Zombie system
Zombie system
Сообщение Zombie » 03 мар 2014, 13:38
Моя система такова:
Катушечник Союз-110, купленный у Алексея, за что ему еще раз спасибо! Звучит довольно прикольно, но регулярно любит мне мозг. :) 1989 года выпуска.
Кассетник Techniks 575 любезно подаренный Виктором, за что ему еще раз спасибо! Левый карман всё еще работает. :) Периодически живет своей жизнью и неадекватно реагирует на кнопки, например может вместо воспроизведения включить перемотку и т.д., но это пока не напрягает. :) Год выпуска наверное начала 90-х.
Вертушка Sharp RP-113. Куплена у Антона, за что ему еще раз спасибо! Тоже уже пережила ремонт, но после подаренного Игорем пассика, за что ему еще раз спасибо, совсем перестала клевать мозг. Год выпуска примерно 1983-1984. Звук весьма неплох для техники такого уровня.
Усилитель Akai AM-17. Тоже уже пережил ремонт и регулярно намекает на замену регулятора громкости. Год выпуска 1986. Аппарат хоть и далеко не топовый, но внушает уважение приличной для тех времен мощностью и чисто акаянным звуком.
Акустика Victor Creation. Пережила среднюю реставрацию. Весьма неплохо играет джаз и классику. Диско тоже вполне ничего. Но тяжелый рок лучше не ставить. :) Год выпуска примерно 1997.
Кассетный плейер Sanyo. Год выпуска примерно 1986. Еще раз спасибо за него Игорю! Примечателен LM-овским звуком, трианглом и просто как ностальжи. К Hi-Fi наверное никаким боком отнести нельзя.
Два радиоприемника - Россия и Океан. Сам не знаю зачем они мне, просто на тот момент захотелось. Оба восстановлены, работают, но смысла в них скорее всего никакого, просто как коллекция. А радио можно и по инету слушать в гораздо более лучшем качестве.
Фотки не родные. И колонки не такого страшного вида как на фотке, с защитными перетянутыми грилями или как там это называется.
Re: Zombie system
Сообщение Ixiolite » 02 апр 2014, 12:41
Теперь у меня тоже плеер есть!=)
Не такой винтажный, но касетки слушать можно.
Буду тестить в связке с усилком
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 18 июл 2015, 17:06
Приобрел сегодня новый девайс в коллекцию:
Состояние - пациент скорее мертв чем жив. Питание включается, но больше ничего не работает. Буду пробовать починить.
Re: Zombie system
Сообщение igor_bolotov » 18 июл 2015, 17:28
ну так это классика жанра, поздравляю!
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 18 июл 2015, 19:28
igor_bolotov писал(а):ну так это классика жанра, поздравляю!
Спасибо за поздравления!
Я давно на него прицеливался. 550-й это совсем не 560-й (который в Березки союзовские завозили), отличаются как небо и земля в пользу 550. У него характеристики почти как у деки. До 777-го он, конечно, сильно недотягивает, но функционал довольно близкий, даже фонокорректор тоже есть.
Re: Zombie system
Сообщение Дима » 18 июл 2015, 20:36
Хороший магнитофон. Особенно радует качество тюнера. Механика очень хорошая, только пластик часто на них трескается, наверное от старости. Надо смотреть, есть ли трещинки на пластиковых валах, из-за этого бывает проскальзывание и кассета плохо крутится. Я это лечил так: изготавливал тоненькое колечко и одевал его на вал. Еще может быть проблема, что скорость плавает. Тоже лечится, если понадобится, скажу как.
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 18 июл 2015, 20:57
Дима писал(а):Хороший магнитофон. Особенно радует качество тюнера. Механика очень хорошая, только пластик часто на них трескается, наверное от старости. Надо смотреть, есть ли трещинки на пластиковых валах, из-за этого бывает проскальзывание и кассета плохо крутится. Я это лечил так: изготавливал тоненькое колечко и одевал его на вал. Еще может быть проблема, что скорость плавает. Тоже лечится, если понадобится, скажу как.
Да, помощь наверное понадобится. Принес домой и он даже включаться перестал, вообще не дышит.
Re: Zombie system
Сообщение Дима » 18 июл 2015, 22:09
Очень странно, что перестал включаться. Возможно, кнопочка (что-нибудь вроде Line/Tuner) не в том положении. А вообще, если что заноси, посмотрим :)
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 18 июл 2015, 23:42
Дима писал(а):Очень странно, что перестал включаться. Возможно, кнопочка (что-нибудь вроде Line/Tuner) не в том положении. А вообще, если что заноси, посмотрим :)
Да он вообще на кнопки не реагировал, включался при вставлении шнура в розетку. Кнопка питания без разницы в каком положении. И сразу крутились оба кармана явно в режиме плей. Когда я его видел впервые, он хоть и не работал, но вел себя поприличней. Просто после этого его дважды пытались починить. Лучше бы я его сразу, до ремонтов забрал, теперь неизвестно что там внутри наворотили.
Схему родную не нашел, но нашел и качнул мануал от 500-го, они вроде похожи как братья близнецы, во всяком случае внешне.
