vovan_k писал(а):Там есть метровые, из резины. Но толстые все.
igor_bolotov писал(а):http://www.ebay.com/itm/Rundriemen-Antriebsriemen-Keilriemen-drive-belt-2mm-SDM-/160732218562?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item256c6304c2 вот здесь у них 2 мм, цена вроде за 250 мм, надо попробовать парочку заказать по 1250 мм. У меня карта на переоформлении, Володя может купишь мне, я капусту отдам тебе, а то у меня ещё дней 10 будут переоформлять.
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):http://www.ebay.com/itm/Rundriemen-Antriebsriemen-Keilriemen-drive-belt-2mm-SDM-/160732218562?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item256c6304c2 вот здесь у них 2 мм, цена вроде за 250 мм, надо попробовать парочку заказать по 1250 мм. У меня карта на переоформлении, Володя может купишь мне, я капусту отдам тебе, а то у меня ещё дней 10 будут переоформлять.
Стоить будет примерно 8$, ну плюс доставка, ответит напишу. Надо про жесткость узнать. А то у него и зелененькие тоже есть. Хотя полиуритановые тоже нормально должно быть. Помню твои прошлые, тоже не сильно то мягкие. Шкиф нужен с большим диаметром для них. Есть человек там, у него пассиков тьма. Он на пректоры торгует. На ЭЛМО в том числе, ему тоже наверно написать стоит.
igor_bolotov писал(а):Володя тоже напиши ему. Ну такие большиеденьги я осилю
vovan_k писал(а):Ответил немец. Написал 11ойро плюс доставка. Алчный. Американец спрашивает модель проектора
igor_bolotov писал(а):vovan_k писал(а):Ответил немец. Написал 11ойро плюс доставка. Алчный. Американец спрашивает модель проектора
ну давай один на пробу возьмём.
igor_bolotov писал(а):к ждем, думаю может всё таки два взять
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):к ждем, думаю может всё таки два взять
Рулон может?Зачем тебе два? Подойдет если, ну закажешь ещё 2-3-5 штук.
vovan_k писал(а):15 ойро выставил, стрекоза блин алчная. Брать?
igor_bolotov писал(а):vovan_k писал(а):15 ойро выставил, стрекоза блин алчная. Брать?
бери, при встрече капусту отдам
Оплатил. 3250 с тебя. Мучайся теперь ты.Как там с LD, движется?
