провода
Всё что не попадает в другие разделы
провода
Сообщение igor_bolotov » 21 мар 2014, 17:16
ну вот и добрались до артерий музыки. Все таки провода влияют на звук, только нужна системка выше среднего уровня, тогда и будет разница слышна. Только вот от ценника провода это не зависит. Сегодня проводили эксперимент к акустическими проводами. Позже напишу отчет.
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 21 мар 2014, 19:18
ну короче подключали у меня в офисе п очереди толстые медные, витую пару, серебро (типа), дорогущие фирменные и мой лицендрат. Так вот литцендрат всех сделал по звуку, причем с явным отрывом. Не зря его советуют с лампой. Такое впечатление что проводов просто нет, с остальными проводами которые пробовали, звук менялся в какую либо сторону, замыливался, свистели высокие. Так что остался доволен результатом тестирования, хоть время заняло не мало. Моя любимая витая пара показала тоже не плохой результат, но звук был как бы через пелену, как бы через вуаль. На мощном транзисторном усилке, витая пара вела себя просто превосходно по отношению к другим кабелям, с лицендратом не сравниваол. На системах среднего уровня разницы не почувствовали (ставили средненький усилок, вместо моего лампового) и кабели на звук особо не влияли!!! Ну и направление кабеля никак не влияло на звук, что акустического, что межблочного, ну по крайней мере на моей системе!
Re: провода
Сообщение Ixiolite » 01 апр 2014, 13:52
Как Илья передаст провода,
отпишусь об эффекте=))
Re: провода
Сообщение OZZII » 15 апр 2014, 14:44
Посоветуйте провода для моих елаков а то я бум-бум в них, ну без фанатизма так сказать золотую середину.
OZZII
Re: провода
Сообщение Ixiolite » 15 апр 2014, 15:09
OZZII писал(а):Посоветуйте провода для моих елаков а то я бум-бум в них, ну без фанатизма так сказать золотую середину.
Если не дорого то думаю можно Кеды:
http://www.aura.kz/iblock/cable/detail.php?ID=48330
У меня Кеды Межблочники из Ауры, в общем весьма неплохие провода.
Буду делать ещё тесты, отпишусь.
Или аудиоквесты:
http://homevideo.kz/akusticheskie.html
Хороший вариант для ДК.
Также ХоумВидео продает Moster Cables - цена тоже не сильно высокая что то в пределах 3тысячи за метр, у меня такие.
На мой взгляд отличные провода
Есть по дороже - в Джаззе, там ВандэнХулы и Ортофоны, Quad
Значительно дороже
Hi-end провода стоят в Ауре -
http://www.aura.kz/iblock/cable/list.ph ... _MAKER=366
Ну сам думаю, не думаю что есть смысл переплачивать за провода, пока не купил колонки за 20 тысяч=)
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 15 апр 2014, 17:23
Или аудиоквесты:
Значительно дороже
главное с проводами без фанатизма? меняйте провода если вас звук не устраивает, без прослушки не берите никаких, потомучто можете не услышать улучшения , а может и наоборот ухудшидся звук. Хотя думаю никаких изменений не произойдет!!!!!! И помните что в цену на бытовые провода заложена чисто маркетинговая прибыль производителя! Всегда лучше взять провода с профи рынка. Ну во превых цена качество на три головы выше бытовых. Да и посудите сами в студиях звукозаписи как раз и используют профи провода, фенечки с деревянными коробками для упаковки провода и белыми перчатками для них и тому подобного чистейшей воды маркетинг/ Ну конечно если хочется потешить свое самолюбие то все дороги открыты? есть провода на любой кошелек! Ну как говорится чисто моя точка зрения которая может не совпадать с другими мнениями в том числе и верными. Просто делюсь своим опытом!!!
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 27 апр 2014, 21:32
Сегодня попробовал одень ферритовые кольца на сетевые провода везде где их не было. Самые положительные впечатления по звуку, стал как бы чище, ушла грязь. Заметно на топовых компонентах, на бюджетных нет разницы, но как понял ставить надо на все так как все силовые кабеля излучают высокочастотные помехи! Ну в общем рекомендую!
Re: провода
Сообщение Ixiolite » 30 апр 2014, 16:10
igor_bolotov писал(а):Сегодня попробовал одень ферритовые кольца на сетевые провода везде где их не было. Самые положительные впечатления по звуку, стал как бы чище, ушла грязь. Заметно на топовых компонентах, на бюджетных нет разницы, но как понял ставить надо на все так как все силовые кабеля излучают высокочастотные помехи! Ну в общем рекомендую!
