vovan_k писал(а):Продавщице так и скажешь? Давайте я вам головку покажу? А Вы лупу принесите....![]()
ну таки я это с удовольствием даже сделаю
vovan_k писал(а):Ну сомнений у меня в этом не было.
igor_bolotov писал(а):Прослушал три винилки и она не забилась!!!
vovan_k писал(а):Да, звучит она капец. Особенно джаз, улет полный. Как ты правильно заметил, даже в соседней комнате заметно забита она или нет.
Zombie писал(а):igor_bolotov писал(а):Прослушал три винилки и она не забилась!!!
Рекорд граммофона побит.
vovan_k писал(а):Сомнительно в части рекорда. Кролл на середине врать начала. Хотя несколько пластинок, пока Игорь там работал, я погонял. Играли хорошо. Но они и с Сони играли будь здоров. Странная вообще ситуёвина. То играет, то нет. Непонятная. Толи что то налипает и всё конец, звук прям на в секунду портиться.
vovan_k писал(а):Дослушал я нормально еллоу. Ну опять переписывать. Последние две песни капец..... Трещит всё. Я сначала подумал что у меня с аппаратом что то, нет, запись....Блин, сколько можно. Голова точно засирается, и такой дурацкий эффект, хотя и фон усилился. Может это как раз показатель перевозбуждения какого то. х.з. короче.
vovan_k писал(а):Ну в субботу встреча же, возьму кассету, сам услышишь. Я подумал у меня с ушами что то или пион падох.Как будто кондеры полетели по питанию. У тебя видишь, еще не так слышно, лампа. На камне
igor_bolotov писал(а):Володя как там запись получилась с чистой головки?
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):Володя как там запись получилась с чистой головки?
Нормально, спасибо. Лучше чем было. Было так - вторая сторона, чем ближе к окончанию записи, там хуже. Сейчас терпимо.
Form man-month cartridge
Structure Shielding case: Super permalloy
Frame: Aluminum alloy die-casting
Needle point 0.3x0.7mil diamond ellipse needle
Vibration system effective mass 0.35mg
Using stylus-force span 1g-1.8g (proper 1.5g)
Frequency characteristic 10Hz-30kHz±3dB
Channel separation 30dB or more (1kHz)
25dB or more (100Hz - 10kHz)
Output voltage 3mV (1kHz, 50 mm/s, RMS)
Output balance Less than (1kHz) 0.75dB
Dynamic compliance 15x10 to 6 cm/dyne (100kHz is horizontal and vertical)
Static compliance 25x10 to 6 cm/dyne (OMR)
Output load impedance 2kohms (1kHz)
Load resistance 30kohm - 100kohm (proper 47kohm+ 170pF)
Mounting dimensions Japanese Industrial Standard and EIA specification
Switching needle PN-550E/II(7,000yen)
Dimensions The width 14.8x height 17x depth of 29mm
Self-weight 6.4g
