какой усилитель я бы хотел иметь
Всё об усилителях
Сообщение igor_bolotov » 28 фев 2014, 23:18
есть мечта заиметь вот такие девайсы от тети Сони
это предварительный SONY TA-ER 1
это оконечники SONY TA-NR10
Re: какой усилитель я бы хотел иметь
Сообщение vovan_k » 28 фев 2014, 23:31
Солидные балалайки.
Сообщение igor_bolotov » 28 фев 2014, 23:34
vovan_k писал(а):Солидные балалайки.
Да вот только цена не радует, предварительный в Японии примерно 5000, а концы 10000 :shock: да и то очень редко бывают!
Сообщение Ixiolite » 01 мар 2014, 03:28
Я бы очень хотел топовый маранец, красавец "reference series", используемый как пример при тестах колонок и показах на hi-end шоу, интегральный усилок
Внутрености и подход к деталям тоже заслуживают своего уважения
Как то так, то что я бы хотел иметь!=)))
Кстати ценник для такого продукта весьма адекватный, так что думаю воплотить в реальность!=)) Но сначала нужно переехать в жилье квадратурой побольше=)))
Сообщение igor_bolotov » 02 мар 2014, 11:14
Ixiolite писал(а):Я бы очень хотел топовый маранец, красавец "reference series", используемый как пример при тестах колонок и показах на hi-end шоу, интегральный усилок
ПРАВИЛЬНЫЙ аппарат
Сообщение Atomic » 03 мар 2014, 09:33
Мне такого хватит:
http://alma-ata.alm.slando.kz/obyavleni ... d4256f0684
Сообщение igor_bolotov » 03 мар 2014, 16:35
Atomic писал(а):Мне такого хватит:
Товарищ мой продает, если что!
Сообщение Atomic » 03 мар 2014, 16:38
Да это я знаю, а толку? Сейчас не до этого.
Сообщение igor_bolotov » 05 мар 2014, 23:44
Atomic писал(а):Да это я знаю, а толку? Сейчас не до этого.
музыка вечна
Сообщение Ixiolite » 06 мар 2014, 13:21
Все таки не нравятся мне разъемы для подключения акустических систем.
Пружинные зажимы, для проводов очень маленького сечения, да и выглядит как на китайскойм ДК из коробки=(((
Думаю провода сечением больше 1-1.5 мм не подключишь.
А при нормальной длине тонкие провода, сами знаете: провод приобретает сопротивление уже весьма неслабое.
В остальном усилок выглядит весьма солидно
Сообщение vovan_k » 06 мар 2014, 13:39
И что? При его напряжении на выходе и его мощности, ток не большой, и сечение провода достаточное. На такие разъемы 2-3мм можно пихать. Сама жила ессно, оплетку не считаем. Не ну круто конечно положить кабеля с палец толщиной, только они ненужны, точнее нужны так же как и белые перчатки в комплекте с этими же проводами. Если бы Игоря саб в киловатт давил на выходе приличное напряжение им можно было арматуру варить. =))
Сообщение Zombie » 06 мар 2014, 13:45
vovan_k писал(а):При его напряжении на выходе и его мощности, ток не большой, и сечение провода достаточное. На такие разъемы 2-3мм можно пихать.
Тоже придерживаюсь такого же мнения. И разубедит меня только формула, для которой кто-то подберет такие данные чтобы потребовалось сечение более 2 квадратов. Для квартиры, ИМХО, не реально.
Сообщение Ixiolite » 06 мар 2014, 14:05
vovan_k писал(а):И что? При его напряжении на выходе и его мощности, ток не большой, и сечение провода достаточное. На такие разъемы 2-3мм можно пихать. Сама жила ессно, оплетку не считаем. Не ну круто конечно положить кабеля с палец толщиной, только они ненужны, точнее нужны так же как и белые перчатки в комплекте с этими же проводами. Если бы Игоря саб в киловатт давил на выходе приличное напряжение им можно было арматуру варить. =))
Все таки больше похоже на 1-1.5 мм.(2мм с максимальной натяжкой, и запихать со всеми подручными)
При длине кабеля 2-3 метра может не критично,
Но кабель метров в 5 уже даст эффект.
Есть ли у этого усилка защита от перезагрузок не знаю, сам подключал колонки родными проводами(сечение где то 1.5мм), длина может метров 6, так чуть добавив газку усилок в ресивере сразу вышибает, сопротивление провода не шутка.
Поставил нормальные провода сечением 3.5мм, все проблемы ушли сразу.
Все таки не просто так, даже на совсем не дорогие усилители, да в принципе и весь хороший винтаж был с винтовыми клемами.
