звук в театре
Домашние кинотеатры и многоканал
звук в театре
Сообщение igor_bolotov » 03 мар 2014, 14:57
Сейчас стоит такой комплект акустики:
SONY SS-X90ED/SS-CNX70ED/SS-X30ED/SA-WX900
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: фронтальные громкоговорители комплекта SS-X90ED — флагманские модели новой X-серии акустических систем SONY. Внешний вид АС оставляет очень внушительное впечатление. Массивный, хорошо демпфированный корпус сделан из MDF. Края лицевой панели изящно скруглены. Эстетично смотрятся слегка изогнутые бока, которые к тому же нивелируют «стоячие» волны внутри корпуса. Широкая лицевая панель дает много места для размещения вуферов большого калибра. В основании корпуса предусмотрены места для шипов. Плавный изгиб скошенной вперед лицевой панели — очень удобное место для размещения гипертвитера. Весь верх колонки и отдельный отсек гипертвитера выполнены из алюминия. Снаружи мембрана ВЧ-излучателя защищена мелкоячеистой металлической сеточкой. SS-X90ED имеет 3-полосную конфигурацию динамиков и фазоинверторный тип корпуса. Довольно крупный раструб фазоинвертора выходит на фасад корпуса. С отсеком вуферов порт связан длинным лабиринтом, который организован внутри корпуса с помощью нескольких горизонтальных переборок. Такая конструкция еще больше понижает нижнюю граничную частоту АС.
SS-X90ED укомплектованы новейшим гипертвитером SONY, имеющим металлический купол диаметром 25 мм. Гипертвитер озвучивает частоты вплоть до 70 кГц. Таким образом, он абсолютно готов к выполнению любых задач, которые могут поставить перед ВЧ-излучателем современные форматы записей SACD или DVD-Audio. СЧ-динамик колонок оборудован кевларовой мембраной диаметром 165 мм, центр мембраны закрывает полимерный пылезащитный колпачок черного цвета. Два вуфера с тканевыми диффузорами также имеют размер 165 мм. Динамики СЧ/НЧ звена оснащены литыми металлическими корзинами, которые прикручиваются к корпусу шестью стальными винтами. Так как все динамики АС магнитно экранированы, колонки можно ставить рядом с телевизором, не беспокоясь о качестве изображения. Коммутация колонок осуществляется с помощью позолоченных клемм. Количество таковых допускает подключение методами Bi-Wiring/Bi-Amping.
Тыловые громкоговорители SS-X30ED по существу являются несколько урезанными версиями фронтальных АС, они имеют похожий дизайн с гипертвитером, расположенным на скосе верхней панели, и кевларовым СЧ/НЧ драйвером диаметром 165 мм. Однако полочная конструкция корпуса не позволила оснастить громкоговорители отдельными вуферами. Фазоинверторный порт направлен вперед и выходит в нижней части лицевой панели. На обратной стороне расположены металлические терминалы, допускающие двухкабельное подключение. Динамики SS-X30ED имеют магнитное экранирование.
Аналогичную конструкцию имеет и центральный громкоговоритель комплекта SS-CNX70ED. Его 2-полосную конфигурацию определяют гипертвитер два 115-мм СЧ/НЧ драйвера, работающие в унисон. Так как СВЧ-излучатель «центра» находится на верхушке кабинета, освободившееся место в центре лицевой панели занял порт басоотражающей системы. Сзади разместились две пары универсальных клемм, рассчитанных на коммутацию методами Bi-Wiring/Bi-Amping.
