не против, ценник больше чем у моего трамвая!!!
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 09 апр 2014, 00:40
А я этот хочу.http://www.ebay.de/itm/Original-Pioneer-PLC-590-Vintage-Turntable-Plattenspieler-Direct-Drive-Highend-/161257198933?pt=Plattenspieler&hash=item258bad9555
Блин, ну как представлю 1350ойро+тонарм к нему тоже стоить будет. капец.
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 09 апр 2014, 00:48
У Пионера есть две вертушки от которых я тащусь : Эксклюзивы 3 и 10 , лучше 3!!!
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 09 апр 2014, 00:54
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 09 апр 2014, 01:08
с уважением к сему экземпляру
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 09 апр 2014, 13:11
В 1983 виниловый проигрыватель Pioneer EXCLUSIVE P3A стоил 650000 йен. :shock:
PIONEER EXCLUSIVE P3A стал победителем большинства тестов сделанных специализированными СМИ в 1980 году.
Двигатель: Линейный двигатель постоянного тока
Система привода: Прямой привод
Диаметр: 32 см
Система управления: Кварцевая, PLL
Скорость вращения: 33,33 или 45 об/мин
Отклонение частоты вращения: 0,001% или меньше
Неравномерность вращения: 0,003% или меньше (метод прямого считывания)
Неравномерность вращения: 0,015% или меньше (Японский промышленный стандарт)
Соотношение сигнал/шум: 95 дБ (DIN-B)
Крутящий момент: 10 кг/см
Достижение точной скорости 33,33 об/мин: 0,3 секунды
Вес опорного диска: 2,8 кг
Тонарм: Динамически сбалансированный, можно сменить прямую трубку на трубку S-типа
Эффективная длина: 282 мм
Вылет: 12,5 мм
Ошибки при проигрывании: + 1,85 градуса и -1,1 градуса
Настройка прижимной силы: 0 ~ 3 г (0,1 г за один шаг)
Прямой тонарм: Картриджи с собственным весом 2,6 – 24 гамм
S-образный тонарм: Картриджи с собственным весом 6 – 38 грамм
Диапазон регулировки тонарма по высоте: +8 Мм ~ -4мм
Внутреннее соединение: Из бескислородной меди с низким сопротивлением
Коннекторы: Покрытые золотом
Способ крепления площадки звукоснимателя: Цанговый патрон
Корпус: Бразильский палисандр
Капот: Матовый из закаленного стекла толщиной 5 мм
Электропитание: 220-240 вольт, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 10 Вт
Ширина: 600 мм
Высота:
278 мм
Глубина: 445 мм
Вес: 47 кг
Вес капец.....
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 09 апр 2014, 13:47
вот такой хотел перед тем как стал собирать, трамвай! А весит солидно чуть меньше половины моего трмвая :D :ymhug:
Re: Direct drive
Сообщение Ixiolite » 09 апр 2014, 21:04
Да пионер ещё ниче,
вот ямаха GT-2000 - больше 60 кг!!!
http://www.thevintageknob.org/yamaha-GT-2000.html
да и видок поприятнее ИМХО
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 09 апр 2014, 21:17
Пионер покруче будет, сама Ямаха 30 кило весит, все остальное рамка которая прикручивается к самой вертушке, которую днем с огнем не сыщешь. Да и не нужна эта рамка никому, обычно продают только вертак, а это опция :D . Ямах 2000 в продаже валом и бьются за них если они в районе 1000 или чуть больше, а Пионер меньше 4000 не продается. Ну короче все приоритеты расставило время. Да и начальная цена их в два раза больше у Пионера. Ну хотя у Ямахи эта моделька ценится как и младшие 1000 и 750. ;)
Re: Direct drive
Сообщение vovan_k » 09 апр 2014, 21:33
Да тут хотя бы до Pioneer PL-70LII дотянуться, ну или хотя бы до PLC-590, PIONEER EXCLUSIVE P3A если и куплю когда, то всё, жизнь удалась. :lol:
Re: Direct drive
Сообщение igor_bolotov » 09 апр 2014, 21:44
на прошлой неделе ушел в Япии за 1100 долларов плюс соответственно налоги, комиссии и доставка :o , про 3 вообще молчу, как встречается название Exclusive у Пионера то сметроубийство со ставками или цена выше крыши ~x(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
