kenes писал(а):Буду признателен за помощь, а если еще и у меня можно будет послушать, то вообще будет здорово.
igor_bolotov писал(а):ну вот одна из этих вертушек поселилась у нашего соклубника Андрея, через второе лицо попала. Вертак очень хороший, выше у Ямахи только 2000 модельки в разных вариациях.
Роман. писал(а):igor_bolotov писал(а):ну вот одна из этих вертушек поселилась у нашего соклубника Андрея, через второе лицо попала. Вертак очень хороший, выше у Ямахи только 2000 модельки в разных вариациях.
Игорь не смеши... через второе лицо... через пятое как минимум.
Ямаха на любителя бренда. вертушка неплохая но муз. инструменты и двигатели делали гораздо лучше![]()
Кенес. может не стоит спешить?
igor_bolotov писал(а):Про двигатели и муз. инструменты совершенно согласен.
да с таким хотением как бы на Yamaha GT-2000 не перключитсяТакое же мнение о Ямахе,бренд не люблю,если не сказать больше...но этот вертак давно хотел и он того стоит,оторву таблички и перешпонирую в орех под лак и мало что сравнится в этой категории
, а там ценник в два раза больше, а если буковка в конце другая то в 4 - 5 раз больше, а если приблуды именно для 2000 добавить, такие как латунный диск, специальный блок питания и т.д., ну в общем всё что идет как аксессуары для Yamaha GT-2000, под 6000$ потянет вертак кокшаров писал(а):Переделать его в орех и в лак,копеечное дело,диск то же сваять можно,но нет смысла мне кажется...а про выносной блок питания вообще промолчу скромно,питает он только двигатель,наводки от встроенного?весьма сомнительно и не услышишь,тонармы одинаковы,как то так
кокшаров писал(а):это точно!а про блинчик,есть предел,после которого хоть тонну диск будет весить,все равно не услышишь
