SONY SCD-1
500,000(1999年5月21日発売)
SONY всегда умели делать по настоящему уникальные аудио компоненты, а уж если разговор заходил о продвижении нового стандарта, тем более, что этот стандарт сами же инженеры SONY и разработали. И плюс ко всему, забрезжила надежда "задвинуть на задний план" своего извечного цифрового конкурента Philips. То уж тут, не сомневайтесь, этот аудио компонент должен быть самым лучшим. Как заведено у японцев, подумано - сделано (а у нас с вами "сказано - сделано", чувствуете разницу). И получился - ШЕДЕВР. Шедевр стоимостью в 5000$, деньги почти астрономические, на начало выпуска в 1999 году. Но пусть ценник вас не обманывает, он гораздо выше. Не могли же SONYвские маркетологи выставить реальную стоимость, тогда бы его ни кто не покупал. Тогда и мечтам о мировом господстве и новом стандарте пришел бы конец, а этого допустить ни как нельзя. Имя у это шедевра самое простое - SCD-1. На всех выставках электроники в 1999 году SONY SCD-1 был самой ожидаемой новинкой. А один из номеров Stereophile, почти целиком был посвящен только ему.
Так, что же там такого особенного? Как оказалось - почти все!
Все начинается со сдвигающейся в бок при помощи сервоприводов верхней крышки, изготовленной из 6 мм алюминиевой пластины с логотипом производителя. Все части считывающего механизма покоятся на основательной алюминиевой пластине и весь этот блок соединен с основной рамой четырьмя "плавающими" опорами, из высоколегированного чугуна. Эти опоры однозначно исключаю появление, каких либо вибраций. В механике нет ни одного резинного элемента. Мотор находится в отдельном отлитом под давлением алюминиевом блоке. В моторе применены сапфировые и рубиновые подшипники. Сверху диск придавливает массивный позолоченный "клэмп", который защелкивается на шпинделе.
Симметричные двухсторонние стеклоэпоксидные печатные платы расположены в точках минимальной удаленности от сигнала. В сети питания применены два трансформатора один для аудио схем, другой для сервомотора и цифровых схем. Они законсервированы в герметичные корпуса из смолы, призванной исключить влияние магнитного поля и полностью устраняют вибрацию.
В SCD-1 инженеры с особой тщательностью подошли к вопросу к конструкции шасси. Оно сделано по принципу "Основа/Опора". Всего в SCD-1, семь опор из высокоуглеродистого чугуна связанных с 4,5 мм боковыми стенками и 5 мм основанием и верхом. Это приводит к увеличению свободного пространства внутри ПКД, оптимального для размещения всех элементов. Теперь вы понимаете, почему SONY SCD-1весит 30 кг!
Считывание производится независимыми оптическими датчиками, один для SACD другой для CD. Лазерные головки жестко фиксированы на едином основании, которое двигается при помощи сервоприводов.
При воспроизведении CD можно установить стандартный или один из 4-х фильтров. Изначально фильтр 8 разрядный, 24 бит. В фильтра SONY изменяют разрядность и битность. Подойдет к музыке любого жанра.
"STD" (Стандарт) - обеспечивает широкий частотный диапазон и пространственное чувство, поскольку это содержит большую часть информации среди пяти фильтров и подходит для классической музыки.
"dfil-1": "Очистите" - предоставляет гладкому и мощному звуку четкую позицию изображения и подходит для джазовых вокалов и джаз-банда.
"dfil-2": "Плоскость" - предоставляет новому и энергичному звуку богатое вокальное выражение, подходящее для улучшенной вокалом музыки.
"dfil-3": "Прекрасный" - обеспечивает хорошо сбалансированный естественный звук, имеющий чувство крупномасштабной и богатой реверберации, подходящей для того, чтобы слушать любую музыку.
"dfil-4": "Шелковистый" - обеспечивает чувство широкого масштаба со связанной тонкостью, подходящей для классической музыки.
При воспроизведении SACD используется фильтр 24 bit / 192 kHz.
SONY SCD-1 стал базой для создания одной из самых желанных систем. В нее входили предусилитель TA-E1, усилитель мощностиTA-N1 и АС SS-M1.
Модель
SACD
Частотная
характеристика
SACD:
CD:
2Hz~100kHz
2Hz~50kHz -3dB
2Hz~20kHz(EIAJ)
Динамический
диапазон
SACD:
CD:
105dB или более
100dB или более(EIAJ)
Гармонические искажения
SACD:
CD:
0.0012% или меньше
0.0017% или меньше(EIAJ)
Коэф. дитанации
Ниже измеримого
Цифровые вых.
coaxial (0,5V p-p / 75 Ohm ; PCM only)
optical (-18dBm ; PCM only)
Аналоговые вых.
2V rms (RCA)
4V rms (XLR)
Питание
100 Вольт
Потребляемая мощность
30W
Размеры
ш430 × в149 × г436mm
Вес
27kg
