Катушечник вашей мечты
Всё о катушечных магнитофонах
Re: Катушечник вашей мечты
Сообщение Zombie » 14 фев 2016, 21:50
vovan_k писал(а):Сколько уже говорили, хочешь нормальный катушечник, готовь капусту на импорт, СССР можно поиграться брать, ну или глубокий тюнинг, что в итоге просто руки занять. :lol:
Да это понятно. Но на хороший импорт надо примерно 1-2 килобакса. На средненький 500 баксов. А вот совок, который как раз между ним стоит сейчас в среднем 30 баксов. А если учесть, что любой из них в 99% случаев надо доводить до ума, то за 30 баксов просто грех не поиграться. ;)
Сообщение vovan_k » 14 фев 2016, 22:30
Ну да. В принципе более\менее приличный звук из него выжать то можно. Учитывая что импорт в десятки раз дороже, но и играют лучше, но не в десятки раз. :lol: Так что. Сегодня вот Илеть слушали, играла, играла и бац подмотка отвалилась не дотягивает справа. Отключили счетчик, поехало, потыркал счетчик, повесил пасик, нормально. Или взяла вырубилась после перемотки влево, нет звука и все. Выключили, включили, заработала. Ну вот что это. Стояли не работали они долго. Надо крутить их, застоялись они.
Кстати панелька одна точно от Илети, под головки, там только направляющих нет, жаль, можно было бы и третью Илеть поднять. Головки есть теперь на все получается. :?
Сообщение Zombie » 15 фев 2016, 00:12
vovan_k писал(а):Сегодня вот Илеть слушали, играла, играла и бац подмотка отвалилась не дотягивает справа. Отключили счетчик, поехало, потыркал счетчик, повесил пасик, нормально.
Как это знакомо. :)
А это уже хуже. Если звука нет и стрелки не дергаются, то либо переключатель каналов, либо аудиоключи. Скорее всего второе. И если у тебя нет паяльника с заземлением, то даже не пытайся их паять. Я три штуки сжег, плюнул и исключил их из схемы. Но без них вылазит задница с предварительным и оконечником - фон идет жуткий. Так что если придется менять, то лучше поставить панельку и вставлять микруху в нее без пайки.
Может у Алексея есть направляющие?
Сообщение vovan_k » 15 фев 2016, 08:11
Да там что то с логикой. Аудиоключами ты КПшки называешь? Там индикаторы ложатся в макс и она вырубается.
Алексей вроде всё отдал.
Сообщение Zombie » 15 фев 2016, 10:07
vovan_k писал(а):Да там что то с логикой.
Логика есть у меня если что, но не очень живая - не включает воспроизведение.
Да.
Такого у меня не было. Но я бы первым делом блок питания проверил. Половина проблем из-за него. Надо четко выставить двуполярное 15 вольт. Именно четко. Одно плечо 13, второе 17 не пойдет. Надо обязательно одинаково и не ниже 13. Желательно ровно 15. 9 вольт тоже проверить, вся логика с него питается. Если там родные подстроечники на все эти три напруги, то чтобы не ловить момент возникновения траблов - лучше их сразу на х... выкинуть и поставить туда что-то более нормальное. Крови они мне попили прилично. Наверное больше месяца ловил почему периодически звук пропадает, а потом снова появляется. В них дело оказалось. А я пока это понял успел почти все детали в БП заменить.
Сообщение vovan_k » 15 фев 2016, 18:47
Да ковырять там и ковырять еще. Андрей кстати вставил вместо советских операционников импортные в олимп, толку никакого. Ну может шумит меньше, но по звуку ничего не изменилось. :?
Сообщение Дима » 15 фев 2016, 21:16
А какие операционники меняли? И на какие импортные?
Сообщение vovan_k » 15 фев 2016, 22:16
Это лучше у Андрея спросить. :?
Сообщение кокшаров » 16 фев 2016, 19:29
Опера поставили NE 5534,удалили фильтр пробку,красные флажки в УВ заменили,появился объем,как Володя говорит,как пелена спала,играет отлично.Продолжаем ковырять :lol:
Сообщение кокшаров » 16 фев 2016, 19:30
Головы Тик и Акай покачнется :lol: ,а может и подвинется :?
Сообщение vovan_k » 16 фев 2016, 19:54
Да, был совсем какой то звук, чуть лучше илети. :lol: Конденсаторы поменяли, удалили хрень лишнюю, и вуаля. Там калдануть еще с транзисторами надо. Так да, подтверждаю, звук на порядок вырос. Появился объем, да вообще как то ожил, подтянулася. Надо в Илетях ключи повыкидывать, поставить реле, ну и фильтр-пробка этот. :lol: Придумали же, как звук спортить, да так чтобы хрен кто догадался. :lol: Однако, инженера СССР были не без чувства юмора, действительно, фильтр-пробка, только фильтр в аппарат, а пробка в ухо :lol:
По поводу Акая, да не Андрей, по звуку даже если он его положит, в чем у меня сомнения остаются все же, несмотря на конструкторскую монументальность и все остальные плюсы у него есть один жирнючий минус, это Олимп. :lol:
Ещё мне сегодняшний прикол с катушкой понравился, Дэвид Копперфильд отдыхает, как вышло это, не понял. :lol:
Сообщение Дима » 16 фев 2016, 21:00
кокшаров писал(а):Опера поставили NE 5534,удалили фильтр пробку,красные флажки в УВ заменили,появился объем,как Володя говорит,как пелена спала,играет отлично.Продолжаем ковырять :lol:
А зачем фильтр-пробку удалили? Когда его убираешь, выход усилителя записи получается напрямую соединенным с выходом генератора стирания и подмагничивания. Неужели это так хорошо сказывается на звуке? Может из Акаев тоже тогда стоит выкинуть фильты-пробки? :)
Сообщение vovan_k » 16 фев 2016, 21:17
Речь про УВ, причем тут запись, подмагничивание и Акай :?
Сообщение Дима » 16 фев 2016, 21:31
Фильтр-пробка ставится на выходе усилителя записи. В УВ как-то не доводилось встречать.
Сообщение vovan_k » 16 фев 2016, 21:37
А нам доводилось. :lol: Олимп 004, схема УВ. До записи еще не дошло. :lol: Вообще кашмарная схема конечно, Андрей, КТ3102, 3107 в УВ можно на bc550, 560. Народ ставил, говорит хорошо, а 5534 можно оставить, ОРА не ставить, разницы нет говорят. :?
Сообщение Дима » 16 фев 2016, 21:45
Посмотрел схему, действительно есть пробка на УВ. Только зачем?
Сообщение Zombie » 16 фев 2016, 21:55
Дима писал(а):Посмотрел схему, действительно есть пробка на УВ. Только зачем?
Просто чтобы было. :)
Киньте ссылку на схему? Тоже хочу посмотреть.
Сообщение vovan_k » 16 фев 2016, 21:55
:lol: Ну кто их знает Дима, говорил же выше
Абсолютно такая же пробка в Илети :lol: И плюс КПшки еще, откуда там звук будет.
Сообщение Дима » 16 фев 2016, 22:16
Если целиком схема нужна, могу скинуть.
Сообщение Zombie » 16 фев 2016, 23:16
Смотрел, смотрел и так и не понял чего инженеры хотели добиться этим фильтром.
