Дима писал(а):Слушали в воскресенье систему Паши. Для сравнения взяли другой усилитель 2х30W (самодельный), звуковую карту E-MU0404USB, а также попробовали буфер Musical Fideliti X10-D и межблочные шнурки Tara Labs Prism55.
Мои впечатления:
Разница в источниках (Marantz SACD 7003, E-MU 0404USB) весьма заметна. Было ощущение, что Марантц акцентирует середину, на на передний план выдвинулся вокал. Разрешение в обоих случаях очень хорошее, звук мягкий, не напрягающий.
Wharfedale Jade 1 – очень хорошее разрешение, прекрасная середина и верха, звучание кажется очень ровным, бас очень хороший, не бубнящий, для полочников, я считаю, просто супер, на QUAD бас, конечно, повесомее, но и сами колонки значительно больше. У Паши сейчас колонки Wharfedale Jade 1 подключены на ресивер Yamaha по цифре. Пока не понятно, во встроенном ЦАПе дело или в усилителе, но ресивер в целом является в такой связке слабым звеном, что явно стало заметно при замене усилителей и источников. В дальнейшем сравнивали Marantz PM-KI Pearl Lite и самодельный усилитель. На самодельном усилителе разрешение выше (мое мнение), звучание иногда кажется более ровным, но самый низкий бас на Марантце выражен заметно больше. Сильно задумался, то ли Марантц акцентирут бас, то ли в самодельном его не хватает, хотя самодельный усилитель я сделал на замену Marantz PM82 и как-то не замечал, чтобы у него был слабее бас, чем у PM82. Звук на обоих усилителях очень детальный, приятный, абсолютно не напрягающий.
На Марантце также понравился выход на наушники, на Sennheiser HD650 звук вполне приличный, чего не скажешь о наушниковом выходе SACD.
Также опробовали ламповый буфер Musical Fideliti X10-D. На Марантце звук стал еще комфортнее, на спокойной музыке звук стал более обволакивающим, потери детальности не обнаружили, на музыке потяжелее (например,Aerosmith) размазанности при использовании этого бочонка пока не заметили.
QUAD – на самодельном усилке звучат жестковато, звук более детальный, нижний бас послабее, чем у Марантца, не такой глубокий (или все-таки гулкий?). Но самое главное, на Марантце QUAD звучит очень комфортно, жесть не ощущается.
После замены межблочных кабелей разницы не уловили, даже странно. Обычно с Tara Labs Prism55 прибавляется деталей, иногда появляется даже резкость в звуке.
Было бы очень хорошо, если Паша придумает что-нибудь с коммутацией колонок Wharfedale Jade 1 на усилитель Марантц. Уж больно они хороши(!), а используются только в домашнем кинотеатре. Еще в этих колонках тоже есть возможность подключения bi-wiring. Думаю, надо попробовать, эффект может быть очень ощутимым.
Ixiolite писал(а):В связке с Сидюком эффект был более заметный.
vovan_k писал(а):Ixiolite писал(а):В связке с Сидюком эффект был более заметный.
Она именно для этого разработана. На некоторых CD выходной усилитель на лампах. А этот можно прикрутить хоть к iPodу. Короче для цифрового источника сигнала. Прикручивать его к винилу ммммне знаю. Я его с DATом почти не слышу. Но у меня все кассеты с винила писаны, а CD нема пока, комп сдох.
vovan_k писал(а):Лампы самые простые 6N11, 80 и 83 года. Китайская оборонка. Можно воткнуть американскую 6922 или европейскую Е88СС, ну или 6Н23П советскую. Это аналоги. Но ценник за пару 60х -70х годов не гуманный.
vovan_k писал(а):Ну должно быть гуд, телефункины хвалят. Но цена за пару
vovan_k писал(а):Даже Samsung говорят на лампах есть.![]()
Паша, притащил я старый CD плеер, в подвале у меня оказывается был. Микролаб начала 2000х. Когда его покупал, убей не помню, но факт. Подключил его к буфферу..... Чуда не произошло, такой плеер, ничего не сделать,но соглашусь, на CD сильно слышно. Поставил диск Pink Floyd, и параллельно винилку с таким же концертом, ну похоже конечно,
CD низов нет, но это плеер такой.
vovan_k писал(а):ZZ Top нормально играет, ну я по крайне мере не заметил отчетливых косяков. Комп где вся цифра лежит, помер, сказать ничего не могу тут. Починю, поглядим что там и как. А буффер к винилу цеплять бессмысленно, и так аналог. Там вся фишка, это буффер к CD плеерам. Лучше винил играть через него не будет, корректор нужен на лампе, это да. А буффер, только для CD. Есть ещё ламповые клоки в CD. Вместо штатного кварца втыкают, говорят сильно улучшает. Но это для старых CD и паять надо. Phillips, Marantz старые так дорабатывают.
