Реальный Hi-Fi мобильный девайс
Всё о плейерах
Сообщение Ixiolite » 01 мар 2014, 02:44
Интересны девайсы с реальными hi-fi показателями.
Пока из известных кто может это(в реальном Hi-Fi масштабе)
Iriver
Cowon
Sony
И только модели стоимостью за 200-300 долларов.
У кого какой опыт?
Универсальный ответ "мой айфон и так качает", не приветствуется=)))
рассматриваем плееры что могут high-res форматы, и могут это делать хорошо
Re: Реальный Hi-Fi мобильный девайс
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 10:43
У меня iPod, вот такой
6го поколения. 5го поколения говорят лучше по качеству звука. В нем нет mp3, есть лослес. Тут х.з. Я в машину брал. Звук вполне себе. Синхронизация с компом и т.п., все нормально. Пока тунец не ляжет. :lol: Причем, втыкая диск CD в комп тунец его сам конвертит и в iPod закидывает. Удобный девайс. Жаль нет полной состыковки с моим девайсом в машине. Возможно пока нет, докублю блок и запоет. Единствееное, надо звук с большого разъёма брать. Тогда да.
Сообщение Дядя Нортон » 01 мар 2014, 14:06
Перечислили все, кроме настоящего. HIFIMAN - это настоящий плеер с правильными идеями. Только цена кусачая. И выглядит неказисто.
Сообщение Ixiolite » 04 мар 2014, 19:00
Мискузи, точно забыл главного героя. Кто нить обладает таковым???
Сообщение Дядя Нортон » 04 мар 2014, 23:33
Ixiolite писал(а):Мискузи, точно забыл главного героя. Кто нить обладает таковым???
я не спеша подбираю с помощью засланного казачка
Сообщение Ixiolite » 30 апр 2014, 16:14
Уже готов обзор на девайс? \m/
Сообщение Дядя Нортон » 04 май 2014, 10:56
нет.
я совсем не спешу. Может я быстрее до девайса доеду, чем девайс до меня. Слишком много отвлекающих факторов
Сообщение vovan_k » 06 май 2014, 00:38
Colorful Colorfly C4 PRO - такой ещё есть.
за 500 фунтов правда.
http://www.amazon.co.uk/Colorfly-C4-Pocket-Music-Player-Vintage-Brass/dp/B004DWNJ18
Сообщение igor_bolotov » 06 май 2014, 01:51
с Макинтошем??????????????????????????? :ymhug: =)) =)) =)) =))
Сообщение vovan_k » 06 май 2014, 09:27
igor_bolotov писал(а):с Макинтошем??????????????????????????? :ymhug: =)) =)) =)) =))
Да, сделанным вручную.
Сообщение Дядя Нортон » 07 май 2014, 13:43
а если б Сони?
Сообщение igor_bolotov » 07 май 2014, 13:53
а если б Сони?
ну Соня до такого не опускается :D
Сообщение Дядя Нортон » 07 май 2014, 15:42
а если б Сони?
хуже. Подняться не может. А была первопроходцем в мире портативных девайсов.
Сообщение Андреич » 29 ноя 2014, 06:35
iBasso DX100
ИзображениеНоситель
Тип Flash
Встроенная память 64 Гб
Поддержка карт памяти один слот microSD
Максимальный объем карты памяти 32 Гб
Основные функции
Проигрывание видео есть
Просмотр графических файлов есть
Просмотр текстовых файлов есть
Операционная система Android
Экран LCD цветной, сенсорный, диагональ 3.75 дюйм.
Интерфейсы
Подключение к компьютеру USB 2.0
Интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth, линейный выход, два разъема для наушников
Поддержка форматов
Поддержка аудиоформатов MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
Питание
Элементы питания собственный Li-Pol
Максимальное время работы 7 ч
Зарядка аккумуляторов сетевой адаптер
Корпус
Материал корпуса металл
Размеры (ШхВхТ) 71.8x118x27.5 мм
Вес 265 г
Дополнительно
Управление сенсорная панель
Цифровой эквалайзер есть
Мощность звука (на канал) 125 мВт
Отношение сигнал/шум 116 дБ
ЦАП ESS ES9018
Особенности интернет-браузер, часы, будильник
Дополнительная информация Android 2.3
Андреич
Сообщение Ixiolite » 30 ноя 2014, 00:47
ESS Цап, интересно.
Сообщение vovan_k » 19 янв 2015, 14:27
Сообщение Ixiolite » 06 фев 2015, 09:56
Какой из плееров самый громкий?
У меня в тачке Аукс очень тихий
-*Это не баг это фича, на ММ спрашивал - эти версия комманда все тихие=(
Если у кого есть не дорого, купил бы.
Нужна адекватная работка от аккусов(или баттареек), и жутка громкость.
Или думаю решить покупкой усилка для наушников.
ММ предлагает вариант смены комманда на более продвинутый, но процедура по скидке выходит 350т тенге, что мне не очень нра.
Как можно решить проблему?
Сообщение vovan_k » 06 фев 2015, 10:20
Ну у меня плеер всегда в сумке с собой iPod Classic, можно сунуть в твой команд.
Сообщение Ixiolite » 06 фев 2015, 10:25
vovan_k писал(а):Ну у меня плеер всегда в сумке с собой iPod Classic, можно сунуть в твой команд.
Если у Игоря в субботу будет встреча, и у тебя будет время можно попробовать.
По идее Я так понял что моя версия делалась именно для выхода сверх громкого айпода классик.
Мой Галакси Нот3, еле пукает=(
Чтобы норм услышать звук приходиться крутить звук в машине на всю катушку.
Сообщение Дима » 06 фев 2015, 12:07
Самое простое решение, если не менять источник - сделать небольшую платку с хорошим операционником, воткнуть ее в коробочку и запитать от прикуривателя. Усиление можно задать какое угодно. Выходное напряжение будет ограничиваться только питанием. При 12 В - размах примерно +-5В. Думаю, достаточно будет. Ну а самый аудиофильский вариант - повышающий трансформатор :)
Вернуться в Портативные девайсы
