SACD и SACD-R
SACD и SACD-R
Сообщение igor_bolotov » 02 мар 2014, 11:36
SACD-R наконец то свершилось, начали копировать эти диски с помощью Плей Стайшен 3 и программульки. Едиственная засада не все плееры читают самописки.
Последний раз редактировалось igor_bolotov 10 мар 2014, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: SACD-R
Сообщение igor_bolotov » 03 мар 2014, 19:41
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3591110
Список плееров которые играют и не играют SACD-R!
Сейчас у меня два плеера которые воспроизводят этот формат (Pioneer BDP-140 не в счет, смотрю с него только кино, как источник звука не рассматриваю), Pioneer 989
не читает писанные только фирму, а вот Shanling T200
отлично читает. В сети SACD-R образов уже полно.
Re: SACD-R
Сообщение Stan69 » 04 мар 2014, 14:38
у меня Cambridge Audio DVD89 , перепрошитый. Читает SACD-R, DVD-A, нарезанные с образов ( в любимом трэкере, который ру, стянутых). Без проблем воспроизводит DTS с болванок CD-RW (сейчас, к примеру, Shangri-La почитаемого Нопфлера мурчит). Изначально даже на официальном сайте заявлена возможность чтения SACD, потому и брал... Но, как оказалось - фихвам... Пришлось швеем поработать - модифицированная проша на него в сети есть. Перешил - и вот...
Конечно, не хайэнд, но для моих условий и бюджета - вполне достаточно.
Ресивер из той же линейки - Cambridge Audio Azur 540 v.2. С источника для DTS - коаксиал, для SACD-DVD-A - прямой 6.1 аналог.
Видео с него не гоняю, кстати... Хотя оригинальный DVD с концертом Manowar даже по S-Video вполне смотрибельно кажет...
Вот как-то так...
Stan69
Re: SACD-R
Сообщение Ixiolite » 04 мар 2014, 18:59
Stan69 писал(а):у меня Cambridge Audio DVD89 , перепрошитый. Читает SACD-R, DVD-A, нарезанные с образов ( в любимом трэкере, который ру, стянутых). Без проблем воспроизводит DTS с болванок CD-RW (сейчас, к примеру, Shangri-La почитаемого Нопфлера мурчит). Изначально даже на официальном сайте заявлена возможность чтения SACD, потому и брал... Но, как оказалось - фихвам... Пришлось швеем поработать - модифицированная проша на него в сети есть. Перешил - и вот...
Вот как-то так...
А че фотки не скините в ветку, "наши системы"?=)))
Re: SACD-R
Сообщение igor_bolotov » 05 мар 2014, 23:08
Вот как-то так...
надо скинуть системку
Re: SACD-R
Сообщение Stan69 » 07 мар 2014, 10:53
скинул, но чота ее нет там :(
Stan69
Re: SACD-R
Сообщение igor_bolotov » 07 мар 2014, 12:16
Stan69 писал(а):скинул, но чота ее нет там :(
все нормально есть!
Re: SACD-R
Сообщение igor_bolotov » 08 мар 2014, 12:13
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=sacd-r полезная ссылка откуда можно качнуть SACD-R.
Re: SACD-R
Сообщение igor_bolotov » 10 мар 2014, 17:06
SACD - Сокращение от Super Audio Compact Disc - формат оптического диска для хранения цифрового звука.
Выглядит он как обычный компакт-диск, некоторые диски можно отличить на глаз - рабочая сторона у них желтого цвета. Звук на SACD записан совершенно в другом формате: DSD (Direct Stream Digital) и воспроизводятся они только на специальных проигрывателях.
Особенности•Многоканальность - может быть записано 6 каналов звука
•Формат хранения данных.
•Простота использования - вставил диск, нажал play, играет альбом - не требует монитора для запуска.
•Условная совместимость со старыми проигрывателями - на диске может быть два слоя - обычный CD и один или два варианта SACD (DSD) (стерео/многоканальный).
Т.е., если диск:
Однослойный ("Single Layer") - читается только на SACD плеерах.
Двухслойный, или "Гибридный" ("Double Layer", или "Hybrid") - читается и на обычных CD плеерах, и на SACD плеерах.
Все SACD имеют CD-Text - текстовую информацию об альбоме, исполнителе, дорожке.
Все SACD плееры читают и обычные CD диски.
Обычно коробки для SACD отличаются от обычных закругленными краями (Super Jewel Box):
Re: SACD и SACD-R
Сообщение igor_bolotov » 19 мар 2014, 09:01
в последнее время стало много появлятся в сети образов с SACD очень этот момент радует. Пишу на болванки и слушаю на системке с Сансуями. Джаз просто в живую играет прямо. Кайф. Наконец то взломали этот формат, а то я и не надеялся. Осуждаю пиратство, но грешен пользуюсь, ну не олигарх я чтобы собирать в оригинале, в оригинале получается собирать только винил :D :D :D
Re: Количество полос в акустической системе
Сообщение vovan_k » 31 мар 2014, 00:38
Плейстейшн SACD играет?
Сообщение igor_bolotov » 31 мар 2014, 00:39
vovan_k писал(а):Плейстейшн SACD играет?
да!
Сообщение vovan_k » 31 мар 2014, 00:40
Ну вот видишь, значит всё у меня есть. :lol:
Сообщение Ixiolite » 31 мар 2014, 00:40
Только Толстуха(первые издания, и то япошка и вроде американка, наши не играю)
кстати тот факт что толстуха умеет играть SACD и дало самый интересный прорый и самый большой изьяйн в SACD, только это платформа может делать образы SACD, На компутере образ SACD сделать НЕВОЗМОЖНО. Только на PS3
Сообщение vovan_k » 31 мар 2014, 00:48
Я х.з. какая у меня. Я в дубаях брал. Года четыре назад.
Сообщение Ixiolite » 31 мар 2014, 00:52
Такая?
если да то точно не играет
или такая
если такая то шансы 50 на 50%
в зависимости от версии
Сообщение vovan_k » 31 мар 2014, 00:53
Первая.
Сообщение Ixiolite » 31 мар 2014, 00:56
vovan_k писал(а):Первая.
Тогда не может.
она "обрезанная", ...у меня такая же.
Сообщение vovan_k » 31 мар 2014, 00:57
Да фиг с ним. Комп играет? :?
Сообщение Ixiolite » 31 мар 2014, 01:02
vovan_k писал(а):Да фиг с ним. Комп играет? :?
Вроде как нет, может есть какие то хитро-ипанные методы, но я их не знаю
Есть сайты с DSD конентом, можно его качать, но тут нужен хороший ЦАП которые может это конвертить
viewtopic.php?f=27&t=119
это уже тут!
Но по хорошему нужен SACD проигрыватель
Вернуться в SACD
