Elcaset Deck
Всё о кассетных деках
Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 14 авг 2014, 19:26
у вот в общем суть такая, не дает мне покоя этот формат. Тем более Сонька прародительница!!! Есть возможность взять такую деку SONY EL-5, в отличном рабочем состоянии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Elcaset
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 14 авг 2014, 19:48
Specifications
Type: 2-head, single elcaset deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 9.5 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Tape Type: type I, FeCr, Cr02
Noise Reduction: B
Frequency Response: 15Hz to 25kHz (FeCr tape)
Signal to Noise Ratio: 67dB (dolby B)
Wow and Flutter: 0.06%
Total Harmonic Distortion: 0.8%
Input: 95mV (line), 0.3mV (mic)
Output: 0.775V (line)
Semiconductors: 4 x IC, 82 x transistors, 60 x diodes, 2 x FET
Dimensions: 430 x 170 x 320mm
Weight: 10.5kg
Year: 1976
Re: Elcaset Deck
Сообщение Zombie » 14 авг 2014, 21:32
Характеристики как у хорошего катушечника.
Re: Elcaset Deck
Сообщение vovan_k » 14 авг 2014, 21:33
Ты как найдешь что нибудь. Я и не слышал про такое. :lol:
Re: Elcaset Deck
Сообщение Zombie » 14 авг 2014, 21:45
vovan_k писал(а):Ты как найдешь что нибудь. Я и не слышал про такое. :lol:
Кассет было придумано великое множество. Но распространение получил один из самых беспонтовых вариантов. Так уж вышло. Про элькассет слышал и картинки кассет видел, но в живую не щупал.
В Штатах в свое время были распространены 8-дорожечные кассеты с бесконечной лентой. Но там говорят качество совсем унылое. Trans продает такой, если кому интересно.
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 14 авг 2014, 21:52
блин уже ставку поставили на Sony EL-5. Ждем до
(16. Aug. 2014 20:45:22 MESZ)!!!
Если куплю то сразу два вида кассет куплю Fe и FeCr!!!
Да и кассетку там видно хорошо!!! Особенно для таких слепошарых как я, благо слух еще остался =)) =)) =))
Re: Elcaset Deck
Сообщение vovan_k » 14 авг 2014, 22:00
Zombie писал(а):Кассет было придумано великое множество. Но распространение получил один из самых беспонтовых вариантов. Так уж вышло. Про элькассет слышал и картинки кассет видел, но в живую не щупал.
Ну этих то весь ибей завален, ну их. :lol: Обычный кассетник, влом включать, когда винилка есть.
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 14 авг 2014, 22:08
не 8 трековый слышал полное г...но!! А здесь качество и экзотика. Ну про винил то все понятно, просто второй год руки на этот формат чешутся!!!
Re: Elcaset Deck
Сообщение Atomic » 14 авг 2014, 22:38
Техниксы такие частенько на инжапане вижу. =)
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 14 авг 2014, 22:48
Atomic писал(а):Техниксы такие частенько на инжапане вижу. =)
Technics RS-7500 Elcaset
Re: Elcaset Deck
Сообщение Zombie » 14 авг 2014, 23:20
vovan_k писал(а):Обычный кассетник, влом включать, когда винилка есть.
Есть такое дело. :) Пластинка крутится веселее кассеты. А вот катушки всё же веселее пластинок крутятся. :)
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 14 авг 2014, 23:22
ну а я хочу веселится и с винилками и с катухами и с кассетами и в данном случае Elcaset Deck!!! :ymhug:
ой блин забыл да и еще и спатефонами, граммофонами и фонографами. На очереди потом музыкальные автоматы старинные ;)
Последний раз редактировалось igor_bolotov 14 авг 2014, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Elcaset Deck
Сообщение Zombie » 14 авг 2014, 23:23
И это правильно! Чем больше интересной экзотики - тем лучше. :)
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 18 авг 2014, 11:51
у купил все таки я SONY EL-5!!! :-bd
Re: Elcaset Deck
Сообщение Ixiolite » 18 авг 2014, 12:06
Точно!=)
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 18 авг 2014, 12:23
Точно!=)
теперь кассет надо прикупить
Re: Elcaset Deck
Сообщение vovan_k » 18 авг 2014, 13:49
igor_bolotov писал(а):у купил все таки я SONY EL-5!!! :-bd
ну поздры чё. Даш послухать мне как нибудь? Он не сильно большой же. :?
