Страница 22 из 22
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:17
romvallat
Друзья, забрал вчера свой первый DAT-магнитофон Fostex D-10...Звучит просто прекрасно,звук нейтральный,не окрашенный...понравился короче. Но при воспроизведении кассет выскакивает надпись на дисплее PCM Error и звук со скрежетом в этот момент бывает....Что может быть ? Может надо головку почистить ? Или сама голова уже запилена ? Продавец о сей проблеме не говорил...Подскажите кто знает ?
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:00
romvallat писал(а):Друзья, забрал вчера свой первый DAT-магнитофон Fostex D-10...Звучит просто прекрасно,звук нейтральный,не окрашенный...понравился короче. Но при воспроизведении кассет выскакивает надпись на дисплее PCM Error и звук со скрежетом в этот момент бывает....Что может быть ? Может надо головку почистить ? Или сама голова уже запилена ? Продавец о сей проблеме не говорил...Подскажите кто знает ?
посмотрите ЛПМ, была такая проблема.
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 07:58
romvallat
А проблема в чём состояла ?
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 08:18
почистили ЛПМ и смазали, ленту не равномерно крутил.
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:26
romvallat
Спасибо за ответы.
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:28
romvallat писал(а):Спасибо за ответы.
да за всегда пожалуйста, лишь бы помогло!!!
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:11
romvallat
По-пробовал почистить...помогает...стало значительно лучше,почти хорошо...значит в правильном иду направлении,но решил всё-таки в сервис отнести,чтобы они смазали и почистили всё что нужно...у самого руки не из того места растут... :(
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 14:51
romvallat писал(а):По-пробовал почистить...помогает...стало значительно лучше,почти хорошо...значит в правильном иду направлении,но решил всё-таки в сервис отнести,чтобы они смазали и почистили всё что нужно...у самого руки не из того места растут... :(
все верно!!! Но там особо ничего сложного нет. У именя у самого сейчас возникла такая проблема с Sony DTC-1000ES, выберу время и сяду за чистку. Прпробовал немного почистить тоже лучше стало. Раньше было такое с 77 Сонькой, всё исправил. Теперь 1000 на очереди. Просто надо аккуратненько все сделать и будет все ок!!!!
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:46
romvallat
Игорь,ещё раз спасибо за Ваш совет... :-bd ...а то я по началу даже как-то расстроился когда аппарат включил первый раз...
А ещё мне захотелось что-нибудь из DAT-аппаратов от фирмы Sony прикупить...
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 20:03
romvallat писал(а):Игорь,ещё раз спасибо за Ваш совет... :-bd ...а то я по началу даже как-то расстроился когда аппарат включил первый раз...
у Sony только ES серия хороша, да и то верхнии модели. 2000, 1500, 1000, 77!
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:21
romvallat
Друзья, а какие DAT-кассеты (не DDS) хорошие ? Sony ? TDK ? AMPEX ? Какие всё-таки лучше брать,подскажите...
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:36
romvallat писал(а):Друзья, а какие DAT-кассеты (не DDS) хорошие ? Sony ? TDK ? AMPEX ? Какие всё-таки лучше брать,подскажите...
Разницы в качестве не заметил. Просто DDS не все аппараты адекватно читают и пишут. С кассетами такого не замечал. Все ленты DAT писались и воспроизводились отлично. Ну по крайней мере на тех аппаратах которые удалось пощупать.
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 16:29
romvallat
Коллеги,вот хочу спросить у Вас...Записал DAT-кассету по цифре (16/44.1)...Когда стал слушать записанный материал,мне показалось,что запись с кассеты звучит несколько мягче и приятней на слух чем оригинал (если слушать оригинал через ЦАП деки)...Вот и хотел спросить: Действительно ли сие может быть ? Или всё-таки это только мои ощущения ? По идеи разницы не должно быть...цифра она и есть цифра,что с плёнки что с диска...
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 09:35
romvallat писал(а):Коллеги,вот хочу спросить у Вас...Записал DAT-кассету по цифре (16/44.1)...Когда стал слушать записанный материал,мне показалось,что запись с кассеты звучит несколько мягче и приятней на слух чем оригинал (если слушать оригинал через ЦАП деки)...Вот и хотел спросить: Действительно ли сие может быть ? Или всё-таки это только мои ощущения ? По идеи разницы не должно быть...цифра она и есть цифра,что с плёнки что с диска...
Есть такой эффект. Цифра передается тоже по разному!!!
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:15
romvallat
igor_bolotov писал(а):Есть такой эффект. Цифра передается тоже по разному!!!
...хорошо,а то я было подумал,что это плод моей фантазии... :D
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:39
romvallat
Всё-таки стоит признать,что DAT интересный носитель...приятный звук...и есть в этом какая-то эстетика,в отличии от какой-нибудь флешки или сетевого плейера...
Re: DAT магнитофоны
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 00:04
Аска
DAT, конечно, интересный носитель, но удобства у него те же, что и у всех пленочных носителей. Например, поиск произвольного трека - только с помощью перемотки. В этом плане файловые носители с прямым доступом куда удобнее (начиная от винила и заканчивая MD и HDD). Кстати, можно было бы минидисковым рекодерам выделить все же отдельную тему в данном разделе, а не в разделе "носители". Как никак, а это все же "магнитофон" ;)
