В сравнении с эксклюзивом того же пионера, ну как бы мягко если - красавица и чудовище
Sumrak_7 писал(а):А я как преверженец новодельного хайреза просто бы сделал апгрейд уже проверенного бренда, чье звучание мне жутко нравится. Причем относительно "недорого", по сравнению с ценниками с пятью нулями.
Мой выбор мечты Elac FS 609 CE. Люблю хайтек.
• Drivers: 31.5" (80 cm) wide-band woofer + 7” (17.8 cm) full-range driver set in co-axial horn
arrangement; top mounted mystery horn super tweeter with AlNiCo motor
• Bronze alloy horns and other bronze components by Santa Fe’s Laird Hovland (choice of
gold satin patina, bronze satin patina, or hand-polished deep copper)
• Exclusive dual front mounted tonewood external & internal resonators
• Finest internal components by Duelund of Denmark
• Many wood/inlay options (See wood choices page)
• Bandwidth: 15 Hz-50,000 Hz
• Sensitivity: estimated 102 dB
• Overall size: 70” (178 cm) high x 35” (89 cm) wide x 21.5” (55 cm) deep
• Weight: 510 lbs (231 kg) each
SPECIFICATIONS:
dc10audio's horn-loading system includes 8-inch full range driver with AlNiCo magnet
Dual hand-turned solid heirloom Maple horns
Massive 18-inch bass driver
Dual resonators (instruments): External resonator in vintage Tiger Maple; internal resonator in Vintage Port Orford Cedar
6N solid core cryo-copper wire with an additional wire run in pure silver in cotton dielectric
Duelund CAST copper foil capacitors **
Duelund CAST copper foil inductors **
Bandwidth: 19 Hz-25,000 Hz
Impedance: 6 ohms
Overall size: 57" high x 34" wide x 20" deep each
Weight: 375 lbs each
vovan_k писал(а):Эх мечты, мечты.....• Drivers: 31.5" (80 cm) wide-band woofer + 7” (17.8 cm) full-range driver set in co-axial horn
igor_bolotov писал(а):интересна цена?
igor_bolotov писал(а): Ну про бас от 15 Гц меня торкнуло!!!
Да и потом, я тут где то выкладывал, повторю. Реальные записи со слышимой амплитудой в 20Hz единицы, какие то индивидуальные редкие инструменты, в основном же 40Hz это можно считать глубочайшим басом.
15Hz это круто конечно
А вообще шутки шутками, но доля истины в этом есть. Инфразвук очень вреден, а на большой мощности даже смертелен. 15Гц - это ступодово инфразвук и стопудово не полезный для здоровья.Теперь можно говорить более предметно о частотном диапазоне акустических систем. Следует начать с неприятной новости: глубокого баса в мультимедийной акустике нет. 20 Гц подавляющее большинство любителей музыки на уровне -3 дБ попросту никогда не слышало. А теперь новость приятная и неожиданная. В реальном сигнале таких частот тоже нет (за некоторым исключением, естественно). Исключением является, например, запись с судейского диска IASCA Competition. Песенка называется "The Viking". Там даже 10 Гц записаны с приличной амплитудой. Этот трек записывали в специальном помещении на огромном органе. Систему, которая отыграет "Викингов", судьи увешают наградами, как новогоднюю елку игрушками. А с реальным сигналом все проще: басовый барабан – от 40 Гц. Здоровенные китайские барабаны – тоже от 40 Гц (есть там среди них, правда, один мегабарабан. Так он аж от 30 Гц начинает играть). Живой контрабас – вообще от 60 Гц. Как можно заметить, 20 Гц здесь не упоминаются. Поэтому можно не расстраиваться по поводу отсутствия настолько низких составляющих. Они для прослушивания реальной музыки не нужны.
