igor_bolotov писал(а):ну без характеристик и без размеров, да и будет ли работать за 150 евро с доставкой. Если брать с аукциона из - за бугра так что то типа этого http://www.ebay.com/itm/High-End-motor- ... true&rt=nc
ну а просто моторчиков от вертушек полно по низким ценам!!!
пасик короткий надо 120 см
alex писал(а):у меня есть магучий мотор для вертака -110 -220 вольт размер примерно 10*10*12
igor_bolotov писал(а):alex писал(а):у меня есть магучий мотор для вертака -110 -220 вольт размер примерно 10*10*12
надо посмотреть его Лёша. Главное что бы он обороты держал и как то там скорость регулировать можно было.
alex писал(а):igor_bolotov писал(а):alex писал(а):у меня есть магучий мотор для вертака -110 -220 вольт размер примерно 10*10*12
Ну дак ,подъезжай .Расскажу что знаю про него .И подскажу чела кто сделает схему регулировки.
igor_bolotov писал(а):ну и пасик короткий надо по длине 130 см
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):ну и пасик короткий надо по длине 130 см
Есть там 1200мм.
http://www.ebay.com/itm/TURNTABLE-BELT-FOR-THE-MARANTZ-TT-1020-TT-1060-TT-1200-/120690925761?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c19bd60c1
А так то тебе можно шкиф от генератора автомобильного зафигачить, и ремень генератора подходящего размера.Зато скорость никогда не убежит. Мотор от стиральной машины. АКПП приделать от дамаса. Или вариатор. Будешь в кресле сидеть, скорости переключать.
igor_bolotov писал(а):ткни меня носом где бы он был 1200 мм
vovan_k писал(а):igor_bolotov писал(а):ткни меня носом где бы он был 1200 мм
Блин, это модель Маранца. Сорри. Тупые американцы размеры не пишут. Надо наверно у немцев смотреть.
На, все размеры.
http://www.ebay.com/itm/PU-Rundriemen-Antriebsriemen-Keilriemen-drive-belt-5mm-Starke-/160807734851?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item2570e34e43
http://www.ebay.com/itm/PU-Round-belts-2mm-belt-Drive-Belt-Drive-Belt-Drive-Belt-transparent-/161696647117?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item25a5df07cd
vovan_k писал(а):Ну там тот что прозрачный силиконовый вроде. Должен быть мягкий. По цене то совсем халява. С Германии быстро придет.