Ммммм
можно поподробнее, с картинками, ссылками и ценами, местами и магазинами.
Также маннуал что да как.
Если по цене в разумных пределах, тоже хочу=)
Re: провода
Сообщение vovan_k » 30 апр 2014, 16:33
Паша, в твоих марнцах должны были в комплекте идти, даже в моем не дорогом самсунге в комплекте лежал.
Re: провода
Сообщение Zombie » 30 апр 2014, 16:46
Ixiolite писал(а):можно поподробнее, с картинками, ссылками и ценами, местами и магазинами.
Шишка на шнуре питания - это оно и есть. Встречал в двух вариантах:
1. Провод просто проходит внутри кольца.
2. Провод завернут петлей вокруг кольца.
Re: провода
Сообщение Ixiolite » 30 апр 2014, 17:18
Ооооо,
Да есть...Блин даже на плейстейшоне есть=)) Владимир не даст соврать.
Никогда не понимал, нафига эта шняга нужна, оказывается аудиофильская приблудина=)... Но зачастую эти кольца идут с очень бюджетной техникой, типа бюджетный ДВД плеер.
Re: провода
Сообщение Zombie » 30 апр 2014, 17:41
Ixiolite писал(а): Но зачастую эти кольца идут с очень бюджетной техникой, типа бюджетный ДВД плеер.
Что дает возможность после покупки нового взамен сломанного на старом разрезать эту шишку и посмотреть как эта штука устроена. :)
Re: провода
Сообщение vovan_k » 30 апр 2014, 17:44
Не знаю, что там на стейшене, х.з., не видал, не смотрел, нах не надо оно мне.
Одно скажу, есть даже разница как в розетку вилку сувать, :lol: читал статью, мужик там наводки, фоны, здорово снизил просто переткнув правильно вилки в розетку. Если вспомню где читал, ткну носом. Но это все актуально когда уровень наводок и фона слышно, а если уровень собственных шумов аппаратуры выше(бюджетная, как у меня например), то эти кольца только для личного успокоения можно поставить. Ну и понты на форуме поколотить, ну типо вот поставил, и ващееееееее.
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 10 май 2014, 19:56
vovan_k писал(а):Не знаю, что там на стейшене, х.з., не видал, не смотрел, нах не надо оно мне.
ну здесь я полностью согласен. Я поставил на все, разницу почувствовал в нюансах на домашней системе на двухблочном СД проигрывателе. Как бы чище заиграло. В более дешевых компонентах не особо. Остались у меня еще эти кольца в офисе лежат. Я себе купил мешок :D сразу оптом что бы дешевле было. Кольца все сняты с техники Шарп новой с Японии, ну типа нечестные продавцы наварится решили а я им потакаю :o Ну лишним не будет. По поводу информации Гугл все раскажет если его попросить рассказать о ферритовых кольцах на аппаратуру. Их одевают в основном на кабеля питания, что бы снизить высокочастотные помехи. Причем как говорят желательно на все компоненты, я так и сделал, а то на каких то было, на каких то нет. Как одел на все так почуствовал разницу, еще повторюсь разница в нюансах, координально не влияет и если влияет то не на все копоненты! Чисто мои уши и глаза, это относительно телевизора. В Хай Энд проводах ставят еще на межблочники и цифровые кабеля, ну это не знаю как влияет! :ymhug:
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 10 май 2014, 19:59
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/91/75
ну а как же мы без проводков останемся :( :( :(
Re: провода
Сообщение Ixiolite » 29 окт 2014, 09:40
ферритовые кольца на провода говорите?
http://www.dezinfo.net/foto/20422-ugolo ... -foto.html
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2014, 10:40
притаком бюджете и помещении можно и так побаловаться =))
Re: провода
Сообщение Ixiolite » 29 окт 2014, 10:48
igor_bolotov писал(а):притаком бюджете и помещении можно и так побаловаться =))
Уголок эгоиста, одно кресло=)
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 29 окт 2014, 11:02
да блин у него друзей нет, остались только провода :D
Re: провода
Сообщение Ixiolite » 29 окт 2014, 11:04
Ахаха
+100
Даже места куда кружку пива и закуски положить нет, скучно так=)
Вернуться в Прочее оборудование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
