Atomic system
Re: Atomic system
Сообщение Atomic » 24 сен 2014, 10:31
vovan_k писал(а):Красиво Алексей. Это демонстрация работы в 3д?
Стул как диван стал=))
Не так аккуратно конечно, но вроде swipe panorama есть и в смартфонах на ведройде и огрызке.
Ну тут стул растянут, а если это в 3д тур собрать - всё будет норм.
Да сотки тоже умеют, но естественно много косячней, сшить с рук вполне можно, если знать нодальную точку объектива. =)
ну и это тоже. )))
Re: Atomic system
Сообщение Atomic » 08 янв 2015, 22:12
На днях с Димой по телефону мучали мой Ростов МК-105с-1 с Тиковскими бошками. Дима поражался нашим умам, что они сигнал со входа сначала понижали, а потом усиляли его. О_о
В итоге выпаял 4 кондёра, тем самым убрав из цепи микруху одного из усилителей записи, и вразрыв ему пустив сигнал ещё убрал пару резисторов, в итоге шум на входе пропал, чуток остался шум при записи, но это надо вторую микруху заменить и будет вообще Дастиш Фантастиш. Как итог, пишет сейчас вообще круто, шума почти нет.
Re: Atomic system
Сообщение Дима » 09 янв 2015, 10:06
Atomic писал(а):надо вторую микруху заменить и будет вообще Дастиш Фантастиш.
Думаю, будет получше. Платки-переходники уже вытравил, новые ОУ в SMD-корпусе уже есть. Скоро попробуем. Теперь вместо К157УД2 будет стоять в панельке такого же размера платка с малушумящим ОУ NE5532 в SMD-корпусе. При желании можно будет воткнуть что-нибудь покруче. Платок сделал с запасом :) Потом еще для пробы из Пашиного Марантца выпаяем модули HDAM (думаю, что Паша и Кен Ишивата не будут против). Шучу, конечно :) HDAM с единичным усилением. Нам они не подойдут :)
Re: Atomic system
Сообщение Ixiolite » 09 янв 2015, 10:22
Дима все таки, человек с руками золотыми!!!
Все нужно заехать бы к тебе, за свои обновленным проигрывателем=)
Re: Atomic system
Сообщение Дима » 09 янв 2015, 18:28
Спасибо за комлемент, Паша :)
Re: Atomic system
Сообщение Atomic » 10 янв 2015, 01:23
У меня ещё 112 же есть. =)
Re: Atomic system
Сообщение Дима » 10 янв 2015, 22:53
Ну мы не будем останавливаться на достигнутом, закажем в Burson специально для замены К157УД2 аналог вот таких: http://partsconnexion.com/opamp_burson.html :) Как звучат, правда, не знаю, но смотреться точно будет круто :ymdaydream:
Re: Atomic system
Сообщение Atomic » 10 янв 2015, 23:05
это способо уйти от микросхем. )))
Re: Atomic system
Сообщение igor_bolotov » 10 янв 2015, 23:31
Atomic писал(а):это способо уйти от микросхем. )))
ну так звук будет лучше.
Re: Atomic system
Сообщение Дима » 10 янв 2015, 23:34
Это наверное важнее для тех, у кого на микросхемы аллергия :) На сколько меняется суть - это еще вопрос. Также лично у меня есть некоторые сомнения, что эти крупнотранзисторные операционники будет лучше, чем, допустим, OPA627 (имхо, довольно музыкальный ОУ). Суть у них одна - система с общей обратной связью. В старых Акаях общей обратной связи вообще не применяли, и я этому очень рад.
Re: Atomic system
Сообщение Дима » 18 янв 2015, 21:56
Сегодня сделали замену микросхемы в усилителе записи в Ростове. Предполагалось, что шумит именно микруха в усилителе записи. Оказалось, источник шума (хоть и незначительного) – это генератор стирания и подмагничивания. Тем не менее, результат замены оказался очень интересным и заметен невооруженным ухом. Звук стал звонче (даже не ожидал!) и значительно богаче, резкости при этом нет, вокал стал намного живее. В плате установили панельку для микросхемы, поэтому была возможность при сравнении быстро перекидывать микросхемы.
Эх! Переплавить бы количество в качество... :
А вообще я люблю советские детали! Они такие полезные:
Re: Atomic system
Сообщение Atomic » 19 янв 2015, 01:30
Да, ещё раз спасибо. Дима у нас точно мастер на все руки!
Ростов зазвучал просто отлично. Осталось помучать ГСП и УВ, но это даже особо и не горит, и так очень даже хороший результат уже.
Re: Atomic system
Сообщение кокшаров » 19 янв 2015, 08:03
То есть опер просто без изменения обвязки подошел?я еще пробовал УД 3 ставить,она вроде получше
Re: Atomic system
Сообщение Дима » 19 янв 2015, 08:15
Разница в обвязке - только конденсаторы коррекции у 157УД2 (чтобы не засвистела), у NE5532, как и у всех современных ОУ их нет. Точнее ВЧ-коррекция при необходимости задается в цепи обратной связи. УД3 не пробовал. Намного лучше чем УД2?
Re: Atomic system
Сообщение кокшаров » 19 янв 2015, 23:10
Ну вроде шумов поменьше у ней и убрали недочеты,которые в уд 2 были,да ерунда ето все,импортный опер конечно лучше будет,просто за неимением...баловался :D
Re: Atomic system
Сообщение кокшаров » 15 фев 2015, 12:48
http://karaganda.kar.olx.kz/obyavlenie/ ... 015381836d вот правильная дека для системы твоей :)
Re: Atomic system
Сообщение Atomic » 15 фев 2015, 13:00
кокшаров писал(а):http://karaganda.kar.olx.kz/obyavlenie/technics-rs-616-ID5vnBN.html#015381836d вот правильная дека для системы твоей :)
Я от Техникса потихоньку ухожу. Из Технорей хочу только Акустику взять, да усил свой переделаю. Кассетник и катушечник Тик хочу.
Пред.