Re: Elcaset Deck
Сообщение Ixiolite » 18 авг 2014, 14:02
Elcaset (элькассет) — формат кассеты для аналоговой звукозаписи на магнитную ленту, предложенный Sony в 1976 году как «высококачественная» альтернатива компакт-кассете.
У истоков возникновения нового формата было ошибочное предположение, что компакт-кассета никогда не сможет стать качественной и одновременно массовой заменой катушечным магнитофонам из-за высокого уровня шумов, узкого диапазона воспроизводимых частот и качества самих кассетных лентопротяжных механизмов. Конструкторы Sony предпочли вернуться к проверенной временем магнитной ленте шириной 6,35 мм (как в катушечных магнитофонах), протягиваемой со скоростью 9,53 см/c (вдвое выше, чем в кассетной технике). В результате Elcaset с размерами 152×106×18 мм существенно превосходил по размерам компакт-кассету, приближаясь к размерам видеокассеты стандарта VHS.
В отличие от компакт-кассеты, лента которой всегда находится внутри корпуса, механизм магнитофона Elcaset при воспроизведении и записи физически вытягивал ленту за пределы корпуса — так же, как это делает кассетный видеомагнитофон. Это позволяло использовать отработанные конструкции головок, применявшихся в катушечных магнитофонах (качественные малогабаритные головки для ленты шириной 3,81 мм ещё были чрезмерно дороги), упрощало кинематику лентропротяжого механизма. Ещё одним отличием от компакт-кассеты было то, что ведущий вал располагался с внешней стороны от плёнки, а прижимной ролик — с внутренней (для него в корпусе Elcaset были предусмотрены широкие пазы). Для защиты ленты в кассете предусматривались две подпружиненные створки, однако, в отличие от видеокассеты, часть ленты оставалась открытой. Elcaset комплектовались лентами типа Normal или двуслойными Fe-Cr, продававшихся под марками Sony и Technics.
Sony подготовила для выпуска на рынок как минимум 5 моделей магнитофонов Elcaset разного уровня (включая один переносной), известно и о стационарных моделях фирм JVC, TEAC и Technics. Фактически в продажу пошли три стационарные модели, выпускавшиеся одновременно под марками Sony и Wega при ценах от 500 до 1000 долларов США — сравнимо с флагманскими компакт-кассетными моделями тех же фирм и существенно меньше, чем кассетные модели Nakamichi. По утверждению Sony, на средних и высоких частотах динамический диапазон Elcaset превосходил компакт-кассету на 10-15 децибел и обеспечивал частотный диапазон от 15 до 27 000 Гц.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вскоре после выхода в Японии первых Elcaset, развитие компакт-кассетной техники и массовый выпуск кассет с хромдиоксидным рабочим слоем существенно сузили разрыв между возможностями доступного кассетного магнитофона и ожиданиями массового потребителя. Поэтому сама Sony приняла решение свернуть программу Elcaset и сосредоточиться на доводке обычных кассетных магнитофонов, одновременно готовя к запуску новый цифровой стандарт, не позволяющий пользователю записывать копии — компакт-диск. В 1979 году производство Elcaset было прекращено. Нераспроданная техника и кассеты были проданы с аукциона финскому оптовику, который сумел распродать все остатки в своей стране — в результате, в Финляндии осел крупнейший в мире парк Elcaset-техники.
Re: Elcaset Deck
Сообщение igor_bolotov » 18 авг 2014, 14:15
да без проблем, пусть только придет и заиграет, кассетки пока еще на прикупил ;)
Re: Elcaset Deck
Сообщение vovan_k » 18 авг 2014, 14:25
Короче по факту маленький катушечник :lol: У Штирлица такой был. :lol: Я в кино видел. Только у Сони по качеству более продвинутый вариант.
Вернуться в Кассетные деки
