Кто сейчас чем занимается
Re: Кто сейчас чем занимается
Сообщение vovan_k » 08 ноя 2014, 22:16
Atomic писал(а):
vovan_k писал(а):Дай ссылку качнуть, сын просит. Я тебя предупреждал, ничего там сверхъестественного нет. :)
ну мало ли, что-то редкое было бы. )
Кстати Ария там не 86, а 87 год.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3923215
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3921107
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3929912
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4624775
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3745296
Спасибо.
Сообщение vovan_k » 08 ноя 2014, 22:22
Прикольно, пишу по оптике на DAT, до этого писал Krall и она тихо записана, т.е. уровень низкий и DAT его никак не подымал, а теперь AC\DC записано выше максимума, он его тупо режет по уровню не более 0дб. :shock:
Сообщение igor_bolotov » 08 ноя 2014, 23:05
vovan_k писал(а):Прикольно, пишу по оптике на DAT, до этого писал Krall и она тихо записана, т.е. уровень низкий и DAT его никак не подымал, а теперь AC\DC записано выше максимума, он его тупо режет по уровню не более 0дб. :shock:
что то может с компом, посмотри частоту с которой файл записан. А так у ДАТа есть ограничения по уровню записи по цифре.
Сообщение Atomic » 08 ноя 2014, 23:30
vovan_k писал(а):Спасибо.
было бы за что. Вот только кассетку забыл сегодня к Игорю занести. Был же у него. =\
Сообщение Ixiolite » 08 ноя 2014, 23:51
В этом процессе важно также где проходит первичное декодирование.
То есть чаще всего - идет алгоритм - Раскодирование из файла(будь то Флак или МП3) - Потом Кодировка сигнала в PCMпульсно кудовая модуляция(По настройкам битности и дискретизации) - и потом загяняется сигнал в оптику - Там уже Эта цифра пишется на кассетку или возпроизводится тем ЦАПом - конечный итог Аналоговый звук.
На шаге Кодировки в PCM -комп может вносить все изменения - тут важны настройки
Сообщение igor_bolotov » 08 ноя 2014, 23:57
нет не в этом дело, ДАТ пишет сигнал по цифре со своими параметрами уровня записи. При низком сигнале он пишет какой уровень есть, если сигнал больше уровня 0Дцб он его режет до 0 Дцб, если смотреть в аудиоредакторе то срезает верхушки пиков, без возможности восстановления. Вот и вся арифметика. Всё дело в возможностях аппарата при записи цифрового сигнала. Просто Володя первый раз столкнулся с этим. Я тоже с начала немного не понял.
Сообщение Ixiolite » 09 ноя 2014, 00:02
Хммм - Тоже самое делает кодировщик MP3 - подрезает верхушки пиков - выше заданного значения - у 320кбвсек это 22 тысячи, если не ошиюаюсь - ДАТ работает по тому же принципу что и МП3???
Лучше поправьте меня=)
Сообщение igor_bolotov » 09 ноя 2014, 00:06
мр 3 это ты про битрейт, а здесь уровень сигнала, разные вещи совсем.
Сообщение Ixiolite » 09 ноя 2014, 00:13
igor_bolotov писал(а):мр 3 это ты про битрейт, а здесь уровень сигнала, разные вещи совсем.
http://old.computerra.ru/own/388570/
При битрейте 320
Срезаются частоты выше 48 тысячи герц. (порог среза)
Что и делает ДАТ
"Само по себе несжатое аудио формата CD-Audio имеет битрейт 1411,2 кбит/с. MP3-файлы могут создаваться с высоким или низким битрейтом, который влияет на качество файла-результата. Принцип сжатия заключается в снижении точности некоторых частей звукового потока(отрезаются самые высокие пороги частот), что практически неразличимо для слуха на повсеместно распространённой аппаратуре низкой верности воспроизведения звука (например, доминирующее большинство портативных устройств, звуковых карт, музыкальных центров, автомагнитол и прочей не специальной аппаратуры), а также для людей старшего возраста, в связи с естественными необратимыми возрастными изменениями слухового аппарата, однако в большинстве случаев чётко различимы на специальной аппаратуре высокой верности воспроизведения. Данный метод называют кодированием восприятия[1]. При этом на первом этапе строится диаграмма звука в виде последовательности коротких промежутков времени, затем на ней удаляется информация, не различимая человеческим ухом, а оставшаяся информация сохраняется в компактном виде."
Сообщение igor_bolotov » 09 ноя 2014, 00:15
:evil: :evil: :evil: Паша наверное не слышит о чем речь :evil: :evil: :evil:
Учите мат часть и все будет хорошо!!! :-bd
Уровень сигнала и частота две разные вещи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение vovan_k » 09 ноя 2014, 09:50
Опять твердое с теплым? :?
Сообщение igor_bolotov » 09 ноя 2014, 09:58
vovan_k писал(а):Опять твердое с теплым? :?
ну так и я о том же :lol:
Сообщение vovan_k » 09 ноя 2014, 10:08
igor_bolotov писал(а):что то может с компом, посмотри частоту с которой файл записан. А так у ДАТа есть ограничения по уровню записи по цифре.
Да не, комп настроен правильно. Точнее так, настроен на единственную частоту которую DAT может принять. Остальные настройки пробовал, тупо нет звука.
Сообщение igor_bolotov » 09 ноя 2014, 10:18
на компе настрой так, что бы файл имел все параметры СД, даже не на компе, а надо файл конвертнуть в формат СД тогда он должен схавать этот поток. Я писал тоже файлы на ДАТ с медиаплеера, если файл сграблен с СД один в один то всё ок, а если с других источников с другими параметрами отличными от СД то звука не будет.
Сообщение vovan_k » 09 ноя 2014, 10:45
Ты мне предлагаешь все конвертировать в CD? :? Ну не знаю, я вчера Krall и Armsrtong писал, это образы SACD, foobar нормально их выдавал. Сомнительно будет если я файлы с SACD перекину в CD. Лучше точно не будет. Сейчас выдает 44.1kHz 16bit, это вроде и есть CD.
Сейчас катаю Scorpions. Получше чем AC\DC немного. Звук конечно плоский, как лицо китайских товарищей. :lol: Да и рок у меня плохо играет. Колонки не такие, рыхло как то. Медленные композиции Scorpions поэтому мне и показались получше по звуку. Сейчас Metallica на очереди, провал скорее всего. :lol: Тот что с оркестром.
Сообщение Дима » 09 ноя 2014, 10:48
А что значит: "AC\DC записано выше максимума?" В цифре ведь нельзя записать больше 0 дБ. Максимум - это клиппинг, т.е. как правильно сказал Игорь - тупо обрезание уровня. А еще интересно, если отправить с компа по оптике тон, скажем 1 кГц -6дБ на DAT, то какой уровень увидит DAT?
Сообщение igor_bolotov » 09 ноя 2014, 11:16
это пробовать надо что получится
Сообщение igor_bolotov » 09 ноя 2014, 11:18
vovan_k писал(а):Ты мне предлагаешь все конвертировать в CD? :? Ну не знаю, я вчера Krall и Armsrtong писал, это образы SACD, foobar нормально их выдавал. Сомнительно будет если я файлы с SACD перекину в CD. Лучше точно не будет. Сейчас выдает 44.1kHz 16bit, это вроде и есть CD.
если стоит 44.1kHz 16bit значит все правильно, образы SACD foobar их сам на выходе 44.1kHz 16bit выдает значит, иначе ДАТ не запишет
Сообщение vovan_k » 09 ноя 2014, 12:21
Дима писал(а):А что значит: "AC\DC записано выше максимума?" В цифре ведь нельзя записать больше 0 дБ. Максимум - это клиппинг, т.е. как правильно сказал Игорь - тупо обрезание уровня. А еще интересно, если отправить с компа по оптике тон, скажем 1 кГц -6дБ на DAT, то какой уровень увидит DAT?
Я имею ввиду что запись по уровню гораздо выше, чем SACD с Krall, и на 0дб уперлось.
Сообщение vovan_k » 09 ноя 2014, 12:26
Хотя Merallica все таки :-bd \m/ А ну и буфер ламповый на ней сдулся, капец не успевает. Искажения поперли. Вырубил его пока. Но учитывая что Merallica слушать тихо нельзя, скоро соседи придут, :lol: или дети меня забанят :lol: Рок не играет, соседи походу так не думают. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