А если что, то куда заносить?
Re: Zombie system
Сообщение Дима » 19 июл 2015, 03:59
Zombie писал(а):А если что, то куда заносить?
Ответил в личку.
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 19 июл 2015, 20:26
Ответил в личку.
Тоже ответил.
Re: Zombie system
Сообщение kenes » 20 июл 2015, 09:51
Хороший Шарп! Фото родное? Как у него внешнее состояние? У меня есть такой же, тоже красный, даже рабочий, только косметика подкачала, видно его эксплуатировали в хвост и в гриву((
Re: Zombie system
Сообщение cassette_for_sale » 20 июл 2015, 11:03
Фото с какого-то форума белорусского, судя по надписи.
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 20 июл 2015, 11:07
kenes писал(а):Хороший Шарп! Фото родное? Как у него внешнее состояние? У меня есть такой же, тоже красный, даже рабочий, только косметика подкачала, видно его эксплуатировали в хвост и в гриву((
Фото не родное. Состояние оцениваю на четверочку. Потертостей и царапин нет вообще, весь хром в идеале. Но есть такие косячки:
1. Небольшой скол на правой части сверху, ближе к задней крышке. Совсем маленький.
2. На левой стороне сверху как будто сигарету положили или паяльник. Вот тут удивил такой момент, что в сети я видел на этих моделях такое множество раз. Причем у других гораздо печальней, бывает и по 3 следа и больше, да еще и более глубоких. Что это? Владельцы любили использовать его как пепельницу или ремонтеры любили складывать паяльники на корпус?
3. Нет крышки батарейного отсека.
4. Сломано верхнее звено антенны.
5. Нет стеклышек на крышках карманов кассет.
То есть видно, что его довольно долго очень бережно использовали, возможно даже, что редко использовали, корпус даже не грязный. А потом он сломался и его начали ушатывать неудачными ремонтами, пока я его не спас от шаловливых ручек. :))
В целом к косметике у меня претензий нет, даже в таком состоянии - это большая редкость. К работоспособности претензии - она отсутствует как явление.
Вечером буду вскрывать. Мануал с 500-го уже распечатал. Довольно хороший мануал, если понадобится, то могу скинуть в pdf формате.
Также сравнивал в сети с серебристыми 500-ми (они наверное только такие и бывали) - красный 550-й однозначно смотрится гораздо привлекательнее. Насыщенный яркий цвет и черная шкала приемника.
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 20 июл 2015, 11:08
cassette_for_sale писал(а):Фото с какого-то форума белорусского, судя по надписи.
Родное фото будет позже. Но могу сказать, что мой выглядит не сильно хуже.
Re: Zombie system
Сообщение kenes » 20 июл 2015, 12:52
Это хорошо, что твой выглядит не хуже, чем на фото: если не получится его восстановить, то я с удовольствием его у тебя куплю или выменяю))
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 20 июл 2015, 13:13
kenes писал(а):Это хорошо, что твой выглядит не хуже, чем на фото: если не получится его восстановить, то я с удовольствием его у тебя куплю или выменяю))
А если получится восстановить и он мне вдруг надоест? :) Какие есть на обмен? Я их многие видел, но уже не помню. :(
Re: Zombie system
Сообщение kenes » 21 июл 2015, 17:04
У меня же в основном Шарпы, их пока не меняю, есть еще парочка не-Шарпов, но они такие же инвалиды. Может лучше у Антона посмотреть его переносные магнитолы? Ты выберешь на свой вкус какую-нибудь аналогичную, а я у него выкуплю, тем более, что у него все рабочие. Как вариант.
Re: Zombie system
Сообщение Zombie » 21 июл 2015, 17:37
kenes писал(а):Может лучше у Антона посмотреть его переносные магнитолы? Ты выберешь на свой вкус какую-нибудь аналогичную, а я у него выкуплю, тем более, что у него все рабочие. Как вариант.
TOSHIBA RT-S983 подойдет. :) Шучу, конечно.
Вот такая у Антона интересна SHARP QT-94Z(R ). Правда, тоже не уверен в адекватности обмена. 200 баксов - это больше 36000, не думаю, что это интересная цена за 550-ю модель.
В общем посмотрим. Я сегодня снова буду его разбирать и постараюсь сделать фото отчет с комментариями.
А в целом я тоже в магнитолах к Шарпам склоняюсь. Они были явными лидерами, во всяком случае года до 1984, а потом постепенно стали в дерьмецо скатываться. Не все модели, но первые неприлично лажовые появились у них уже в 1986. А по звуковым характеристикам, ИМХО, лучше 777 и всех его собратьев у них ничего и не было. Поправьте если ошибаюсь.
Re: Zombie system
Сообщение kenes » 21 июл 2015, 17:42
Когда покупал у Антона красный GF-550-й видел и красную 94-ю и, честно говоря, не впечатлился, какая-то она уставшая на внешний вид, может мне и показалось, но на меня впечатления не произвела, а то бы давно у меня стояла))
А по звуку, конечно, 700-я серия рулит!
