головки звукоснимателя
Всё о проигрывателях винила
Re: головки звукоснимателя
Сообщение igor_bolotov » 28 июл 2014, 11:39
vovan_k писал(а):У меня нет МС, то что победит, ну да, скорее всего. Просто интересно было послушать то что было в те времена. Поставил бошку 79 года, винилку 77 года, колонки бы ещё года 77-80 найти. Пока могу сказать только то что один канал играет явно тише, по частотке вроде одинаково, но канал просто тише играет.
Ни у кого нет болтов крепления картриджа к шелу лишних? Длинные нужны.
у меня по моему короткие есть, надо посмотреть, там нужны не магнитные!!!
Сообщение vovan_k » 28 июл 2014, 11:53
igor_bolotov писал(а):у меня по моему короткие есть, надо посмотреть, там нужны не магнитные!!!
Короткие у меня есть. Я нашел два каких то, один точно люминий, а второй непонятно, да и гайка 100% магнитная, вот и кажется мне что канал тише только по этой причине. А голова кстати играет зачетно! Надо поставить нормальные болты. Думаю и канал появиться. Попробую временно на клей контактный посадить. Его потом снять можно легко и без последствий, но держать он будет.
Сообщение igor_bolotov » 28 июл 2014, 12:13
ну не знаю про клей, а вот думаю надо вооружится магнитиком и поискать правильные болтики с гайками!!!
Сообщение vovan_k » 28 июл 2014, 13:10
igor_bolotov писал(а):ну не знаю про клей, а вот думаю надо вооружится магнитиком и поискать правильные болтики с гайками!!!
Ну сам понимаешь, не по дороге же мне с магнитом ходить. Странно будет выглядеть. Дома точно нема. Пластик только.
Короче выручайте, с ебея тащить как то стремно, заказывать если, так что ещё надо. Может серебряные провода купить :? Мне бы ещё гирька грамм на 20 пригодилась. А то Клераудио поставил на новый шел, а он невесомый, кое как выставил, сильно легкий.
Я вот думаю нет ли у кого старой бошки на шеле, дернуть на время. Потом верну. Или короткие болты дам взамен если подойдут. У меня есть аудиотехника новая на шеле, там коротыши блин.
Сообщение igor_bolotov » 28 июл 2014, 13:17
ну короче завтра только на работе буду, посмотрю что есть, ну или если меня сегодня из дома заберешь могем сьездить в офис
Сообщение vovan_k » 28 июл 2014, 15:18
Да не, не горит. Как будешь, так будешь. Переживу. Клераудио же играет. А тут чисто спортивный интерес.
Сообщение igor_bolotov » 28 июл 2014, 15:19
vovan_k писал(а):Да не, не горит. Как будешь, так будешь. Переживу. Клераудио же играет. А тут чисто спортивный интерес.
ок завтра посмотрю какие есть
Сообщение vovan_k » 29 июл 2014, 21:53
Посмотрел?
Сообщение igor_bolotov » 29 июл 2014, 22:12
vovan_k писал(а):Посмотрел?
смотрел, не могу найти, все перерыл, наверное кому нибудь отдал как всегда и не помню =)) . Да бывает помогает если перевернуть вверх ногами, может лучше быть, хватит длины.
Сообщение vovan_k » 29 июл 2014, 23:44
Не, коротыши совсем. Под новые бошки.
Сообщение igor_bolotov » 29 июл 2014, 23:54
vovan_k писал(а):Не, коротыши совсем. Под новые бошки.
завтра еще у Ильи спрошу ;)
Сообщение кокшаров » 26 авг 2014, 23:46
Установил новую головку Goldring Eroica H, MC с высоким выходом,впечатления положительные,много нового услышал на старых пластинках :lol: ,трансы повышающие все равно нужны,без них не то....
Сообщение igor_bolotov » 27 авг 2014, 00:03
кокшаров писал(а):Установил новую головку Goldring Eroica H, MC с высоким выходом,впечатления положительные,много нового услышал на старых пластинках :lol: ,трансы повышающие все равно нужны,без них не то....
я понимаю, что не от хорошей жизни появилась новая головка, ну теперь вот бы еще трансы поменять на хорошие (я тестил разные трансы на своей системе, разница чувствуется) ;) , ну там еще кое что можно сменить... ~x( и так до бесконечности, долбаная аудиофилия, я тоже зарекался покупать только пластинки теперь, так тянет на всякое. ~x( ~x( ~x(
Сообщение кокшаров » 27 авг 2014, 08:19
Это точно,аудиофилия болезнь,нужно успокоится и покупать только пластинки :D
Сообщение vovan_k » 28 сен 2014, 22:04
Каталог головок.
http://new-hifi-classic.de/files/TA-Daten.pdf
Сообщение vovan_k » 10 янв 2015, 12:26
Сообщение igor_bolotov » 10 янв 2015, 13:43
может взять один на всех, кому надо будет тот возьмет попользоваться всегда. :?
Сообщение vovan_k » 10 янв 2015, 13:48
Да можно, особенно тем кто плохо видит. :lol: Я читал про похожие, только не электронные, пишут что 50х кратного увеличения достаточно для нормального рассмотрения иголок. С этим то можно фото делать. Веб камера, только с увеличилкой. Насколько хорош, вот тут вопрос.
Сообщение vovan_k » 28 янв 2015, 20:01
Вообщем вот так снимает эта камера. Думаю вполне нормально. Можно освещением ещё поиграться, цифровым ZOOMом. Пока так.
Сообщение vovan_k » 28 янв 2015, 20:07
Ну и вот так с ZOOMом :lol:
