Состояние 4 из 5, не ремонтировались не дорабатывались,в комплекте понижающий трансформатор на 1200W.Напряжение питания 120В.
Технические характеристики 1 моноблок:
Рower : 1x 150W (20Hz...20Khz, 8 Ohm, 0,008% THD)
Continuous power : 1x 150W (8Ohm, 1Khz)
Dynamic power : 1x 200W (4Ohm, 1Khz)
1x 300W (4Ohm, 1Khz)
THD : 0.008% (rated power, 8 Ohms, 20Hz...20 kHz)
0.008% (15W, 8 Ohms, 20Hz...20 kHz)
0.002% (rated power, 8 Ohm, 1 kHz)
0.003% (15W, 8 Ohm, 1 kHz)
0.003% (rated power, 4 Ohm, 1 kHz)
0.003% (20W, 4 Ohm, 1 kHz)
IMD : 0.002% (rated power, 8 Ohm)
0.002% (15W, 8 Ohm)
0.003% (rated power, 4 Ohm)
0.003% (20 watts, 4 Ohm)
Frequency Response : DC...200Khz (+0 / -0,5dB)
DC...150Khz (+0 / -1,5dB)
Signal to Noise Ratio : 120dB (IHF-A)
Damping Factor : 100 (8 Ohm)
120 (8 Ohm w/out speaker cable)
Input Sensitivity/Impedance : 1V / 50kOhm
Speaker Impedance : 4...16 Ohm
Speaker Cable Loss : 0,01 Ohm
PC : 630W max.
45W idle
Dimensions : 20 x 15,5 x 39cm
Weight : 13kg.
Возможен аргументированный торг и доставка по России
Цена: 75 000 Руб.
