В общем-то куплю катушку пустышку 22см.
в идеале бесплатно, а на деле жду предложений по цене. )))
Atomic писал(а):В общем-то куплю катушку пустышку 22см.
И вопрос - не помнишь, они же вроде за скорость и за напряжение на движках никак не отвечают?Посмотрю какие платы остались и отпишусь. Вроде остались именно эти платы, и такие же мёртвые от 112го.Zombie писал(а):Atomic писал(а):В общем-то куплю катушку пустышку 22см.
Брал у Игоря Дойчвелле на 22 см. Пленка там кажись гуамно, у меня скрипит, возможно мажет, не помню уже точно, магнитофон всё никак не починю.
Могу поменять на 2 платы логики от Союза, которые на откидной крышке, может так быстрее будет починить.И вопрос - не помнишь, они же вроде за скорость и за напряжение на движках никак не отвечают?
Atomic писал(а):а скорость регулируется на правой (если смотреть сзади) плате управления, на той самой откидной крышке.
Atomic писал(а):натяг и скорость перемотке на той самой правой плате. Там два переменника. Скорость тонвала да, на другой плате.
Atomic писал(а):я посмотрю, что осталось и напишу. могу всё отдать. )))
igor_bolotov писал(а):у меня пустышек на 22 не осталось, совсем перешел на киллометровки
Zombie писал(а):igor_bolotov писал(а):у меня пустышек на 22 не осталось, совсем перешел на киллометровки
Да мы уже почти решили вопрос.
А вообще редкий размерчик, не так их много как 18-х и 27-х.
igor_bolotov писал(а):По мне так чисто что бы большие блины крутились, ну и не совсем противно звучали.
Zombie писал(а):igor_bolotov писал(а):По мне так чисто что бы большие блины крутились, ну и не совсем противно звучали.
Да мы бы тоже рады 27-е погонять, но на первоклашек больше 22 не лезет.Для нас большие - это 22.
, да и чем дальшетянуть, тем они дороже и старее становятся
igor_bolotov писал(а):повторюсь в который раз, Алексей надо брать Акаяна и все проблемы отпадут сами собой, да и чем дальшетянуть, тем они дороже и старее становятся
Atomic писал(а):посмотрел, платы управления есть и с Илети и с Ростова 112го, так же с них же есть платы стабилизации скорости.
Что надо?
И как бум меняться? Как обычно через Игоря? ))))
Atomic писал(а):Неспешно приобрету ещё катушек 22х. =)
