OZZII писал(а):Посоветуйте провода для моих елаков а то я бум-бум в них, ну без фанатизма так сказать золотую середину.
Ixiolite писал(а):OZZII писал(а):Посоветуйте провода для моих елаков а то я бум-бум в них, ну без фанатизма так сказать золотую середину.
Если не дорого то думаю можно Кеды:
http://www.aura.kz/iblock/cable/detail.php?ID=48330
У меня Кеды Межблочники из Ауры, в общем весьма неплохие провода.
Буду делать ещё тесты, отпишусь.
Или аудиоквесты:
http://homevideo.kz/akusticheskie.html
Хороший вариант для ДК.
Также ХоумВидео продает Moster Cables - цена тоже не сильно высокая что то в пределах 3тысячи за метр, у меня такие.
На мой взгляд отличные провода
Есть по дороже - в Джаззе, там ВандэнХулы и Ортофоны, Quad
Значительно дороже
Hi-end провода стоят в Ауре -
http://www.aura.kz/iblock/cable/list.ph ... _MAKER=366
Ну сам думаю, не думаю что есть смысл переплачивать за провода, пока не купил колонки за 20 тысяч=)
igor_bolotov писал(а):Сегодня попробовал одень ферритовые кольца на сетевые провода везде где их не было. Самые положительные впечатления по звуку, стал как бы чище, ушла грязь. Заметно на топовых компонентах, на бюджетных нет разницы, но как понял ставить надо на все так как все силовые кабеля излучают высокочастотные помехи! Ну в общем рекомендую!
Ixiolite писал(а):можно поподробнее, с картинками, ссылками и ценами, местами и магазинами.
Также маннуал что да как.
Zombie писал(а):Ixiolite писал(а):можно поподробнее, с картинками, ссылками и ценами, местами и магазинами.
Шишка на шнуре питания - это оно и есть. Встречал в двух вариантах:
1. Провод просто проходит внутри кольца.
2. Провод завернут петлей вокруг кольца.
Ixiolite писал(а): Но зачастую эти кольца идут с очень бюджетной техникой, типа бюджетный ДВД плеер.
vovan_k писал(а):Не знаю, что там на стейшене, х.з., не видал, не смотрел, нах не надо оно мне.
Одно скажу, есть даже разница как в розетку вилку сувать,читал статью, мужик там наводки, фоны, здорово снизил просто переткнув правильно вилки в розетку. Если вспомню где читал, ткну носом. Но это все актуально когда уровень наводок и фона слышно, а если уровень собственных шумов аппаратуры выше(бюджетная, как у меня например), то эти кольца только для личного успокоения можно поставить. Ну и понты на форуме поколотить, ну типо вот поставил, и ващееееееее.
igor_bolotov писал(а):притаком бюджете и помещении можно и так побаловаться
Ixiolite писал(а):igor_bolotov писал(а):притаком бюджете и помещении можно и так побаловаться
Уголок эгоиста, одно кресло=)
igor_bolotov писал(а):Ixiolite писал(а):igor_bolotov писал(а):притаком бюджете и помещении можно и так побаловаться
да блин у него друзей нет, остались только провода
Вернуться в Прочее оборудование