Изображение - Сонька ES винтажная
Я не пытаюсь сказать что этот усилок Техникс не заиграет, или будет играть плохо из-за пружинных бюджетных клемов, просто мне такой подход не нравится.
Сообщение Atomic » 06 мар 2014, 14:13
Ixiolite писал(а):Есть ли у этого усилка защита от перезагрузок не знаю.
Рядом с подключением акустики (справа) два предохранителя на защиту от перегрузок АС.
Сообщение vovan_k » 06 мар 2014, 17:53
Ixiolite, формул в интернете валом, возьми и посчитай, если интересно. А лучше возьми предохранитель тот что идет на АС, и посмотри сечение провода там. В принципе этого сечения провода будет достаточно, но он тонкий и ломается. Крепить неудобно. :mrgreen: Про 5м провода и сопротивление насмешил, что я могу сказать, возьми тестер замерь. Можешь взять ту же формулу из интернета, и посчитать, какую длину провода тебе нужно что бы падение можно было зафиксировать приборами, я не говорю на слух, хотя бы увидеть на приборах. :-j Кабель толстый делают что бы крепить удобно было, ну и продать конечно кило меди с позолоченной фигней, выгодней нежели 100гр, без позолоты. Опять же, белые перчатки не положишь в комплекте бесплатно. =))
Сообщение Zombie » 06 мар 2014, 18:07
vovan_k писал(а):Кабель толстый делают что бы крепить удобно было
Не согласен. Сечение имеет значение. Можно попробовать подключить тоненький проводок и сравнить - разница будет слышна. Другое дело, что больше 2 квадратов вряд ли понадобится для домашней системы.
Сообщение vovan_k » 06 мар 2014, 18:18
Да меди в 1-2 мм это выше крыши, я понимаю Саб в киловат, но блин меньше чем 100вт усилок лепить 5мм провода, имхо конечно, но это изврат. Возьмите провод от утюга =)) Обычного провода, из Тастака или Сейфулина в 1-2мм, будет достаточно. Не ну можно конечно из Ауры купить специальный, направленный, с белыми перчатками в комплекте, но играть будет одинаково. :-j Хотя нет, из Ауры будет круче, перчатки останутся, можно будет в машину бросить, колесо поменять пригодятся. :))
Сообщение Ixiolite » 06 мар 2014, 19:07
vovan_k писал(а):Да меди в 1-2 мм это выше крыши, я понимаю Саб в киловат, но блин меньше чем 100вт усилок лепить 5мм провода, имхо конечно, но это изврат. Возьмите провод от утюга =)) Обычного провода, из Тастака или Сейфулина в 1-2мм, будет достаточно. Не ну можно конечно из Ауры купить специальный, направленный, с белыми перчатками в комплекте, но играть будет одинаково. :-j Хотя нет, из Ауры будет круче, перчатки останутся, можно будет в машину бросить, колесо поменять пригодятся. :))
Юмор про перчатки и ауру конечно оригинальный,
Но дэ факто тонкие провода вышибает. И это из практики, тоненькие провода просто отправляют нормальные усилки в перегруз. Срабатывает защита.
И услышишь ли разницу, между тонким средним проводом и хорошим, то ДА! Я сам слышу. Я не слышу сильно разницы между проводом за 15-20 баксов,и 300-500 баксов это да, но между тонким родным проводом и нормальным сечением в 3.5 слышу.
Так что ту полностью согласен с Зомби.
Сообщение Zombie » 06 мар 2014, 19:21
Ixiolite писал(а):тоненькие провода просто отправляют нормальные усилки в перегруз. Срабатывает защита.
Что-то фигня какая-то. Не представляю как может случиться перегруз. Выше уже писали, что оконечник - это усилитель тока, а тоненькие провода не могут передавать хороший ток.
Да все услышат разницу. Но если честно, я еще не видел тонких настоящих акустических проводов, независимо от производителя и цены, если только самодельные.
Сообщение Ixiolite » 06 мар 2014, 19:26
Сам не знал почему долбанный перегруз случался.
То есть сижу спокойно смотрю киношку, тут кто еплысь с гранатомета, или авария, и все, громкий шелчок...Ресивер уходит в глубокую перезагрузку.
Потому подумал сменить тонкие акустические кабеля. Сменил....Все как рукой сняло, вышибать перестало даже если давить на всю мощность.
Никаких других изменений не делал, только сменил тонкие провода(они были достаточной длины метров под 7 наверное) на провода сечением 3.5мм. И все, теперь ресивер никогда не уходит в нокаут.
Я так понял что тонкие акустические провода просто добавляют сопротивление, и оно становится уже ощутимым для усилка, но на истину тут не претендую=))
Просто фиксирую факт
Вернуться в Усилители