SA-WX900 — «старший» активный сабвуфер в модельном ряду SONY. На борту аппарат несет мощнейший усилитель с мгновенной мощностью 1 кВт. Конструкция громкоговорителя отличается необычной для данной ценовой группы добротностью: прочный корпус весит почти 50 кг, по объему SA-WX900 — самый большой сабвуфер в тесте. Акустическое оформление сабвуфера — закрытый «ящик». Аппарат оснащен двумя басовыми драйверами диаметром 300 мм, один из них встроен в лицевую панель, другой вставлен в основание корпуса. Базовый корпус имеет круглое окошко в днище, забранное металлической сеткой, крепление базы к постаменту также не сплошное. Элементы настройки удобно расположены на специальной «полке», расположенной в верхней части обратной панели корпуса. Набор ручек и переключателей SA-WX900 сделает честь даже в два раза более дорогому НЧ громкоговорителю. Имеются регуляторы громкости и частоты среза (50—200 Гц), переключатель фазы, переключатель режима энергопотребления On/Auto, переключатель режима воспроизведения Music/Movie. Для максималистов предусмотрена система дополнительного усиления басов Bass-Boost с двумя действующими уровнями. Коммутационная панель аппарата относительно проста: на ней есть вход и выход линейного уровня (RCA), а также акустический вход с универсальными клеммами.
Все акустические системы комплекта доступны в двух вариантах расцветки: клен и черный.
КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ В СТЕРЕОРЕЖИМЕ: акустические системы комплекта имеют относительно ровные частотные характеристики с незначительными акцентами на краях звукового спектра. Фронтальные АС с легкостью проникают в глубины нижнего регистра, достигая 50 Гц по уровню +/-3 дБ. У сабвуфера при минимальной полосе фильтра НЧ наблюдается ровная частотная характеристика с «полкой» от 30 до 60 Гц (–3 дБ), нижняя граничная частота по уровню –10 дБ равна 21 Гц.
Хочется отметить впечатляющий низкочастотный фундамент звука SS-X90ED. Даже на записях камерного оркестра линия баса проводилась в жизнь уверенно, как неотъемлемая часть музыкального произведения. Хотя лучше всего бас «японок» подходит для воспроизведения рок-музыки, ведь в нем сочетаются напор и отличная атака. В целом количество басовой компоненты звука должно устроить самых привередливых фанатов драйва. К тому же колонки отлично выводят звук на большой громкости без существенных искажений.
Середина и верх выглядят по сравнению с басом не столь «сочными», но основные детали звука передаются четко. Динамические контрасты чуть лучше в области верхних частот, середина в этом отношении слегка уступает. Впрочем, на эмоциональности звука SS-X90ED это никак не сказывается. Чувства порой бьют через край, уж очень много у колонок энергии, которая при озвучивании «живых» инструментов выливается в некоторый окрас тембров.
Еще одна особенность колонок — масштабная подача образов. Видимые размеры инструментов слегка великоваты, особенно у источников звука нижнего регистра, можно также посетовать на некоторую угловатость контуров образов. При всем при этом выстраиваемый «японками» стереообраз выглядит весьма внушительно.
В музыке SS-X90ED практически не зависят от поддержки сабвуфера. Впрочем. в больших помещениях активный НЧ громкоговоритель комплекта сможет поддержать основные АС очень глубоким и напористым басом.
КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ В РЕЖИМЕ ТЕАТРА: с потрясающим реализмом комплект воспроизводит самые драматичные НЧ спецэффекты. Пожалуй, ни один комплект в тесте не давал такого фундаментального, громоподобного баса. Причем в создании мощного низкочастотного урагана участвовали все АС комплекта, даже центр и тыловые громкоговорители не выказывали слабости, когда им приходилось сталкиваться с амплитудными басовыми импульсами один на один. Сабвуфер комплекта выдает монументальный нижний бас, наполняя помещение чувствительными ударными волнами. Комплект замечательно передает и тактильную информацию, близкие взрывы сопровождаются ощутимым содроганием пола и стен комнаты. Панорама окружающего звука рисуется крупными штрихами, слегка утрированно, но эта гипермасштабность образов только усиливает общее впечатление бешеного напора.
РЕЗЮМЕ
ДОСТОИНСТВА: глубокий, мощный бас комплекта; устойчивость АС к перегрузкам.
НЕДОСТАТКИ: общий тональный баланс звука комплекта сдвинут в сторону нижних частот.
ВЫВОДЫ: комплект SONY состоит из мощной и крупногабаритной акустики, для которой нужно много свободного пространства. Зато на просторе она сможет наилучшим образом раскрыть весь свой огромный низкочастотный потенциал. Комплект оптимален для любителей динамичного кино и тяжелых ритмов в музыке.
На данный момент полностью доволен звуком в кино.
