Полочные акустические системы
Всё об акустических системах
Re: Полочные акустические системы
Сообщение igor_bolotov » 06 июн 2016, 16:37
https://injapan.ru/auction/e188987400.html#lot_images ну вот и в продаже, сколько к концу торгов будут интересно?
Сообщение maxvk » 07 июн 2016, 20:21
Ixiolite писал(а):3)Полочники лучше подходят для небольших комнат от 12-25кв.м., что особенно актуально для наших квартирок=))))
Вместо тысячи слов:
Полочники ниже, чем от "60 Гц по паспорту" не бывают. Также, как и выше 15 КГц по замерам.
Маркетинг, ётить...
maxvk
Сообщение maxvk » 07 июн 2016, 20:26
Небольшие пояснения к номограмме из того же справочника:
>> линии 1 и 2 — для уровня интенсивности звука большого оркестра (до 75 человек); линии 3 и 4— для уровня интенсивности звука малого оркестра (до 18 человек).
В зависимости от объема помещения и желаемого уровня вос­производимого звука (оркестр из 18 или 75 человек) требующаяся мощность громкоговорителя будет находиться между значениями, указываемыми двумя наклонными прямыми, относящимися к уров­ням интенсивности звука, соответствующим большему или меньше­му оркестру.
Нижняя прямая в каждой паре (2 и 4) указывает минимальную необходимую мощность, так как она относится к удвоенным значе­ниям звукового давления при пиках передачи (уровни интенсивно­сти звука 92 и 102 дб) и соответствует четырехкратному запасу мощности. Верхняя прямая (1 и 3) указывает максимальную необ­ходимую мощность, так как она относится к утроенным значениям звукового давления при пиках передачи (уровни 95,5 и 105,5 дб) и соответствует девятикратному запасу мощности. Например для зву­ковоспроизведения в комнате объемом 51 м3 (площадь 17 м2, высо­та 3 м) при уровне интенсивности звука, соответствующем большому оркестру, требуется громкоговоритель и усилитель мощностью от 3,7 до 8,3 вт или, округляя, от 4 до 10 вт. <<
А ведь не дураки писали, на практике - таки работает!
maxvk
Сообщение igor_bolotov » 07 июн 2016, 21:53
не совсем согласен, есть всякие но, но лучше при встрече поговорить, а то писать лень много букв.
Сообщение maxvk » 07 июн 2016, 23:22
igor_bolotov писал(а):не совсем согласен, есть всякие но, но лучше при встрече поговорить, а то писать лень много букв.
"Нэт! Пуст всэ нюхают!" (Из старого "грузинского" анекдота) :)
Так там (в справочнике, всмысле) речь про широкополосники, причём с чутьём в районе 92 "дебил" на ватт на метр"
>>например, 90 дБ/Вт/м, означает, что эта АС способна создать звуковое давление в 90 дБ на расстоянии 1 м от динамика при подводимой мощности 1 Вт<.
Чутьё большинства более современных (причём как минимум двухполосных) систем - чуть более 80-ти... Это сколько в них "вдуть" надо, чтобы расчётную мощь получить? Раза в полтора-два больше, чем на этикетке написано.
А вот например ламповый однотактник (или маломощный транзисторный германиевый) с мощностью в каких-то полтора ватта, да на 92-"дебильном" широкополоснике мощностью ватта этак на 2...3 - так просто чудеса творит...
maxvk
Сообщение igor_bolotov » 08 июн 2016, 21:49
а вот с этим полностью согласен!!!! :-bd
Сообщение vovan_k » 08 июн 2016, 23:17
Не всегда, час назад держал в руках динамик, новодел, Canton, 97db. Хотя он весь как люминевый :?
Пред.
Вернуться в Акустика
