ММ картридж
ММ картридж
Сообщение Zombie » 01 мар 2014, 19:26
На Sharp RP-113. Да, вот такая фигня, ничего другого не поставить. :( А запас нужен.
Re: ММ картридж
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 22:34
Такая?
Re: ММ картридж
Сообщение Zombie » 01 мар 2014, 22:36
Похожа.
Re: ММ картридж
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 22:45
Re: ММ картридж
Сообщение Zombie » 01 мар 2014, 22:59
Она вроде не настоящая у этого продавца. И еще проблема в том, что не послушать ее по инету, а именно этот экземпляр без прослушки брать как-то рискованно.
Re: ММ картридж
Сообщение vovan_k » 01 мар 2014, 23:39
Ну да реплика, там написано. Оригинал найти можно конечно, на джапан ру рыть наверно надо. На старые картриджи проблем. У самого Pickering 15xv 1200e, только реплика есть. Оригиналы есть, но они совсем по непонятным ценам и плесенью покрыты. В принципе то реплики нормально играют. Пробовал сравнивать с головой Игоря, та что Sony, ну х.з. конечно. Разницы большой на моем тракте нет. Только что почище верха, и всё. Разница есть конечно, но.... Короче завтра протестирую по свежаку. Сегодня я пьян немного :oops: , и может не так что то отстроил. Думаю от тракта зависит. Моему тракту 30 лет. Там куча траблов решить надо для начала. Фоны, пропадание канала. Короче не корректное сравнение.
Re: ММ картридж
Сообщение igor_bolotov » 02 мар 2014, 11:28
может проще вертак сменить, звук если честно не очень у него и башку только родную можно ставить, которая не очень звучит
Re: ММ картридж
Сообщение vovan_k » 02 мар 2014, 12:55
Да вертак прикольный, самый прикол в том, что другую бошку не прикрутишь. :)
Re: ММ картридж
Сообщение Zombie » 02 мар 2014, 19:18
igor_bolotov писал(а):может проще вертак сменить, звук если честно не очень у него и башку только родную можно ставить, которая не очень звучит
Не, сменить никак, если только еще один добавить. Этот дорог как ностальжи и мечта советского меломана. :) К тому же он не так уж плохо играет.
Re: ММ картридж
Сообщение igor_bolotov » 03 мар 2014, 21:36
Ну ты же знаешь у меня такой Шарп 114 стоит, подключал его к своей системе, нет мое мнение его можно слушать только с подобными аппаратами, поставил рядом к Шарпу 1000 подключил, вот там красота, там ему и место. Ну это конечно дело хозяйское, я бы посмотрел на аппараты на которых можно головы менять с обычными шелами!!! Там ты уже и звук можешь подобрать, от головы очень сильно звук зависит.
Re: ММ картридж
Сообщение Zombie » 03 мар 2014, 22:04
igor_bolotov писал(а):Ну ты же знаешь у меня такой Шарп 114 стоит, подключал его к своей системе, нет мое мнение его можно слушать только с подобными аппаратами, поставил рядом к Шарпу 1000 подключил, вот там красота, там ему и место. Ну это конечно дело хозяйское, я бы посмотрел на аппараты на которых можно головы менять с обычными шелами!!! Там ты уже и звук можешь подобрать, от головы очень сильно звук зависит.
Мой всё же получше играет, значительно. Может от состояния иглы зависит?
Хотя до того самодельного на полу ему, конечно, как до Пекина раком. Но он на то и не рассчитан, он новый у буржуев всего 300 баксов стоил. Основная его прелесть в том, что он автомат и можно бухать, а он пусть сам иглу переставляет. :lol:
Вернуться в Куплю