Re: звук в театре
Сообщение Ixiolite » 05 мар 2014, 15:15
Сабвуффер у тебя конечно с запасом=))) Может и комнату в 10 раз больше озвучить!
Re: звук в театре
Сообщение igor_bolotov » 05 мар 2014, 20:00
Ixiolite писал(а):Сабвуффер у тебя конечно с запасом=))) Может и комнату в 10 раз больше озвучить!
просто ^:)^ и скромно 1 кВт
Re: звук в театре
Сообщение Ixiolite » 27 авг 2014, 17:21
На днях с форума vse.kz
Связывались со мной, советовались о покупке домашнего кинотеатра - в пределах 140тысяч тенге. для просмотра Blu-ray
Сами они остановились на
http://svetofor.kz/domashniy-kinoteatr- ... XR2TmFTZzs
Мне честно выбор показался сомнительным, тем более что выбор не состоял в дизайнерском вопросе.
Что думаете Что бы вы собрали с бюдетом до 150 тысяч - (без использования советских колонок)?
Для просмотра Blu-ray дисков
Re: звук в театре
Сообщение vovan_k » 27 авг 2014, 18:00
Samsung рулит :lol: Если честно я когда детям брал ДК, взял Samsung только потому что у него тыл без проводов, мне с детьми это актуально например.
Был выбор - Sony телек+ДК VS Samsung телек+ДК. Взял Samsung. Не поню модель Sony, но не дорогой, 100 с чем то тыщ. за ДК. Примерно похож на этот, только чОрный. Слушал оба, разницы не уловил. :( Даже показалось что Samsung получше играл. Наверно из за ламп =)) =)) =))
Re: звук в театре
Сообщение cassette_for_sale » 27 авг 2014, 18:05
Очень симпатичный! Люди все разные, что им ближе - х.з.,одна возможность беспроводного подключения тыловиков для кого-то может перевесить всё остальное (не считая блютуза с вайфаем и апскейлинга до 4к)) Если звук не совсем отвратительный - вполне можно брать. (это о СОНИ по ссылке)
Последний раз редактировалось cassette_for_sale 29 авг 2014, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: звук в театре
Сообщение cassette_for_sale » 27 авг 2014, 18:07
Пока набирал текст - Владимир подтвердил мои мысли))
Re: звук в театре
Сообщение igor_bolotov » 27 авг 2014, 20:28
ну совсем не согласен с Самсунгом. просто бюджет. Ну или не понял что обсуждается, нормальный кинотеатр слушал у товарища, бюджет урон для семьи но экран 3 на9 метра звук сам подбирал акустику и усилы, ну просто улет. У себя смотрю не так конечно, но для кинотеатра вроде бы хватает 18 метров.
Re: звук в театре
Сообщение vovan_k » 27 авг 2014, 20:37
Да эти ДК, фигня из коробки, играет как правило одинаково. На звук можно не обращать внимания. Фантастика в соседнем отделе короче. Звук есть, да и ладно. У меня дети мульты смотрят, я кино редко смотрю, твои диски Паша так и лежат. :lol: Плюс один запечатаный, со Стетхемом какой то. Так и не удосужился глянуть. Я изредка не нем интернет радио слушаю. С функцией 3D звук вполне, фоном нормально. Но, как только я включал свой винил, еще на старых Приватах, Samsung по звуку "сливался" :( , а на теперешних HPMах, думаю сравнивать нельзя в принципе.
Re: звук в театре
Сообщение vovan_k » 27 авг 2014, 20:44
igor_bolotov писал(а):ну совсем не согласен с Самсунгом. просто бюджет. Ну или не понял что обсуждается, нормальный кинотеатр слушал у товарища, бюджет урон для семьи но экран 3 на9 метра звук сам подбирал акустику и усилы, ну просто улет. У себя смотрю не так конечно, но для кинотеатра вроде бы хватает 18 метров.
