Страница 1 из 1
DVD-A и DVD-A самописные
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 11:35
столкнулся с такой вещью, начал качать с торрентов DVD-A и был удивлен качеством, сравнивал с фирменными разницы не чувствую, единственное мой Пионер 989 не читает диски с ватермарками, но звук просто отличный.
Re: DVD-A самописные
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 09:47
Ну так ДВД-А можно и самому создавать из тех же винил-рипов 24х битных. На рутрекере есть проги для создания ДВД-А.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 10:22
Atomic писал(а):Ну так ДВД-А можно и самому создавать из тех же винил-рипов 24х битных. На рутрекере есть проги для создания ДВД-А.
Ну так и делают с винилрипами? создают ДВД-А и на болванку, потом в железный плеер. у меня такие есть, звук похож на винилку.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:39
Да к стати по звуку DVD-A и SACD-A сравнивал одинаковые издания, разницу между форматами не особо вижу. Так что для себя решил, что особой разницы нет, поэтому сейчас не особо различаю эти форматы, если есть в одном формате то в другом не беру. :ympeace:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:05
Что такое DVD-Audio
DVD-Audio (DVDA) это формат хранения музыки на DVD диске.
Отличием от CD является •многоканальность
•универсальность - на диске может храниться несколько вариантов записи в разных форматах (PCM 44.1-192/16/24, DTS, Dolby Digital) для воспроизведения на всех системах
•возможность наличия видео материала, фотографий, текстов*
•интерактивность*
•графический интерфейс*
*нужен подключенный монитор (телевизор/проектор и тд). Кстати, это может быть и неудобством - многие диски требуют для воспроизведения нескольких нажатий, например надо выбирать звуковую дорожку.
Отличием DVD-Audio от DVD является запись звука без сжатия в большом разрешении. Такие форматы читаются только плеерами, поддерживающими dvd-audio.
Обычно спрашивают - зачем нужен DVD-Audio, если есть просто DVD ? Практически ситуация следующая : на DVD-Audio в основном выпускается музыка в многоканальном виде, со специальным миксом. А на DVD - просто концерты, где тыловые и центральный каналы создают эффект присутствия в концертном зале, часто за счет добавления эха.
Т.е. основное отличие - в содержании.
DVD-Audio диски читаются на любых DVD плеерах за счет дублирования дорожек в форматах PCM/Dolby Digital/DTS.
Бывают двухсторонние DVDA диски, на одной стороне записан слой высокого разрешения для DVD-Audio плееров, на другой стороне - просто DVD.
Коробки для DVD-Audio обычно чуть большего размера, чем для CD и вытянутые вверх.
Re: DVD-A и DVD-A самописные
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:17
Да вот еще для Паши решение вместо вертака, винил РИПы на DVD-Audio дисках весьма достойного качества получаются!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:55
igor_bolotov писал(а):Да вот еще для Паши решение вместо вертака, винил РИПы на DVD-Audio дисках весьма достойного качества получаются!!!
Рип есть рип. Он не крутится и красивой обложки к нему не прилагается, максимум - это скан с этой самой обложки, который в руках не повертишь. ;)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 18:40
Плюсану Зомби. Не, весь кайф не поймешь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:10
vovan_k писал(а):Плюсану Зомби. Не, весь кайф не поймешь.
Ну я же говорил вариант для Паши, что бы не парится с винилом. А так полностью согласен, перешел окончательно на винил, тем более что винили все что я слушаю все есть сейчас, т.е. можно купить. Ну а за неимением какого нибудь винила пока идут поиски его для покупки, сойдет весьма достойно и винил РИП на DVD-A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:42
Ну да, "ознакомительный" формат получается. Тут как бы да, но кайфа винила не будет. Примерно как секс в публичных домах Европы, с секундомером и свистком. =)) =)) =)) Не если серьёзно, в виниле кайф не только в самой передаче звука, там само прослушивание другое, "ролевые" игры с иглами, настройка тонарма, перебор корректоров. Вечный тюнинг. :lol:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:48
vovan_k писал(а):Ну да, "ознакомительный" формат получается. Тут как бы да, но кайфа винила не будет. Примерно как секс в публичных домах Европы, с секундомером и свистком. =)) =)) =)) Не если серьёзно, в виниле кайф не только в самой передаче звука, там само прослушивание другое, "ролевые" игры с иглами, настройка тонарма, перебор корректоров. Вечный тюнинг. :lol:
да согласен полностью, про секундомер со свистком до сих пор забыть не могу, с тех пор люблю все натуральное =)) =)) =))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:34
Думаю всю ветку
DVD-A
можно удалить
Но эту ветку
viewforum.php?f=31
Назвать Super Audio CD/DVD-Audio
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:43
Ixiolite писал(а):Думаю всю ветку
DVD-A
можно удалить
Но эту ветку
viewforum.php?f=31
поддерживаю!!!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:47
Можно вообще два раздела сделать - аналог и цифра, а в них уже подразделами замутить остальные.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:49
или по типу как тут: http://www.igel.3nx.ru/index.php
не нужные нам убрать и всё.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 11:51
Atomic писал(а):или по типу как тут: http://www.igel.3nx.ru/index.php
Мне наша структура больше нравится, может привык=)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 12:14
Ixiolite писал(а):Мне наша структура больше нравится, может привык=)
Я имею в виду примерно так сделать:
