провода
Всё что не попадает в другие разделы
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 22 июн 2015, 12:16
Ixiolite писал(а):Ты шо религиозным фанатиком стал?=))
Пресвятые проводочки=))
Теплые Ламповые подставки под провода уже купил?=)
да нет Паша, доверяю только своим ушам и здравому смыслу. То что реально слышу разницу на своей системе дома, так это факт. Если есть улучшения тогда поменяю кабель, если не услышу то не буду!
Re: провода
Сообщение vovan_k » 10 сен 2015, 21:33
Зафигачил комплект :lol:
Re: провода
Сообщение vovan_k » 10 сен 2015, 22:03
Пока не слушал, а вдруг будет разница. Боюсь теперь. :lol:
Re: провода
Сообщение vovan_k » 10 сен 2015, 22:10
Был такой, китайское серебро :lol:
внешне смотрится так
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 10 сен 2015, 22:24
а звук то самое главное как?
Re: провода
Сообщение vovan_k » 10 сен 2015, 22:25
я глухой Игорь, не хуже точно. :lol: Хочешь возьми послушай у себя в системе. Может скажешь чего.
Re: провода
Сообщение Дима » 10 сен 2015, 22:34
У меня тоже межблоки из этого кабеля (если это 2T2S). С такими же коннекторами. Я делал разные варианты: 1. стандартная (для такого кабеля) распайка, т.е. одна жила на землю, вторая - сигнал и экран землим со стороны (как правило) усилителя и 2. отличается подключением экрана. А ты как распаивал?
Re: провода
Сообщение vovan_k » 10 сен 2015, 22:42
С одного конца экран есть, с другого нет. Если на фото видно, с конца термоусадки экран не подключен. Но походу разницы нет. :lol:
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 10 сен 2015, 22:43
vovan_k писал(а):я глухой Игорь, не хуже точно. :lol: Хочешь возьми послушай у себя в системе. Может скажешь чего.
я брал у Димы такие. Не плохо звучат, Но понравились у себя в системе другие, Но у них и цена другая. Ну за те деньги которые обходятся твои думаю лучше наврядли найти.
Re: провода
Сообщение vovan_k » 10 сен 2015, 22:48
Надо у Андрея спец. припой волшебный взять. Хотя я могу и чистым серебром спаять. Да и золотом если сильно надо. :lol: Скорее всего разницы никакой.
Такой провод.
Re: провода
Сообщение Дима » 10 сен 2015, 22:50
В таком подключении я разницы с обычными кабелями не заметил, хотя это и есть по идее грамотное подключение. А разница появилась когда экран подключил через резистор. Делал 2 варианта 1 кОм и 100 Ом, второй понравился больше. В таком исполнении кабель действительно понравился. Экран, понятно, соединен только с одной стороны. Из минусов: если будет мощная электромагнитная наводка, то упадет эффективность экрана, но сделать наводку, когда соединено через 100 Ом это надо мощное электромагнитное поле, так что проблем с фоном пока не было. Припои использовал разные: в первом случае (1 кОм) с содержанием серебра и меди, во втором Asahi.
Re: провода
Сообщение vovan_k » 10 сен 2015, 23:04
С резистором смысла не вижу марочится. Это же просто шнурок. :?
Re: провода
Сообщение Дима » 10 сен 2015, 23:10
А без резистора я не вижу смысла в этом шнурке. Или не слышу... :)
Я немножко поясню для чего вообще резисторы. Я как-то решил сделать межблочный кабель с минимальной емкостью. Просто разнесенные проводники без экрана использовать не стал по причине наводок. Но сделал так: взял два коаксиальных кабеля, разнес их так, что они шли параллельно, расстояние около 10 мм. В качестве сигнальных использовал только центральные жилы, а вот экраны как раз заземлил только с одной стороны и через резистор 1 кОм. В итоге емкостная нагрузка у источника - это емкость жила-экран, но деленная на 2 (т.к. последовательное соединение емкостей), но не напрямую, а через 2 кОма. Может, конечно, показаться бредом, но звук с таким кабелем реально отличается. Делал 2 варианта: в первом - посеребренный кабель, во втором медный. Серебряный, возможно, чуть-чуть ярчит, медный поровнее, но оба хороши. В кабеле Canare 2t2s витая пара, жилы не разнесены, а эффект от подключения оплетки через резистор примерно такой же. Это меня удивило и порадовало. Всей этой физики я не объясню, также пока не знаю, почему кабели DAXX (серебряный) и Чернов Аудио играют субъективно громче, чем этот. Звук у них отличается, в Даксе и в Чернове более выраженный бас, но Канаре может похвастаться очень проработанной серединкой и высокими, бас тоже хороший, артикулированный, но в сравнении его может показаться меньше. И еще в кабелях ощущение сцены передается по-разному в разных системах.
Re: провода
Сообщение vovan_k » 11 сен 2015, 00:37
Дима писал(а):Серебряный, возможно, чуть-чуть ярчит, медный поровнее, но оба хороши. В кабеле Canare 2t2s витая пара, жилы не разнесены, а эффект от подключения оплетки через резистор примерно такой же. Это меня удивило и порадовало. Всей этой физики я не объясню, также пока не знаю, почему кабели DAXX (серебряный) и Чернов Аудио играют субъективно громче, чем этот. Звук у них отличается, в Даксе и в Чернове более выраженный бас, но Канаре может похвастаться очень проработанной серединкой и высокими, бас тоже хороший, артикулированный, но в сравнении его может показаться меньше. И еще в кабелях ощущение сцены передается по-разному в разных системах.
Красиво написано но......
Дима писал(а):Всей этой физики я не объясню
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 11 сен 2015, 09:30
здесь я согласен с Димой, что кабели которые он перечислил играют по разному в разных системах, слушал их сам. В офисе большой разницы не было, вот дома почувствовал и не я один, очень понравился межблочник DAXX R100 от источника к преду. Пробовал его ставить от преда к концам лучшее влияние оказал когда от источника до преда стоял. Вот такая история. Теперь ищу его за приемлемую цену. :?
Re: провода
Сообщение vovan_k » 03 дек 2015, 12:09
Правильный кабель :lol:
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 03 дек 2015, 12:14
vovan_k писал(а):Правильный кабель :lol:
такой Андрюхе надо под плинтус завести :lol:
Re: провода
Сообщение vovan_k » 03 дек 2015, 12:19
Аха, с заменой фундамента. :lol: У него сейчас уууууу как красиво стало, вчера фотки скидывал. :-bd
Re: провода
Сообщение кокшаров » 03 дек 2015, 23:14
Взял вчера акустический кабель у Пашковых,чистая медь,сопротивление как по справочнику,мерили всю катушку у них :shock: жилы толстые,тяжелый,заделал его в оплеточку,весьма :D
Re: провода
Сообщение igor_bolotov » 05 фев 2016, 22:12
http://atem-hifi.ru/eat/catalog_2.html
кабель, разветвитель, удлинитель, фильтр!
Вернуться в Прочее оборудование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