Игорь, это же просто бюджетная балалайка. Она априори не может играть нормально, что Сони, что Самсунг, что ЛыЖы. Звук да, будет, ну и все. Мне лично нужен был БлюРей и минимум проводов. Поэтому Самсунг, сначала я Сони выбрал, он вроде по приличней выглядел. Но потом оказалось что он последний и слегка царапнутый, мне дали скидку на это, хорошую кстати. Я уже почти согласился, заставил их подключить и врубить что то приличное. Оказался какой то CD, ну и Сони "слил", я честно сам удивлен, но факт. Может там в настройках что, но Самсунг победил. :(
Re: звук в театре
Сообщение Ixiolite » 28 авг 2014, 11:04
Мне кажется такой вот наборчик будет играть интересней
фронт*2
http://www.yamahashop.kz/ru/shop/item/2350/
47,200 тенге
Центр, и тылы
http://www.yamahashop.kz/ru/shop/item/2352/
20,200
АВ ресивер
http://www.yamahashop.kz/ru/shop/item/2873/
60,600
Блюрей
http://www.sulpak.kz/Goods/40/tele_i_au ... r_lg_bp325
12,990
Выходит 140 тысяч. (для начала можно использоваться провода что идут в комплекте)
Сабвуфер в общем не понадобится на первых парах - все равно будет играть лучше чем коробочник.
Re: звук в театре
Сообщение vovan_k » 28 авг 2014, 14:35
Паша, ты цель то определи, звук тебе нужен или красота. Некоторым такие колонки нафик не нужны, места нет например. Те Сони можно подвесить, не обязательно на палки ставить, а ямахи только на пол, это раз. Без саба, мне вот пофиг, а кому то может и важно. Потом важно кто покупает, девушка например сходу возьмет Сони ;) , просто потому что он красивый :D , а ты ей какие то непонятные черные коробки предлагаешь. :shock: Назначение которых для неё загадка. :)
Re: звук в театре
Сообщение Ixiolite » 28 авг 2014, 15:01
vovan_k писал(а):Паша, ты цель то определи, звук тебе нужен или красота. Некоторым такие колонки нафик не нужны, места нет например. Те Сони можно подвесить, не обязательно на палки ставить, а ямахи только на пол, это раз. Без саба, мне вот пофиг, а кому то может и важно. Потом важно кто покупает, девушка например сходу возьмет Сони ;) , просто потому что он красивый :D , а ты ей какие то непонятные черные коробки предлагаешь. :shock: Назначение которых для неё загадка. :)
Читать исходное предложение - " выбор не состоял в дизайнерском вопросе"
Люди хотят получить хороший звук в фильмах, правда за ограниченный бюджет.
При условии басовитых фронтов, надобность в сабе практически отпадает, он производит басс куда более примитивно чем полноценные напольники.
Да и потом докупить сабик легко, а с коробочным ДК, ты обречен на эту пластиковую перделку.
Сам брал в родительский дом Крупный ДК из коробки - Панассоник (на якобы 1700 ватт PMPO - как они плеать это замеряют???), по виду такой же как предлагаемая сонька.
Да звук выдает, да басс есть...Но в сравнении с моим ДК в квартире(хотя не на самых топовых элементах) он убог в звуке.
Музыку играет просто печально(на уровне среднего микролаба),
а вот ямаховский ДК из ресивера+напольники сможет уже дать начало к увлечению музыкой.
Стоит также отметить что не обязательно брать у метного магаза - если привезти все это выйдет значительно дешевле
Re: звук в театре
Сообщение vovan_k » 28 авг 2014, 20:49
Ну тогда в чем вопрос, пусть ямахи берут, раз они такие хорошие. :ymhug: Тут в домашниках наверно только Игорь что либо понимает, но раз бюджет ограничен, его наверно спрашивать не стоит. :lol: А то насоветует на 10ку зелени. :lol:
Re: звук в театре
Сообщение Ixiolite » 29 авг 2014, 09:37
vovan_k писал(а):Ну тогда в чем вопрос, пусть ямахи берут, раз они такие хорошие. :ymhug: Тут в домашниках наверно только Игорь что либо понимает, но раз бюджет ограничен, его наверно спрашивать не стоит. :lol: А то насоветует на 10ку зелени. :lol:
Вопрос что лучше взять для кино их набор из коробки сони -ссылку давал
Либо попарится и собрать на компонентах - к примеру ямы.
