igor_bolotov писал(а):Володя паяй навесным в корпусе, никаких монтажек
Дожили бл$ть.....кокшаров писал(а):Зря ты в платы эти пихал их,смысл?никакого,сейчас снимать,могут ноги остаться в плате,просто попробовать навесным да и все
vovan_k писал(а):Хотел как лучше, получилось как всегда.Короче на одном трансе вторичные обмотки в обрыве. А фон при прикосновении через массу был, приехали.
vovan_k писал(а):Как ты после того как спаял это докажешь? В суд подашь?Все уже, приехали. Он ответит что я криво спаял, может оно и так.
vovan_k писал(а):Да, сам виноват. Не надо было паять в платы и торопиться, а делать как положено. Вскрыл один, тот что не работает. Выдавил штыри вовнутрь, провода залиты какой то пастой, штыри пасту выдавили и вот обрыв, попробую восстановить, но она не отковыривается по хорошему. Паять их надо навесным, или прямо штобы как в масло. а так торопишься и вот результат.
igor_bolotov писал(а):vovan_k писал(а):Да, сам виноват. Не надо было паять в платы и торопиться, а делать как положено. Вскрыл один, тот что не работает. Выдавил штыри вовнутрь, провода залиты какой то пастой, штыри пасту выдавили и вот обрыв, попробую восстановить, но она не отковыривается по хорошему. Паять их надо навесным, или прямо штобы как в масло. а так торопишься и вот результат.
напиши как результат будет, жалко транса, пожить не успел
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):vovan_k писал(а):Да, сам виноват. Не надо было паять в платы и торопиться, а делать как положено. Вскрыл один, тот что не работает. Выдавил штыри вовнутрь, провода залиты какой то пастой, штыри пасту выдавили и вот обрыв, попробую восстановить, но она не отковыривается по хорошему. Паять их надо навесным, или прямо штобы как в масло. а так торопишься и вот результат.
Да есть надежда еще, Ваня помочь обещал.
vovan_k писал(а):Химией и ультразвуком обещал орудоватьВаще какой то.