Думаю у Игоря тоже система ДК не того уровня(Для BluRay). - все таки ДК которые не хавает Blu-Ray дороги DTS HD MA, Dolby True HD и другие многоканальные дорогие высокого разрешения, очень сильно опускают все возможности системы и качество звука падает именно в декодировании цифродорог - что для ДК момент ключевой.
Игорю Нужно нормальный Проц Взять(тут только новострой под БлюРей стандарты), и к нему его Оконечники его подрубить - вот тогда будет кошерно. С Акустикой под ДК у Игоря все ништяк!!! \m/
Ну зато только у Игоря есть UltraHD телик=) Картинка конечно завораживает! :ymdaydream:
У Сумрака тоже насколько помню очень серьезный сэтап, но никак не могу притянуть его к нам на огонек=(
Re: звук в театре
Сообщение Ixiolite » 29 авг 2014, 09:43
Вот Игорю домешать бы в системку либо такой
http://www.yamahashop.kz/ru/shop/item/2223/
Либо покруче
http://www.homevideo.kz/marantz-av8801.html
Либо Чтобы ваще круче яиц ЧакаНорриса=))
http://www.aura.kz/iblock/component/detail.php?ID=69453
Re: звук в театре
Сообщение igor_bolotov » 29 авг 2014, 10:01
Ixiolite писал(а):Вот Игорю домешать бы в системку либо такой
Либо покруче
ну а лучше Марк Левинсон. А если честно для кино хватает. Спасибо Паша, блин не даешь скучать, жене пожалуюсь что опять на траты заманиваешь =)) =)) =))
Re: звук в театре
Сообщение cassette_for_sale » 29 авг 2014, 12:59
Про звук в первом предложении тоже не было ни слова, кстати... Только о кино с Блюрей).
Если люди ранее не интересовались музыкой, скорее всего их никакой ямаховский комплект и не заинтересует в дальнейшем (был опыт несколько лет назад на знакомых 3 семьях - загорались после просмотра кино или концертов на вечеринках у меня дома, покупали и ресиверы многоканальные, и акустику напольную на фронт и тылы в ДЖАЗЕ, теперь валяются на балконе - провода мешали полы мыть). Ещё и чувство остаётся,что это всё зря и им не нужно, только деньги на ветер. Как говорится - благими намерениями вымощена дорога в ад)) Посоветовать-то конечно можно, только засада в том, что советчик исходит из своего восприятия потребительских свойств товара, а тому, кому советуют - зачастую важны совсем другие... А сонька вполне симпатичная, пусть включают в магазине да послушают, может оно самое окажется.
Последний раз редактировалось cassette_for_sale 29 авг 2014, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: звук в театре
Сообщение igor_bolotov » 29 авг 2014, 13:06
Если люди ранее не интересовались музыкой, скорее всего их никакой ямаховский комплект и не заинтересует в дальнейшем (был опыт несколько лет назад на знакомых 3 семьях - загорались после просмотра кино или концертов на вечеринках у меня дома, покупали и ресиверы многоканальные, и акустику напольную на фронт и тылы в ДЖАЗЕ, теперь валяются на балконе - провода мешали полы мыть). Ещё и чувство остаётся,что это всё зря и им не нужно, только деньги на ветер. Как говорится - благими намерениями вымощена дорога в ад)) Посоветовать-то конечно можно, только засада в том, что совечик исходит из своего восприятия потребительских свойств товара, а тому, кому советуют - зачастую важны совсем другие... А сонька вполне симпатичная, пусть включают в магазине да послушают, может оно самое окажется.
у Ямахи в домашнем секторе звука не было и нет!!! Даже 2000 и 3000 которые новые не играют!!!
Re: звук в театре
Сообщение Zombie » 29 авг 2014, 13:49
igor_bolotov писал(а):у Ямахи в домашнем секторе звука не было и нет!!! Даже 2000 и 3000 которые новые не играют!!!
Зато они делают отличные музыкальные инструменты. :) Даже дешевые.
У них же на лого камертоны - значит по логике это и есть их конек. :)) А всякие колонки, мотоциклы и прочее - просто чтобы было. =))
Вернуться в Домашние кинотеатры
